Credo si riferisse al filtro di upsampling/downsampling; infatti, cita l'esempio di 44.1->96.TomCapraro ha scritto: 11/07/2020, 14:39 Per "ritardo del filtro" Jussi a cosa si riferisce...al filtro DRC o altro ?
DRC: upsampling del filtro
- bibo01
Re: DRC: upsampling del filtro
Ultima modifica di bibo01 il 11/07/2020, 15:03, modificato 1 volta in totale.
- bibo01
Ho appena detto che i risultati ottenuti non sono attendibili.Paolo Boccardi ha scritto: 11/07/2020, 13:53 ...
Ho paura che con l'uso di Drc con hqplayer è abbastanza deletereo visto quanto manipola i file.
Poi, non capisco perché dovrebbe essere deleterio per la DRC?!
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Se prendiamo la procedura :bibo01 ha scritto: 11/07/2020, 14:57Ho appena detto che i risultati ottenuti non sono attendibili.Paolo Boccardi ha scritto: 11/07/2020, 13:53 ...
1) File a risoluzione X
2) Eventuale upsampling o downsampling del filtro Drc
3) Applicazione del filtro Drc al file
4) Upsampling o downsampling del file + Drc con i filtri di Hqplayer.
La domanda che mi pongo è: poteva essere meglio applicare il filtro Drc alla fine? Se in hqplayer imposto un upsampling o downsampling a 96 (ad esempio) e il filtro Drc che ho è a 96 ci sarebbero meno passaggi, credo.
- Paolo Boccardi
E continuo a credere che sarebbe meglio avere un filtro creato da me ad hoc per la frequenza preposta e non lasciare as Hqplayer il downsampling anche perché non so proprio in che modo lo fa. Abbiamo già verificato che alcuni software introducono stranezze quando viene fatto un upsampling del filtro.
- bibo01
Se hai il filtro DRC a 96 kHz, è meglio usare "Expand HF".Paolo Boccardi ha scritto: 11/07/2020, 15:07 Se prendiamo la procedura :
Infatti, anch'io preferisco utilizzare un buon microfono/ADC e registrare a 96.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
In questo periodo mi verrebbe difficile effettuare nuove misure, perchè non ho disponibile l'attrezzatura che ho prestato.
Per la creazione di filtri a frequenze più elevate (es. 384 khz) si potrebbe upsamplare una precedente acquisizione a 48 khz e creare da quella dei nuovi filtri di convoluzione?
Mi pare che la questione fosse già stata precedentemente affrontata, ma non ricordo dove e con quali conclusioni.
Carlo da Firenze
Piu si acuisce il "divario" tra frequenza nativa e frequenza di output (post resample) e piu si incorre in errori d'interpolazione.il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 15:30 In questo periodo mi verrebbe difficile effettuare nuove misure, perchè non ho disponibile l'attrezzatura che ho prestato.
Direi di semplificare al massimo...
Ma se c'è un preciso obiettivo da seguire (DSD e/o input del DAC a frequenza elevata) il concetto di fase lineare (quindi senza l'introduzione di distorsione di fase) diventa rigorosamente imprescindibile.
- Paolo Boccardi
Grazie e poi porti tutti con hqplayer alla massima risoluzione possibile del dac?bibo01 ha scritto: 11/07/2020, 15:22Se hai il filtro DRC a 96 kHz, è meglio usare "Expand HF".Paolo Boccardi ha scritto: 11/07/2020, 15:07 Se prendiamo la procedura :
- bibo01
Nel mio caso, a DSD256, ma ho provato anche a DSD512.Paolo Boccardi ha scritto: 11/07/2020, 16:01Grazie e poi porti tutti con hqplayer alla massima risoluzione possibile del dac?bibo01 ha scritto: 11/07/2020, 15:22Se hai il filtro DRC a 96 kHz, è meglio usare "Expand HF".Paolo Boccardi ha scritto: 11/07/2020, 15:07 Se prendiamo la procedura :
Ultima modifica di bibo01 il 11/07/2020, 16:22, modificato 1 volta in totale.
- bibo01
Sì, Tom, - confermato da Jussi - si riferisce al filtro di upsampling/downsampling.bibo01 ha scritto: 11/07/2020, 14:53Credo si riferisse al filtro di upsampling/downsampling; infatti, cita l'esempio di 44.1->96.TomCapraro ha scritto: 11/07/2020, 14:39 Per "ritardo del filtro" Jussi a cosa si riferisce...al filtro DRC o altro ?
A proposito, se t'interessa, ho scoperto che la versione trial di HQPlayer Pro ti permette di registrare il risultato di un upsampling/downsampling.
Per cui, puoi riprovare tu stesso senza tanti intermediari.
Comunque, Jussi stesso ha affermato nella sua risposta che HQPlayer Pro NON è adatto per upsamplare il file IR.
