Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#121 Messaggio da MarioBon »
Il fatto che un woofer da 8 ohm abbia più distorsione del suo "fratello" a 4 non significa che quello a 8 ohm sia inascoltabile. Per esempio il 50% di distorsione in più (che in gamma bassa sarebbe già tanto) significa che invece che 1% ha l'1.5% che per un subwoofer non è la morte civile.
Quindi rompi gli indugi e prendi il woofer da 8 Ohm.
#122 Messaggio da paolo.pasinetti »
MarioBon ha scritto:Il fatto che un woofer da 8 ohm abbia più distorsione del suo "fratello" a 4 non significa che quello a 8 ohm sia inascoltabile. Per esempio il 50% di distorsione in più (che in gamma bassa sarebbe già tanto) significa che invece che 1% ha l'1.5% che per un subwoofer non è la morte civile.
ok Mario,
faccio il punto:
AP Dayton 12"
https://www.parts-express.com/dayton-au ... m--295-445
Caricamento in cassa chiusa:
Qtc=0,6
QL=alto
QA=7 e gamma=1
Vb=82l (ne farò 85litri), F3=39,25Hz
Acquisterò un ampli da 500W 4ohm, 250W 8ohm (seguira discussione sulla scelta)
Utilizzerò un solo sub
Vorrei solo essere certo sulla potenza ampli e che il sub faccia il suo mestiere:
come da discussioni precedenti, l'ampli potrà fornire 24dB
l'SPL dell'AP è di 85,7dB (2,83V) potrò raggiungere al massimo 109dB (85,7+24)
max SLP producibile a 40 Hz è 106,8dB
I due satelliti producono l'uno 89dB+20dB (ampli 100W)=109dB+ 3/6dB perchè sono due
max SPL producibile a 90Hz è 105 dB
è tutto OK?
#123 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto: QL=alto
QA=7 e gamma=1
QL significa "perdite per fessurazione" (ermeticita' e altro).
QA significa "perdite per assorbimento" (riempimento).
Il QL va impostato a 7.0.
Il gamma e' f(QA), se lo imposti a 1.0 significa che il QA e' molto alto. Con QA = 7 il gamma vale 1.16 (circa).
RSS315HFA­8: cioe'... un altoparlante da 12" con 85.7 dB @ 2.83V/1m... come un wooferetto da 5" che costa 30 Euro... pero' c'ha una escursione da 14 mm :D
#124 Messaggio da paolo.pasinetti »
QA=7 e gamma=1
ciao
se imposto
QL=7
QA=7 e gamma=1.16
Vb=50 litri F3=43Hz
Tenendo QL=alto, QA=7 e gamma 1.16
Vb=70 litri F3=39Hz
in alcune discussioni precedenti avevamo detto di prenderci del margine sul volume (10%-20%) quindi si potrebbe fare 60litri?
i due satelliti hanno woofer da 8", Xmax 5,5mm
https://www.parts-express.com/dayton-au ... r--295-530
#125 Messaggio da paolo.pasinetti »
QA=7 e gamma=1
ciao
se imposto
QL=7
QA=7 e gamma=1.16
Vb=50 litri F3=43Hz
Vb=70 litri F3=39Hz
ma con QA=7 e QL=7 questo vuol dire che Qb=3.5 non è troppo basso? In un vecchio commento di Mario diceva che doveva stare tra 5 e 10 (quindi 7 ok)
Mi arrendo :D
#126 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto: Tenendo QL=alto, QA=7 e gamma 1.16
Vb=70 litri F3=39Hz
Che fai? Metti i parametri in modo da assecondare le tue necessita'? :)
Usa i parametri come c'e' scritto su quel pdf di Riccardo Small. I valori di gamma lasciali impostati come da immagine che hai postato. Il gamma ti serve per avere una idea dell'effetto del riempimento con il fonoassorbente.
Se riempi parzialmente il mobile hai un aumento apparente del volume intorno al 10%, se riempi totalmente hai un aumento intorno al 20% (l'effetto di gamma).
i due satelliti hanno woofer da 8", Xmax 5,5mm https://www.parts-express.com/dayton-au ... r--295-530
Tra un 8" e un 12" ci sono 10 centimetri di differenza sul diametro. Stai facendo un sub giocattolo.
#127 Messaggio da NomeUtente »
paolo.pasinetti ha scritto:ma con QA=7 e QL=7 questo vuol dire che Qb=3.5 non è troppo basso? In un vecchio commento di Mario diceva che doveva stare tra 5 e 10 (quindi 7 ok)
Mo salta fuori il QB...
TeoMarini
#128 Messaggio da TeoMarini »
"Il campo di frequenza tipico di un subwoofer utilizzato nell'elettronica di consumo è di circa 20 Hz per il taglio di frequenza inferiore e circa 150–200 Hz per il taglio di frequenza superiore. Il taglio di frequenza superiore di 150–200 Hz può essere ulteriormente ridotto a circa 80 Hz nei subwoofer per uso professionale..."
https://it.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
#129 Messaggio da paolo.pasinetti »
TeoMarini ha scritto:"Il campo di frequenza tipico di un subwoofer utilizzato nell'elettronica di consumo è di circa 20 Hz per il taglio di frequenza inferiore e circa 150–200 Hz per il taglio di frequenza superiore. Il taglio di frequenza superiore di 150–200 Hz può essere ulteriormente ridotto a circa 80 Hz nei subwoofer per uso professionale..."
al momento il mio ampli ha un uscita LFE tagliata a 90Hz. Taglio fisso non modificabile
#130 Messaggio da paolo.pasinetti »
non volevo fare casino....fai finta che non ho detto niente :shock:
