80/90 hz secondo me per un sub di tipo hi fi vanno più che bene.paolo.pasinetti ha scritto:al momento il mio ampli ha un uscita LFE tagliata a 90Hz. Taglio fisso non modificabileTeoMarini ha scritto:"Il campo di frequenza tipico di un subwoofer utilizzato nell'elettronica di consumo è di circa 20 Hz per il taglio di frequenza inferiore e circa 150–200 Hz per il taglio di frequenza superiore. Il taglio di frequenza superiore di 150–200 Hz può essere ulteriormente ridotto a circa 80 Hz nei subwoofer per uso professionale..."
https://it.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
Primo progetto Subwoofer
- rollo
Re: Primo progetto Subwoofer
Figurati.paolo.pasinetti ha scritto:non volevo fare casino....fai finta che non ho detto niente
Lavora in condizioni di QB=QL, trascurando l'effetto di QA (ovvero gamma =1.0, ovvero QA elevatissimo, ovvero nessun riempimento), Semplificati la vita.
- TeoMarini
Non sono stato abbastanza chiaro.paolo.pasinetti ha scritto:al momento il mio ampli ha un uscita LFE tagliata a 90Hz. Taglio fisso non modificabileTeoMarini ha scritto:"Il campo di frequenza tipico di un subwoofer utilizzato nell'elettronica di consumo è di circa 20 Hz per il taglio di frequenza inferiore e circa 150–200 Hz per il taglio di frequenza superiore. Il taglio di frequenza superiore di 150–200 Hz può essere ulteriormente ridotto a circa 80 Hz nei subwoofer per uso professionale..."
Un altoparlante con una F3 intorno ai 40 Hz NON è un Subwoofers, ma un normalissimo WOOFER.
Un vero subwoofer DEVE riprodurre i 20 Hz (almeno a -3 dB).
Con questi Peerless: https://www.audiokit.it/it/index.php?co ... hment=1165, sei riuscito ad arrivare a 20Hz @ -3dB?TeoMarini ha scritto:Non sono stato abbastanza chiaro.
- TeoMarini
No, nel mio sistema lavorano, in un array di tre unità, da 40 Hz a 145 Hz.NomeUtente ha scritto:Con questi Peerless: https://www.audiokit.it/it/index.php?co ... hment=1165, sei riuscito ad arrivare a 20Hz @ -3dB?TeoMarini ha scritto:Non sono stato abbastanza chiaro.
Come sub ho due di questi: http://www.audioplay.it/ap-tfsub/ messi in angolo.
Comunque la SVS adopera proprio quegli altoparlanti nei propri sub.
"The woofer in the PB12-NSD is a customized variant of the Peerless XXLS. We use a custom cone and VC to achieve the desired FR and T/S parameters. It's an excellent woofer, as others in this thread have already noted. We also use customized Peerless drivers in our M-series loudspeakers. "
"Il woofer nel PB12-NSD è una variante personalizzata del Peerless XXLS. Usiamo un cono personalizzato e VC per ottenere i parametri FR e T / S desiderati. È un woofer eccellente, come altri hanno già notato in questo thread. Noi utilizziamo anche driver Peerless personalizzati nei nostri altoparlanti della serie M. "
Ed Mullen (Director of Technology and Customer Relations, SVS)
quindi cosa proponete di fare?NomeUtente ha scritto:Che fai? Metti i parametri in modo da assecondare le tue necessita'?paolo.pasinetti ha scritto: Tenendo QL=alto, QA=7 e gamma 1.16
Vb=70 litri F3=39Hz
Usa i parametri come c'e' scritto su quel pdf di Riccardo Small. I valori di gamma lasciali impostati come da immagine che hai postato. Il gamma ti serve per avere una idea dell'effetto del riempimento con il fonoassorbente.Se riempi parzialmente il mobile hai un aumento apparente del volume intorno al 10%, se riempi totalmente hai un aumento intorno al 20% (l'effetto di gamma).in alcune discussioni precedenti avevamo detto di prenderci del margine sul volume (10%-20%) quindi si potrebbe fare 60litri?Tra un 8" e un 12" ci sono 10 centimetri di differenza sul diametro. Stai facendo un sub giocattolo.i due satelliti hanno woofer da 8", Xmax 5,5mm https://www.parts-express.com/dayton-au ... r--295-530
ricordo le premesse inziali del progetto:
viewtopic.php?f=21&t=2328
- TeoMarini
Se ti vuoi sbizzarrire...https://data-bass.com/#/?_k=6eqge8
Due pazzi... https://data-bass.com/#/articles/5cc094 ... ?_k=1iqexmTeoMarini ha scritto:Se ti vuoi sbizzarrire...https://data-bass.com/#/?_k=6eqge8
sfabio
Qui http://data-bass.ipbhost.com/forum/10-bass-projects/ trovate anche un po' di progetti "interessanti" già pronti
- rollo
il punto è che ap di livello per fare sub di altrettanto livello costano parecchio, c'è roba ottima nei cataloghi morel tipo il UW 1258 - 12" Woofer - Morel Ultimate - 8ohm.paolo.pasinetti ha scritto:quindi cosa proponete di fare?NomeUtente ha scritto:Che fai? Metti i parametri in modo da assecondare le tue necessita'?paolo.pasinetti ha scritto: Tenendo QL=alto, QA=7 e gamma 1.16
Vb=70 litri F3=39Hz
devi vedere tu. comunque se vuoi restare in dayton spulcia bene gli articoli, anche se spendi poco di più tanto vale che fatto 30 fai anche 31.
