Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#161 Messaggio da MarioBon »
Prima di usare il poliuretano espanso in lastre (molto comodo perchè si taglia in lastre e può mettere "uguale" in tutti i diffusori) usavamo questo:
https://www.ebay.it/itm/DRACON-FIBRA-SI ... 3175513298
che si distribuisce in tutto il volume e può essere "pressato" secondo il bisogno.
#162 Messaggio da paolo.pasinetti »
TeoMarini ha scritto:
MarioBon ha scritto:
paolo.pasinetti ha scritto:
MarioBon ha scritto:State cercando il pelo sull'uovo. Il vari Ql o Qa potranno essere definiti solo dopo aver realizzato la cassa e montato il woofer. Quindi non perdeteci tanto tempo. In genere si fissa una risposta, e si fanno due o tre simulazioni imponendo valori delle perdite "un po' alte" e "un po' basse". Se la risposta voluta sta tra questi due estremi si procede.
Quando si posiziona il subwoofer, a seconda dell'ambiente e della vicianza delle pareti, si ottengono variazione anche di 10 dB quindi siate elastici.
se non considero alcuna perdita:
Qtc=0,6 - QL alto - QA alto, gamma=1 Vb=117 litri F3=35
Se non considero riempimento ma solo perdite:
Qtc=0,6 - QB=QL=7 - QA alto, gamma=1 Vb=82 litri F3=39
se ipotizzo sia perdite che riempimento:
Qtc=0,6 - QL=7 - QA=7, gamma=1,16 Vb=51 litri F3=43,31
da che litraggio ha senso partire? 80 litri?
minimo 60 litri, massimo 80. Diciamo 70 litri. Poi il Qt lo regoli inserendo il materiale fonoassorbente che potrebbe essere acrilico (eventulmente da pressare) o lana di roccia (da non pressare).
Io prenderei in considerazione anche questo: http://www.dibirama.altervista.org/acce ... etail.html
Ha tutti i pregi della lana di vetro, senza averne i difetti...
spulciando su questo sito DIBIRAMA suggerito, ho trovato il test sull AP dayton scelto:
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
Principali differenze rispetto ai dati a specifica:
VAS e CMS più alti dell'11%
Le più bassa del 50%
il grafico della distorsione non lo so valutare...
rollo
#163 Messaggio da rollo »
la distorsione mi sembra minimale anche a frequenze molto basse.
#164 Messaggio da MarioBon »
paolo.pasinetti ha scritto: spulciando su questo sito DIBIRAMA suggerito, ho trovato il test sull AP dayton scelto:
le differense su VAS, CMS, F0, Qt, Qe e Qms sono collegate e "passano" con un po' di rodaggio.
I parametri che determinano tutto sono MMS, RE, BL e SD.
La differenza su Le dipende anche da come si misura (non è una induttanza "pura" in fatti a 1kHz e a 10kHz dà due valori diversi).
Tieni anche conto che probabilmente la Dyton dispone di un sistema Klippel e misura il BL con il laser mentre DIBIrama probabilmente usa il metodo della massa aggiunta (meno preciso). Per quanto riguarda la misura di RE anche questa dipende dalla temperatura e può variare di qualche decimo (a seconda di quando viene misurata: prima o dopo i riscaldamento).
La distorione per un sub va bene (anche se non si sa come viene misurata). Se fosse misurata in aria (o su pannello IEC) mettendo l'altoparlante in cassa diminuisce.
#165 Messaggio da paolo.pasinetti »
grazie Mario,
nel frattempo sto impostando il box.
Qualche immagine:
Ho messo un riforzo interno (un pannello forato con un grosso buco)
Il modulo elettronico dell'ampli ha bisogno di un suo scomparto separato?
Spero a livello estetico esca bene...visto cosi mi sembra una lavatrice :lol:
rollo
#166 Messaggio da rollo »
viene benissimo. consiglio, se lo metti a terra prevedi una bella griglia metallica di fronte all' ap, dargli una pedata è molto facile.
ps: visto il litraggio, magari se lo fai un po' meno profondo ma più alto, lo puoi sfruttare anche come ripiano/tavolino.
#167 Messaggio da MarioBon »
Il rinforzo va benissimo. Per quanto riguarda il vano separato per l'ampli: dipende. L'importante è che non perda aria (quindi vedere se si sono fori) e usare una guarnizione sul perimetro della flangia.
Consiglio di "ingrossare" lo spessore del pannello dove posizioni l'ampli.
#168 Messaggio da paolo.pasinetti »
MarioBon ha scritto:Il rinforzo va benissimo. Per quanto riguarda il vano separato per l'ampli: dipende. L'importante è che non perda aria (quindi vedere se si sono fori) e usare una guarnizione sul perimetro della flangia.
grazie mille.
L'ampli dovrebbe avere una sorta di guarnizione sul bordo/profilo del pannello.
Come dici tu, proteggerò l'elettronica dell'ampli con una "cornice" interna in MDF in modo tale che risulti un pò protetta
procedo all'ordine dei componenti:
ampli https://www.hifisound.de/Do-it-yourself ... odule.html
driver dayton RSS315HFA-8 12"
#169 Messaggio da paolo.pasinetti »
faro una protezione per ampli tipo questa:
magari poi chiudo con una griglia forata,giusto per evitare che l'elettronica vada in contatto con l'eventuale fono assorbente
Coltr@ne
#170 Messaggio da Coltr@ne »
Io lo chiuderei proprio
