Miglioramento acustico stanza ascolto
- Pepstain
- Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
Ciao.
ho fatto le misurazioni. Nel file ci sono le misure richieste ripetute 3 volte. Nell'ultima ho alzato un po' il volume perché nelle prime 2 mi sembrava un basso.
https://drive.google.com/open?id=10xmhf ... Cy8abgRjod
...eh...ho visto.Pepstain ha scritto:Ciao.
Grazie al posizionamento (abbastanza vicino gli angoli) la gamma bassa l'ho trovata sorprendentemente estesa.
Anche la distorsione non mostra impennate brusche al calare della frequenza, si...è una valutazione di massima, ma senza cose orribili che possano essere paventate dal piccolo diametro dei wooferottoli.
Controlla poi nel subwoofer fino a quanto puoi scendere con il taglio perchè secondo il mio parere nel tuo caso un taglio a 60hz si potrebbe anche adottare. (diversamente usa quello piu basso possibile...intravedo un 80hz ?)
La ITG mostra delle riflessioni che provengono dallo spigolo del mobile porta TV poichè risultano circa sulla stessa linea.
Per vedere se si annullano (o attenuano) bisognerebbe avanzare i diffusori fino a superare lo spigolo.
Sicuramente si perderà un po di energia alle basse, ma verranno ricompensate dal subwoofer.
La ITG (Initial Time Gap) sporca la chiarezza della riproduzione e un po tutto quanto concerne la precisione del palcoscenico.
- Pepstain
lo vedi nel grafico dell'impulso? Serebbero i picci a 2ms? Se si come riesci a capire che è lo spigolo del mobile porta tv?TomCapraro ha scritto:
Si, si vede sia nel grafico dell'impulso che nel grafico di ETC.
2ms fanno circa 70cm di percorso maggiore del segnale riflesso rispetto al suono diretto.
Lo spigolo in prossimità del diffusore è la prima ipotesi, la seconda può essere in prossimità del microfono...ad esempio la stessa poltrona/divano, a seconda dell'altezza della spalliera/poggiatesta e in quale punto è posizionato il microfono.
- Pepstain
Ti ringrazio per la spiegazione. Stasera sposto i diffusori più avanti e ripeto la misura.TomCapraro ha scritto:Pepstain ha scritto:
Apresto
Se puoi posta anche un immagine della posizione microfonica.
- Pepstain
Ciao,TomCapraro ha scritto:Se puoi posta anche un immagine della posizione microfonica.
non avevo visto il messaggio. Ho provato ad avanzare i diffusori senza miglioramenti. Appena posso posto una foto della postazione microfonica.
- Pepstain
Mi sembra una condizione di misura troppo "invasiva".
Perché non compri un asta microfonica e la posizioni a terra dietro il divano...?
Con una ventina di euro la compri...oltretutto alle basse frequenze il divano vibra e questo si trasmette al microfono.
- Pepstain
Lo farò!TomCapraro ha scritto:Mi sembra una condizione di misura troppo "invasiva".
Può andar bene questa:
https://www.amazon.it/treppiede-microfo ... ERYJ4MVZF1
Grazie
