Miglioramento acustico stanza ascolto
Pepstain
Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
#1 Messaggio da Pepstain »
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e sono arrivato a voi per caso. Vorrei chiedervi un aiuto riguardo al miglioramento delle proprietà acustiche della mia stanza di ascolto.
Qualche giorno fa ho comprato un all-in-one della Naim: lo Unite Atom da abbinare alle mie Totem Arro. Avevo ascoltato l'accoppiata in negozio e ne ero rimasto molto colpito. Purtroppo nella mi stanza non sono riuscito ad ottenere le stesse prestazioni.
A questo link c'è una piantina della stanza in cui ho piazzato l'impianto:
Purtroppo la disposizione non può essere stravolta, potrei agire parzialmente sulla posizione dei diffusori e del divano (punto di ascolto), ma non sul resto. Vorrei chiedervi un aiuto in proposito.
Pensate che possa essere utile comprare un microfono tipo il miniDSP UMIK-1 e con REW (che dovrei imparare ad usare) cercare di capire come intervenire con eventuali trappole o pannelli per migliorare l'acustica?
Grazie in anticipo!
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
La stanza appare "normale" e anche ben arredata quindi la domanda è: cosa non ti torna?
Pepstain
#3 Messaggio da Pepstain »
MarioBon ha scritto:La stanza appare "normale" e anche ben arredata quindi la domanda è: cosa non ti torna?
Ascoltando l'Atom in negozio ho notato una scena sonora molto più ampia di quella che riesco a percepire a casa, dove è confinata tra i due diffusori e "schiacciata" a terra. Inoltre trovo il suono molto meno caldo ed in alcuni casi fastidioso ed affaticante. Mi piacerebbe, con il vostro aiuto, fare qualche misura per capire dove andare ad agire per "migliorarlo" (se si riesce naturalmente).
Se vuoi allargare la scena potresti provare a fare così:
Allontana i diffusori uno dall'altro, non importa sa la distanza tra i diffusori è maggiore della distanza del punto di ascolto (anzi meglio).
Orienta i diffusori in modo che si incrocino davanti alla tua testa (quando sei nel punto di ascolto). Non importa se li devi inclinare molto: la prova è gratis e non produce danni.
Dovresti continuare a sentire il canale centrale tra i due diffusori, avere una maggiore sensazione di profondità e anche un po' meno di acuti (quindi un suono più morbido).
I diffusori finiranno più vicini alle pareti laterali equesto potrebbe incrementare la gamma bassa (speriamo). Controlla che la distanzadalla parete di fondo non sia doppia della distanza dalla parete laterale.
Datoche errare è umano, controlla di aver collegato correttamente gli altoparlanti all'amplificatore (rosso con rosso, nero con nero, ecc.)
P.S. il tuo ambiente presenta due modi coincidenti a 63, 77, 85 e 107 Hz e anche 4 modi tra 125 e 126Hz quindi potresti avere qualche fastidio sui bassi.
Se voui fare qualche cosa un bel tapeto davanti al divano (con sottotappeto in feltro) mi sembra il minimo (il pavimento in marmo non aiuta)
A parte ildivano e le tende non vedo tante superfici assorbenti. E'così?
Pepstain
#6 Messaggio da Pepstain »
MarioBon ha scritto:Se vuoi allargare la scena potresti provare a fare così:
Ok, seguirò i tuoi consigli e ti farò sapere. Per il tappeto era già in preventivo, sto facendo opera di persuasione con mia moglie che non è entusiasta (per la polvere). Potresti indicarmi un link per capire meglio a cosa ti riferisci per "sotto tappeto in feltro"?
Pepstain
#7 Messaggio da Pepstain »
MarioBon ha scritto:A parte ildivano e le tende non vedo tante superfici assorbenti. E'così?
Esatto!
Volevo appunto cercare di capire il modo migliore (compatibilmente con l'ambiente) di posizionare qualcosa per cercare di evitare uno "specchio" totale.
#8 Messaggio da MarioBon »
Pepstain ha scritto:... Potresti indicarmi un link per capire meglio a cosa ti riferisci per "sotto tappeto in feltro"?
Sono dei tappeti di feltro grezzo che si mettono anche sotto alla moquette. Penso che chi tratta moquette li conosca bene. Cerca con google "sottotappeto in feltro"
più il sottotappeto è spesso più assorbe le basse frequenze.
Per l'asorbimento delle pareti:
- chiedere alla moglie cosa è disposta a concedere per aumentare il fonoassorbimento
Se non concede nulla sei a posto così. Altrimenti:
- se ci sono quadri: togliere il vetro, inserire dietro alla tela un foglio di polipropilene a cella aperta.
- esistono pannelli assorbenti che sembrano quadri (segnalati anche qui nel forum ma non ricordo da chi)
- esistono pannelli diffondenti che sembrano opere d'arte moderna:
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... lector.pdf
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... _ivory.pdf
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_skyline.pdf
- si possono mettere dei pannelli fonoassorbenti sopra ai mobili alti (in modo che non si vedano)
- si può mettere un mollettone sul tavolo (un tessuto grosso che resta sotto alla tovaglia la cui funzione è non farrumorequando si spostani i piatti). A venezia si chiama mollettone.
- tende: dovrebbero essere in tessuto da almeno 500 grammi per metri quadro e drappeggiate almeno al 50% (con 1 metro di tessuto fai 50 cm di tenda)
Insomma togliere o coprire il vetro e infilare superfici fonoassorbenti ovunque possibile.
Pepstain
#9 Messaggio da Pepstain »
Ti ringrazio per i consigli, per il mollettone (l'ho fatto passare come una protezione per il tavolo) e per i quadri seguirò senz'altro il tuo consiglio. Sul tappeto ci sto lavorando (sembrava quasi convinta, ma stamattina ha fatto qualche passo indietro).
Per le tende, potrei pensare di mettere il tessuto di cui parli dietro quello che c'è attualmente (sovrapposti)?
Per i pannelli, ho visto le "opere di arte moderna", effettivamente sono belli e penso anche molto efficaci... ma il prezzo fa rabbrividire.
La disposizione dei pannelli, sia i fonoassorbenti, sia i diffondenti, è casuale?
Ieri non mi è stato possibile farlo, appena riesco posto qualche foto della stanza così da approfittare della vostra disponibilità per qualche indicazione sul miglior posizionamento dei pannelli.
Ultima cosa ho comprato il microfono miniDSP UMIK-1 e sto cercando di imparare l'utilizzo di REW, se per voi non è un problema, approfitterò del vostro aiuto anche in questo senso.
#10 Messaggio da MarioBon »
Le tende sovrapposte vanno anche meglio.
Nei "piccoli ambienti" la disposizione dei materiali fonoassorbenti non dovrebbe essere casuale. Tuttavia bisogna convivere con quello che c'è quindi meglio metterli dove si può e ridurre il tempo di riverbero piuttosto che non fare niente.
Per quanto riguarda i quadri: qualsiasi cosa stamppata su tela diventa un pannello fonoassorbente nel momento in cui si pone, tra la tela ed il muro, uno strato di poliuretano a cella aperta. Quindi non è strettamente necessario acquistare quelli già fatti. Si possono fare tenendo conto che il telaio deve consentire di inserire un fohglio di poliuretano di almeno 3 centimetri di spessore (5 è meglio).
Dimenuendo il tempo di riverberazione la sale divena anche più "accogliente" e anche la televisione e le conversazioni si percepiscono meglio e con meno fatica.
