Primo progetto Subwoofer
- rollo
Re: Primo progetto Subwoofer
ps: il b110 era un altoparlante usato anche in casse di successo, non molto efficiente, ma ben suonante.
tu il dayton lo amplifichi a parte, quindi visto che regge 400 w continui ne hai da dargli dentro per tirare su la pressione.
Nel 2020 uno si accatta un altoparlante con le specifiche di un 5" di cinquanta anni farollo ha scritto:ps: il b110 era un altoparlante usato anche in casse di successo, non molto efficiente, ma ben suonante.
- rollo
proponigli tu allora qualcosa di migliore, ad un prezzo simile, nuovo e reperibile.
- TeoMarini
Puoi descrivere i tuoi satelliti?paolo.pasinetti ha scritto:Ciao a tutti,
apro qui nuova discussione per il progetto Subwoofer.
Partirei dagli obettivi:
- realizzare un subwoofer amplificato da abbinare a due satelliti appena costruiti, ma che possa essere utilizzato anche per evoluzioni future del'impianto (satelliti a 3 vie e/o sistema Dirac Live)
i diffusori sono stati realizzati di recente con l'aiuto degli utenti di questo forum, tutto il progetto è trattato quiTeoMarini ha scritto:Puoi descrivere i tuoi satelliti?paolo.pasinetti ha scritto:Ciao a tutti,
viewtopic.php?f=21&t=2001&sid=50f5ac35a ... 4da2a39165
nella prima pagina troverai gli AP utilizzati (sempre Dayton)
Oramai il Paolo la scelta l'ha gia' fatta.rollo ha scritto:proponigli tu allora qualcosa di migliore, ad un prezzo simile, nuovo e reperibile.
Diciamo che se non abbiamo commesso un qualche macro errore, ricominciare da capo non so se vale la pena...NomeUtente ha scritto:Oramai il Paolo la scelta l'ha gia' fatta.rollo ha scritto:proponigli tu allora qualcosa di migliore, ad un prezzo simile, nuovo e reperibile.
Diciamo anche che per costi, fattibilità e performance (questo però lo lascio dire a voi) la soluzione scelta riesco a sostenerla...
Si può eventualmente discutere un diverso AP, sto usando Dayton per un discorso di family feeling con i satelliti e perchè non sembra male in relazione alle caratteristiche...(ma anche qui lascio a voi la parola)
minimo 60 litri, massimo 80. Diciamo 70 litri. Poi il Qt lo regoli inserendo il materiale fonoassorbente che potrebbe essere acrilico (eventulmente da pressare) o lana di roccia (da non pressare).paolo.pasinetti ha scritto:se non considero alcuna perdita:MarioBon ha scritto:State cercando il pelo sull'uovo. Il vari Ql o Qa potranno essere definiti solo dopo aver realizzato la cassa e montato il woofer. Quindi non perdeteci tanto tempo. In genere si fissa una risposta, e si fanno due o tre simulazioni imponendo valori delle perdite "un po' alte" e "un po' basse". Se la risposta voluta sta tra questi due estremi si procede.
Quando si posiziona il subwoofer, a seconda dell'ambiente e della vicianza delle pareti, si ottengono variazione anche di 10 dB quindi siate elastici.
Qtc=0,6 - QL alto - QA alto, gamma=1 Vb=117 litri F3=35
Se non considero riempimento ma solo perdite:
Qtc=0,6 - QB=QL=7 - QA alto, gamma=1 Vb=82 litri F3=39
se ipotizzo sia perdite che riempimento:
Qtc=0,6 - QL=7 - QA=7, gamma=1,16 Vb=51 litri F3=43,31
da che litraggio ha senso partire? 80 litri?
OK, aggiudicato!MarioBon ha scritto:minimo 60 litri, massimo 80. Diciamo 70 litri. Poi il Qt lo regoli inserendo il materiale fonoassorbente che potrebbe essere acrilico (eventulmente da pressare) o lana di roccia (da non pressare).paolo.pasinetti ha scritto:se non considero alcuna perdita:MarioBon ha scritto:State cercando il pelo sull'uovo. Il vari Ql o Qa potranno essere definiti solo dopo aver realizzato la cassa e montato il woofer. Quindi non perdeteci tanto tempo. In genere si fissa una risposta, e si fanno due o tre simulazioni imponendo valori delle perdite "un po' alte" e "un po' basse". Se la risposta voluta sta tra questi due estremi si procede.
Stavo dando un'occhiata agl ampli.
Ne ho visti un paio abbastanza ricorrenti in tutti i siti di acquisto:
- Monacor SAM 500
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself ... odule.html
- HYPEX FA501
https://www.soundimports.eu/en/fa501.html
Il primo ad un prezzo sicuramente piu accessibile. Il secondo credo di un livello più alto ha anche DSP ad un prezzo molto alto.
Sono più orientato ad un acquisto come il Monacor, considerando che se in futuro acquistero un dirac-live potrò integrare li dentro eventuali correzioni.
Avete suggerimenti?
- TeoMarini
Io prenderei in considerazione anche questo: http://www.dibirama.altervista.org/acce ... etail.htmlMarioBon ha scritto:minimo 60 litri, massimo 80. Diciamo 70 litri. Poi il Qt lo regoli inserendo il materiale fonoassorbente che potrebbe essere acrilico (eventulmente da pressare) o lana di roccia (da non pressare).paolo.pasinetti ha scritto:se non considero alcuna perdita:MarioBon ha scritto:State cercando il pelo sull'uovo. Il vari Ql o Qa potranno essere definiti solo dopo aver realizzato la cassa e montato il woofer. Quindi non perdeteci tanto tempo. In genere si fissa una risposta, e si fanno due o tre simulazioni imponendo valori delle perdite "un po' alte" e "un po' basse". Se la risposta voluta sta tra questi due estremi si procede.
Ha tutti i pregi della lana di vetro, senza averne i difetti...
