Dentifricio
- Tropico
Re: Dentifricio
Chiedere a persone convintamente fruttariane che si devastano lo smalto dentale in pochi anni mangiando solo frutti.
Gli acidi intaccano lo smalto, è assodato.
Mentre è più dubbio l'uso di un elemento non biologicamente essenziale come il fluoro, che si lega chimicamente al dente e finisce in circolo nell'organismo, modificando se supera una certa quantità, l'osso scheletrico, rende più duro ma anche più fragile, cioè meno elastico. Dal momento che si bioaccumula e si fissa progressivamente sulle ossa/denti in maniera quasi irreversibile, mi porrei alcune domande su questo e di conseguenza fare scelte consapevoli.
Re: Dentifricio
A dosi "terapeutiche" l'aspirina e la vitamina C non incidono troppo sul pH. Penso che gli integratori di vitamina C al "sapore" di limone o arancia abbiano altri acidi (citrico?) per questioni di sapore che certamente dominano sul principio attivo per dosaggio.NomeUtente ha scritto: 03/11/2025, 9:21 I primo che mi vengono in mente: acido acetico, acido acetilsalicilico, acido ascorbico.
Gli acidi contenuti negli alimenti certamente aggrediscono lo smalto (si dice per esempio di non spazzolare subito dopo aver bevuto succo d'arancia per dire).
L'acido fosforico è contenuto in molte bibite per dare un sapore "sour".
Fortunatamente non ho abitudine ad assumere bevande zuccherate.
Re: Dentifricio
È un punto interessante.Tropico ha scritto: 03/11/2025, 12:28 Chiedere a persone convintamente fruttariane che si devastano lo smalto dentale in pochi anni mangiando solo frutti.
Non ho mai investigato a fondo i rischi del "troppo fluoro" e non so quanto le assunzioni tramite prodotti di igiene dentale si avvicinino alle dosi considerate a rischio per le sindromi a cui fai riferimento. Però ci sono dati epidemiologici su miliardi di persone e mi vien da pensare che se fosse davvero un problema ce ne saremmo accorti da mo?
Leggo che il fluoro è aggiunto all'acqua potabile negli USA, in Brasile e altri paesi, ma non è una pratica diffusa in Europa.
Alcune aree geografiche hanno sorgenti d'acqua con naturale occorrenza di alte concentrazioni di fluoro, e in quei casi può diventare un problema.
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: Dentifricio
Ci sono più superficialità ed errori qui dentro che in un composio di ubriachi al bar dello sportInterference ha scritto: 02/11/2025, 20:20Devo dire che questa teoria non mi convince.Svarione ha scritto: 25/10/2025, 19:02 Lo spazzolino deve rilasciare acqua sul dente quando lo usiamo, e quindi andrebbe ogni due o tre spazzolate fatto ripassare sotto il getto dell’acqua per “ ricaricarsi” e per lavare i denti ci vorrebbe un’autobotte di acqua, poi per pigrizia nessuno lo ripassa così spesso…e alla lunga rovineremmo tutti i denti.
Il dentifricio serve solo per attutire la frizione che si crea con lo spazzolamento ed evitare continui ripassi di acqua.
Se questo fosse il problema, basterebbe riempire d'acqua la bocca e spazzolare con le labbra chiuse (certo, non troppo confortevole).
Intuitivamente, non credo che le setole di plastica siano dure abbastanza da rovinare lo smalto se non si usa il dentifricio.
Non mi risultano fonti che determinino come rischioso per lo smalto lo spazzolamento "a secco". Per converso, non risultano grandi prove di efficacia del dentifricio nel rimuovere la placca più dello spazzolamento in assenza di.
Allo stesso tempo, mi pare assodata l'importanza dei composti del fluoro contenuti nel dentifricio (ma tutti ce l'hanno).
Tu evidentemente della storia dell’igiene dentale nulla sai, tu useresti la saggina.
Cerca un po, informati, gli spazzolini elettrici che ti consiglio perchè fanno proprio al caso tuo, le setole in plastica poi…nylon nylon
Poi la perla, cerchi la fonte, ma cerca e basta che lo trovi è pieno di gente che producono spazzolini che non rovinano lo smalto, che hanno le punte arrotondate,tutti che ti consigliano di sostituire lo spazzolino, igienisti che spendono tempo a spiegarti come si usa per non rovinare denti e gengive, e arrivi tu che la teoria non ti convince…ma va
E poi se ti piace estremizzare mastica cicche, che contengono tutto ciò che ha il tuo dentifricio,, poi un buon colluttorio che integra e completi la dieta orale,velocemente risciacqui con altre sostanze che sono un bijou e dormi felice e tranquillo che le carie non le avrai mai anche senza spazzolino che tanto non serve a sto punto.
Poi riempire la bocca d’acqua e spazzolare, ceerto, prova, il tuo basterebbe è equilibrismo, fantasia, …cosa si va a pensare…ma vai da un igienista e fatti consigliare anche come si usa lo spazzolino, perchè da quello che scrivi tu non lo sai.
Re: Dentifricio
Sono stato dall'igienista un mese fa. Lo spazzolino lo uso correttamente da anni anche senza i consigli dei guru da forum che molto gentilmente si preoccupano per meSvarione ha scritto: 08/11/2025, 9:50 Ci sono più superficialità ed errori qui dentro che in un composio di ubriachi al bar dello sport
Ma se l'igienista (e pure l'odontoiatra) mi consiglia(no) un prodotto piuttosto che un altro cerco di capirci di più.
Se il forumer di turno mi propone una sua teoria che non mi risulta convincente, verifico se ci sono riscontri e se non ci sono provo a metterne in discussione la logica.
Se anziché fornire riferimenti verificabili sai solo ricorrere al "fidati che te lo dico io" e attaccare sul personale (che ignori)... direi che non abbiamo più niente da dirci. Pace e bene.
Svarione
Re: Dentifricio
Amen bloccami io ho fatto altrettanto, in attesa che tu capisca l’italiano.
Re: Dentifricio
In un forum dedicato all'audio vi guastate il sangue sugli spazzolini da denti?
Re: Dentifricio
Senza entrare nel merito, vorrei dire che nella discussione di un forum, manca il tono della voce, la mimica facciale, il gesticolare delle mani e i movimenti del corpo. In assenza di queste cose, e non so se questo è il caso, a volte, si possono creare dei fraintendimenti. Comunque, io sono d’accordo con Mario, non vale la pena litigare per lo spazzolino da denti. Scusate, mi sono intromesso perché mi dispiace.
Re: Dentifricio
Avevo bloccato un utente, qui sul forum. I suoi messaggi venivano oscurati. Non si leggeva il contenuto.Svarione ha scritto: 08/11/2025, 12:17 Amen bloccami io ho fatto altrettanto, in attesa che tu capisca l’italiano.
Ho dovuto riattivarlo, altrimenti non capivo una fava del 3ad. Altri utenti rispondevano al messaggio che io non potevo leggere.
Evita la tavanata.
Re: Dentifricio
Grazie Pippo per averlo ricordato, spesso molti equivoci nascono esattamente per questi motivi. Va detto che la comunità audiofila è molto variegata e questo non sempre aiuta a trovare uno stile di confronto proficuo.Pippo Grasso ha scritto: 08/11/2025, 18:36 Senza entrare nel merito, vorrei dire che nella discussione di un forum, manca il tono della voce, la mimica facciale, il gesticolare delle mani e i movimenti del corpo. In assenza di queste cose, e non so se questo è il caso, a volte, si possono creare dei fraintendimenti. Comunque, io sono d’accordo con Mario, non vale la pena litigare per lo spazzolino da denti. Scusate, mi sono intromesso perché mi dispiace.
