Primo progetto Subwoofer
#1 Messaggio da paolo.pasinetti »
Ciao a tutti,
apro qui nuova discussione per il progetto Subwoofer.
Partirei dagli obettivi:
- realizzare un subwoofer amplificato da abbinare a due satelliti appena costruiti, ma che possa essere utilizzato anche per evoluzioni future del'impianto (satelliti a 3 vie e/o sistema Dirac Live)
Caratteristiche ambiente e disponibilità di spazio:
- come già descritte, stanza non regolare 40mq, h 2,5m. Il sub andrà posizionato a terra a sinistra del diffusore di sinistra (vicino ad un angolo della stanza)
- volume a disposizione 50litri fino a max 100l
Prestazioni:
Qui faccio un pò fatica a capire cosa voglio (perchè non ho una metrica o un esperienza a cui fare riferimento).
Provo a fare dei ragionamenti seguendo quanto imparato da Mario:
Gli attuali satelliti possono produrre 102 dB a 80Hz, ipotizzando di "portare" questa SPL più in basso, ho fatto i calcoli utilizzando i seguenti sub:
- sempre DytonAudio 10" e 12"
- SEAS suggeriti da Mario
Si vede chiaramente spostamento volumetrico a favore del SEAS (credo anche il prezzo sia differente)
Vorrei innanzitutto capire se questi oggetti sono sovradimensionati per il sistema che stiamo progettando o posso essere valutati.
Per quanto riguarda il caricamento, riassumo quanto visto e discusso anche in altre discussioni:
- cassa chiusa (mi pare non sia la soluzione preferita, sarebbe la piu semplice e forse la si può valutare visto il volume disponibile)
- caricamento reflex con tubo o radiatore passivo
- caricamento con attivo soppresso
Nel caso di reflex con radiatore e caricmento con attivo soppresso, mi dovrete aiutare un pò di più perchè parto da "zero". Dovrò poi vautare la compessità costruttiva di ogni proposta
Mi fermo qui...perchè avrei 100 domande :D
Re: Primo progetto Subwoofer
Come spostamento devi usare Xmax che è la metà dello spostamento picco picco. Per il Seas vale 14 mm (per gli altri non so). Fai il confronto a parità di frequenza (suggerisco 40 Hz).
Vai sul secondo o sul quarto oppure due del terzo. La valutazione vale per una cassa chiusa. In reflex l'SPL aumenta un po'. Poi si tratta di capire il volume e la potenza necessari.
La scelta tra cassa chiusa e reflex è determinata dal Qt.
La scelta tra reflex con condotto o con passivo è determinata dalle dimensioni del condotto.
Considerato che il condotto avrà 12 cm di diametro potrebbe risultare troppo lungo. In questo caso si passa al passivo (che però costa). E' più facile usare il condotto se il volume è "grande" (condotto più corto)
L'attivo soppresso si usa quando la banda passante è molto ridotta. Se devi tagliare a 100 Hz (o sopra) diventa difficile.
#3 Messaggio da NomeUtente »
Quali calcoli si fanno in quella tabellina che hai presentato?
Tratto dal Manuale di Elettroacustica del 1945 di Rickmann & Heyda. tradotto dal tedesco ed edito ga Hoepli.https://www.ebay.it/itm/261043288323
Fare attenzione alle unità di misure perchè al tempo si usava il sistema CGS.
L'espessione va invertita per esprimere la potenza (N) in funzione dello spostamento volumetrico (V). Poi si tiene conto che un Watt acustico produce 109.2 dB a un metro su spazio intero.
I miei dati si riferiscono a mezzo spazio (perchè una parete c'è sempre...).
Anche se è vechio la fisica classica non è cambiata.
Pensa che nella errata-corrige c'è scritto che mentre era in stampa è stato scoperto il neutrone.
#5 Messaggio da NomeUtente »
E' una tabellina Excel?
#6 Messaggio da MarioBon »
NomeUtente, hai un messaggio privato da leggere.
#7 Messaggio da NomeUtente »
Grazie per lo Svarione :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
#8 Messaggio da MarioBon »
Capita di sbagliare anche nelle migliori famiglie...figuriamoci nelle peggiori.
#9 Messaggio da NomeUtente »
Sulla tabellina, qualche post sopra, la colonna "dB" con i valori in colore rosso cosa rappresenta?
#10 Messaggio da MarioBon »
La variazione rispetto al riferimento.
Il riferimento si sceglie spuntnado il "pallino" all'inizio della colonna (a sinistra)
