Miglioramento acustico stanza ascolto
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
Hai avanzato il punto di ascolto e arretrato i diffusori?
Questo significa che (dopo aver fatto la prova "specchio") ci sono buoni presupposti per individuare il problema relativo al campo diffuso.Pepstain ha scritto:
Devo dire che sono abbastanza demoralizzato, ho rifatto la misura con i diffusori posizionati in parallelo ed il risultato sembra peggio del posizionamento Toe-in (mi sa che era da aspettarselo).
La prova con lo specchio la farò sicuramente, se riesco già stasera. Appena possibile vi posto i risultati.
Poi si lavorerà su altro.
- Pepstain
- Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
Direi di no ho semplicemente ruotato i diffusori.Grisulea ha scritto:Hai avanzato il punto di ascolto e arretrato i diffusori?
P.s. scusate l'OT ma come faccio a citare più di un post?
- Pepstain
Speriamo!TomCapraro ha scritto:Questo significa che (dopo aver fatto la prova "specchio") ci sono buoni presupposti per individuare il problema relativo al campo diffuso.Pepstain ha scritto:
Nel frattempo mi sono arrivati i risultati della consulenza fatta da Audimmo:
https://drive.google.com/open?id=0B79lF ... NOS1FwWlhB
https://drive.google.com/open?id=0B79lF ... NEc2twT3Rv
Parlando con il tecnico, mi suggeriva di mettere delle trappole per i bassi (che fanno anche da fonoassorbenti) dietro ai diffusori e poi aggiungere altri pannelli fonoassorbenti per arrivare a circa 5 m^2;
2 pannelli da 120x60 sopra il piano e sul calorifero e un pannello da 180x60 sopra la TV.
Direi che devi provare.Pepstain ha scritto:Direi di no ho semplicemente ruotato i diffusori.Grisulea ha scritto:Hai avanzato il punto di ascolto e arretrato i diffusori?
- Pepstain
Se arretro i diffusori si troverebbero dietro il mobile porta tv, non so se questo è un problema.Grisulea ha scritto:Direi che devi provare.Pepstain ha scritto:Direi di no ho semplicemente ruotato i diffusori.Grisulea ha scritto:Hai avanzato il punto di ascolto e arretrato i diffusori?
Se non provi non lo saprai mai.
- TeoMarini
Amico mio,
mi dispiace molto dirtelo,
ma secondo me stai perdendo tempo e denaro...
Il problema di fondo non sta nel tuo ambiente, ma nel tipo di diffusore che tu hai.
Se non adotti uno (o meglio, due) diffusori per i bassi, da mettere in angolo, e fai riprodurre ai tuoi solamente le frequenze dai medio-bassi in su, non ne esci fuori...
Credo sia inutile la posizione ad angolo, almeno nel suo caso. Già provata, teoria del ca del ca..... Il suo problema è la parete alle spalle e la sua soluzione è spostare il punto di ascolto. Ovviamente con sub, biamp e dsp diventa tutto più facile. Se vuole i bassi deve portarsi a 2,5 metri dalla parete di fronte. Oppure allontanarsi fino ad un metro dalla parete alle spalle. Si trova "seduto su un buco"TeoMarini ha scritto:Amico mio,
mi dispiace molto dirtelo,![]()
Almeno così mi pare. Provare costa nulla.
- Pepstain
@Grisulea
Hai ragione, non costa nulla provare, stasera li ho arretrati portandoli a 50 cm dalla parete, proverò anche a minore distanza.
@TeoMarini
Sono sicuro che uno o due subwoofer mi permetterebbero di migliorare le cose, magari posso anche provare, ho un vecchio sub che usavo in un impianto 5.1 e potrei vedere se le cose migliorano. Devo però dirti che l'accoppiata ampli-diffusori l'ho ascoltata in negozio, con i diffusori piazzati alla meglio ed è stato un gran bell'ascoltare, almeno molto meglio di quello che sento a casa.
Stasera ho rifatto le misure e con la tecnica dello specchio ho piazzato nei punti di riflessione (i due laterali suggeritomi) dei pannelli (molto alla buona, appoggiandoli a delle sedie). Ho poi, come suggerito, usato il mic in orizzontale (con relativo file di calibrazione).
Vi posto i risultati:
https://drive.google.com/open?id=1fTyF3 ... Vyocha0mO-
A me sembra che vada meglio, anche se non potendo dar fastidio per l'ora, non ho ascoltato qualche brano.
@TeoMarini
