Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#1 Messaggio da Paolo Boccardi »
Buongiorno superforum, in questi giorni sono tornato a misurare i diffusori nel mio ambiente, spinto dalla curiosità dopo aver letto la recensione dei diffusori che possiedo. Nella recensione che trovate qui:
https://audio.com.pl/testy/stereo/zespo ... nd-monitor
(l'ho tradotta usando Chrome) ho trovato interessante la misurazione che hanno effettuato in ambiente, da quel che ho capito, su vari assi (:
E l'ho confrontata con la misura nel mio ambiente
Anche sovrapponendole in Photoshop per trovare dei punti in comune
Ora, io sto cercando di fare una nuova target DRC rispettoso il più possibile della misurazione, senza forza una moeller pura e ovviamente sempre rigorosamente in sottrazione:
Questa correzione l'ho fatta prima di guardare la recensione e così ora l'ho sovrapposta a quella recuperata dal sito (sempre in photoshop)
Da quel che vedo combaciano bene ma dovrei in DRC abbassare i bassi dai 50 in giù (il costruttore dichiara +-3db sui 50hz) e lavorare anche sui 6000. Oppure lascio così com'è visto che il mio ambiente 'restituisce' queste frequenze?
Che dite?
Grazie
La risposta non ha grossi difetti.
Devi anche tenere conto dei tuoi gusti personali. L'avvallamento sulle alte potrebbe essere voluto e comunque ha un effetto che molti apprezzano.
Lo stesso dicasi per la leggera esaltazione delle basse. Qui dipende molto dal volume. Chi
ascolta a volumi "condominiali" spesso richiede un rinforzo della gamma bassa (un po' di effetto loudness).
Paolo Boccardi
#3 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Mario. In effetti ascolto spesso e volentieri a volumi condominiali. Allora provo a lavorare un po' in DRC per riportare sulle alte su quell'avvallamento che riporta la misura.
Grazie vi farò sapere nel weekend all'ascolto.
Paolo Boccardi
#4 Messaggio da Paolo Boccardi »
Domanda: non rischio di affaticare il woofer?
Non se resti entro i limiti consentiti di spostamento.
Se fai misure con rumore rosa o con sweep la quantità di potenza che raggiunge il woofer è solo una parte di quella erogata.
Paolo Boccardi
#6 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Mario: il limite di spostamento è dato anche dalle specifiche del woofer?
Danik
#7 Messaggio da Danik »
Guarderei, sempre con REW, la distorsione in bassa frequenza, se è accettabile o bisogna adeguare la curva target al diffusore.
Aloha, Danik
Paolo Boccardi
#8 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie mille per la dritta, è vero. Verifico per bene, ammetto che non ho mai capito sotto quali valori conviene stare
#9 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie mille per la dritta, è vero. Verifico per bene, ammetto che non ho mai capito sotto quali valori conviene stare
A 40hz non andare oltre il 10%.
Paolo Boccardi
#10 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom.
Visto che ci sono una domanda: vorrei prendere un sub da usare insieme alle Pylon (per la musica). L'ampli non ha l'uscita sub e lo collegherei in serie direttamente all'amplificatore. Come gestisco il drc in questo caso?
Visitano il forum: Roberto Barbato e 7 ospiti
