- virman71
Chiedo perchè i pareri in merito sono molto contrastanti,alcuni dicono di non superare la correzione di fase oltre i 300hz,altri addirittura oltre la frequenza di scroeder solo ampiezza....ma da quali parametri o misure si può capire se applicando una correzione in sola ampiezza rispetto ad una correzione di fase ci sono più pro che contro?
Parlo ovviamente solo in gamma medio-alta.
Manolo
Manolo
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
- Paolo Boccardi
è un metodo che usavo anche io con Jriver che è molto efficace: quando invece lasciavo al convolutore il gain automatico avevo letto sul forum che in ogni caso jriver applica un gain di circa -12, almeno. Quindi in alcuni casi eccessivo. Un altro modo è importare i file MC e TC in Rew è verificare quanto gain effettivamente passa tra le due spl.Ligo ha scritto: Occhio che a volte queste indicazioni non sono veritiere. Mi pare che anche in foobar ci fosse questa indicazione ma era del tutto inattendibile.
Io prendo un brano ultra compresso, lo riproduco con il filtro inserito e con l'analizzatore presente nei dsp di Jriver verifico quanto guadagno devo togliere per non arrivare allo 0 digitale. E' empirico ma funziona. Comunque anche lasciando a Jriver l'impostazione automatica del gain ho verificato, sempre con lo stesso metodo, che il segnale viene attenuato in modo corretto.
Se posso darti un mio parere: una volta che hai raggiunto un risultato sulla carta buono lascia che siano i tuoi sensi a decidere se ti piace, cosa vuoi modificare e quanto. Non sempre quello che sulla carta sembra meglio lo è anche all'ascolto, perché entrano in gioco gusti e percezioni e alla fine sono questi che devono essere gratificati.
Paolo vorresti provare per tutti e tre i filtri quella fossa che risiede nei medioalti rilevata in anecoica ?Paolo Boccardi ha scritto:https://we.tl/t-pGSisUH3UU
Ecco da questo link potete scaricare i filtri ERB, soft e normal.
Ho il presentimento che buona parte del dettaglio si perderebbe.
- Paolo Boccardi
Se si perde il dettaglio allora non ci tengo: a cosa pensavi?
- Ligo
Ottieni dei profili intermedi tra quelli già predisposti. In pratica trovo scomodo utilizzare questa tecnica perché, a meno forse di essere dei veri esperti e io non lo sono, si va più che altro a tentativi e per me è troppo laborioso.virman71 ha scritto:Chiedo....se utilizzo una correzione più spinta ad esempio una "normal" e diminuisco il valore di Windows exponent fino ad arrivare a correggere in fase circa sui 500 hz,il resto ovviamente lo controllo in ampiezza col parametrico o altro...potrebbe essere una buona soluzione invece di utilizzare a monte una correzione blanda tipo ERB o Minimal?
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Niente Paolo, una specifica caratterizzazione che la ditta ha scelto per quel diffusore.Paolo Boccardi ha scritto:Se si perde il dettaglio allora non ci tengo: a cosa pensavi?
Parecchi utilizzano quella sella, non è la prima volta che si vede.
- Coltr@ne
Si puo sapere l'origine di quella misura?TomCapraro ha scritto:Paolo vorresti provare per tutti e tre i filtri quella fossa che risiede nei medioalti rilevata in anecoica ?Paolo Boccardi ha scritto:https://we.tl/t-pGSisUH3UU
- Paolo Boccardi
Da quel che ho visto in rete, anche le Proac Studio 100 (diffusori che amo molto) hanno quella 'sella' sulle alte.TomCapraro ha scritto:Niente Paolo, una specifica caratterizzazione che la ditta ha scelto per quel diffusore.Paolo Boccardi ha scritto:Se si perde il dettaglio allora non ci tengo: a cosa pensavi?
- Paolo Boccardi
