cit,:
"I problemi che mi sembrano evidenti sono:
1 - sotto i 100Hz, vorrei capire da cosa dipendono (riflessioni?), ma forse meglio riparlarne quando avremo anche il sub
2 - c'è un buco sui 400-500Hz (non so se è un problema)
3 - c'è un calo di SPL dai 5K in su (non so se è un problema)
Atre cose che noto:
4 - rinforzo tra i 100Hz e i 250Hz (non so se è un problema)"
1- quando avrai il sub e il sistema sarà tagliato under/over sui 90 hz lavorerai sul sub
2- meglio che non ci fosse
3- dai 5 mila in su non è un grosso problema, va a gusti, a me piace abbastanza attenuato.
4 - meglio che non ci fosse, distante dal muro di fondo dovrebbe abbassarsi.
quello che non ho capito io è come hai fatto a fare il cross con il tw tagliato a 2 mila ed il wf a 1700 se ho ben capito.
a parte che anche dalla scheda del tw vedo un mini avvallamento sui 3 mila, e c'è pure un micro avvallamento sui 500 circa nel wf.
hanno misurato a ventiquattresimi di ottava, tu con il software come hai proceduto ? ( domanda fatta dall' alto della mia totale
ignoranza in materia di misure )
- rollo
Le frequenze di taglio passa alto e passa basso sono state decise con un simulatore importando le risposte in frequenza degli AP e modificando i filtri per ottenere la risposta più "piatta" possibile.
Il risultato ha prodotto due frequenze di taglio diverse:
passa basso 1kHz circa
passa alto 2kHz circa
Dico circa perchè poi i valori dei componenti sono stati "aggiustati" al valore commerciale più vicino.
Il SW REW consente di filtrare la misura come preferisci: il grafico che vedi è 1/12 di ottava
- rollo
se riesci trasformare il grafico in ventiquattresimi di ottava magari si possono fare i confronti con la rispostapaolo.pasinetti ha scritto:…………..
pubblicata dal costruttore.
Ciao, ho fatto alcune prove.
Ho misurato alcune dimensioni della stanza, in particolare quella in linea con i diffusori che misura 7.2m:
chinese food hampstead nc
I odi normali dovrebbero essere a 24-48-72-96-120Hz che sembrano coincidere con alcuni dei picchi nella risposta in frequenza del diffusore di destra:
gif upload 20mb
come si può fare per avere conferm di ciò?
Non riesco invece a capire i due picchi da 180 e 260Hz da dove vengono...ho provato a verificare altre dimensioni principali della stanza, ma non ho trovato coincidenze...
chinese food hampstead ncI odi normali dovrebbero essere a 24-48-72-96-120Hz che sembrano coincidere con alcuni dei picchi nella risposta in frequenza del diffusore di destra:
gif upload 20mbcome si può fare per avere conferm di ciò?
