Miglioramento acustico stanza ascolto
TeoMarini
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
#121 Messaggio da TeoMarini »
Grisulea ha scritto:
TeoMarini ha scritto:Amico mio,
mi dispiace molto dirtelo, :cry:
ma secondo me stai perdendo tempo e denaro...
Il problema di fondo non sta nel tuo ambiente, ma nel tipo di diffusore che tu hai.
Se non adotti uno (o meglio, due) diffusori per i bassi, da mettere in angolo, e fai riprodurre ai tuoi solamente le frequenze dai medio-bassi in su, non ne esci fuori...
Credo sia inutile la posizione ad angolo, almeno nel suo caso. Già provata, teoria del ca del ca..... Il suo problema è la parete alle spalle e la sua soluzione è spostare il punto di ascolto. Ovviamente con sub, biamp e dsp diventa tutto più facile. Se vuole i bassi deve portarsi a 2,5 metri dalla parete di fronte. Oppure allontanarsi fino ad un metro dalla parete alle spalle. Si trova "seduto su un buco" :mrgreen:
Almeno così mi pare. Provare costa nulla.
Con la mia "teoria del ca..." non intendevo la soluzione di tutti i problemi ambientali di Pepstain, ma semplicemente proporre quello che per me è il primo passo da compiere per ottenere il "minimo sindacale" da un sistema di diffusione acustica.
Ci sono moltissimi appassionati che hanno diffusori simili a quelli di cui stiamo parlando e sono soddisfatti.
Ma se si vogliono apportare delle migliorie, per prima cosa, bisogna aggiungere una via in basso.
Poi viene tutto il resto...
Ovviamente IMHO! :)
#122 Messaggio da Grisulea »
Teo, ovviamente non mi riferivo a te ma alla boiata triperetica. L'angolo non è necessariamente la soluzione, spesso non lo è. Per me il suo problema è la parete alle spalle. Con i sub pascolabili ovviamente è tutto più facile.
TeoMarini
#123 Messaggio da TeoMarini »
Io non considero quella che tu chiami la "teoria triparetica" una totale boiata: secondo me, in essa ci sono considerazioni condivisibili...
Da "giussaniano" la penso esattamente così: http://www.renatogiussani.it/la-miglior ... -ambiente/ e queste sono le mie "bibbie"
http://www.audioplay.it/download/pdf/La ... ogetto.pdf
http://www.classicspeakerpages.net/libr ... _by_roy_f/
http://www.harbeth.co.uk/usergroup/file ... h?id=61424
Ultima modifica di TeoMarini il 10/07/2019, 12:08, modificato 1 volta in totale.
TeoMarini
#124 Messaggio da TeoMarini »
Ma che cosa può fare questa "piccoletta" da sola?
http://www.audio-ideas.com/reviews/loud ... _arro.html
Pepstain
Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
#125 Messaggio da Pepstain »
TeoMarini ha scritto:Ma che cosa può fare questa "piccoletta" da sola?
Viene suggerito l'utilizzo di un subwoofer, ma direi che ne parla abbastanza bene. Tra l'altro mette in evidenza il grande palcoscenico che riesce a restituire; esattamente quello che ho sentito nell'ascolto in negozio e quello che sentivo in buona sostanza nel mio vecchio appartamento.
#126 Messaggio da TomCapraro »
Pepstain ha scritto:
Stasera ho rifatto le misure e con la tecnica dello specchio ho piazzato nei punti di riflessione (i due laterali suggeritomi) dei pannelli (molto alla buona, appoggiandoli a delle sedie). Ho poi, come suggerito, usato il mic in orizzontale (con relativo file di calibrazione).
Vi posto i risultati:
https://drive.google.com/open?id=1fTyF3 ... Vyocha0mO-
A me sembra che vada meglio, anche se non potendo dar fastidio per l'ora, non ho ascoltato qualche brano.
Alle misure si nota un evidentissima differenza.
L'energia delle riflessioni che oltrepassano la ITG si è ridotta considerevolmente.
In questi casi all'ascolto migliora la focalizzazione e il palcoscenico in generale, diminuisce la fatica ascolto e l'insieme (relativo al campo diffuso) risulta essere più intelligibile.
p.s unica cosa...credo tu abbia pasticciato un po con il file calibrazione e/o posizionamento visto che oltre i 9khz la risposta subisce un brusco calo.
Pepstain
#127 Messaggio da Pepstain »
Proverò di nuovo facendo maggiore attenzione e magari sistemando meglio i pannelli.
#128 Messaggio da MarioBon »
TeoMarini ha scritto:Io non considero quella che tu chiami la "teoria triparetica" una totale boiata: secondo me, in essa ci sono considerazioni condivisibili...
Che ponendo una sorgente in prossimità ditre pareti si abbiano certi effetti è fuori dubbio. Il fatto è che, quando l' ambiente è chiuso (6 pareti) il risultato non dipende solo da dove è posto l'altoparlante ma anche da dove si trova l'asoltatore.
La cosa è ben spiegata dallo stesso Allison in questo articolo del 1976:
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... llison.pdf
(che hai linkato anche te)
dove prima tratta la posizione della sorgente, poi la posizione dell'ascoltatore e, a pg. 17, c'è un terzo capitolo che si intitola "Combining Positions" dove tratta il risultato della posizione reciproca di sorgente e ascoltatore.
Si veda per esempio la figura 12 dell'ultima pagina.
Se uno legge solo la prima parte si perde due terzi della storia e magarisi convince che esistano solo tre pareti.
Altri articoli diAllison:
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... s_in_l.pdf
Va anche detto che le riflessioni venivano studiate in camera anecoica ricostruendo tre mezze pareti confluenti attorno ad un diffusore (anche Toole ha studiato l'effettodelle riflessioni in cameraanecoica con dellemezze pareti posticcie).
In questo modo si studiano gli effetti delle tre pareti vicine ma questo ha poco a che vedere con le effettive condizioni d'uso.
TeoMarini
#129 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: Che ponendo una sorgente in prossimità ditre pareti si abbiano certi effetti è fuori dubbio. Il fatto è che, quando l' ambiente è chiuso (6 pareti) il risultato non dipende solo da dove è posto l'altoparlante ma anche da dove si trova l'asoltatore.
Guarda, Mario, che io mi sono accorto che in una stanza ci sono sei pareti quando avevo circa quattro-cinque anni... :D ;)
#130 Messaggio da MarioBon »
Complimenti, c'è chi è ancora indeciso.
