Primo progetto Subwoofer
- rollo
Re: Primo progetto Subwoofer
secondo me il riferimento al pannello spesso poteva anche essere relativo alle vibrazioni, l' ampli se è scatolato dovrebbe essere
già protetto di suo, se non è scatolato non ha comune parti in contatto con altri componenti.
L'ampli non sembrerebbe scatolato, si dovrebbe presentare cosi:rollo ha scritto:secondo me il riferimento al pannello spesso poteva anche essere relativo alle vibrazioni, l' ampli se è scatolato dovrebbe essere
ne avrò conferma quando riceverò il materiale
- rollo
ecco, allora si, meglio aspettare il prodotto prima di tagliare i pannelli.
consiglio, se fai un volume chiuso all' interno del sub, fatto 30 fa anche 31 e prevedi una adeguata fessura di aerazione
per il dissipatore dell' ampli- ok che se è in classe d non dovrebbe avere troppi problemi, comunque la mia l' ho detta.
- Coltr@ne
Quando serve sara prevista sulla piastra esterna, nel manuale ci sarà scritto quanta aria necessita intorno ai componenti.
Sul manuale al punto 3:Coltr@ne ha scritto:Quando serve sara prevista sulla piastra esterna, nel manuale ci sarà scritto quanta aria necessita intorno ai componenti.
un pò vago...
sto lasciando 90mm anzichè 76mm...
visto che ci sei chiudila con un pannello di legno.paolo.pasinetti ha scritto: magari poi chiudo con una griglia forata,giusto per evitare che l'elettronica vada in contatto con l'eventuale fono assorbente
Lo spessore del pannello che sostiene il woofer deve avere un certo spessore anche per avvitare le viti senza trapassarlo. Se non si fa la camera interna (come mi pare sis stato previsto) lo spessore maggiorato ha anche una sfunzione strutturale.
L'alluminio ha densità 2.7 mentre il legno (MDF) ha densità 0.75. Quindi ogni millimetro di spessore di alluminio corrisponde a 3.6 millimetri di MDF (circa). Se la pastra di alluminio dell'amplificatore è da 4 millimetri e come se il pannello fosse fatto con MDF da 14.4 millimetri.
Dissipazione: di solito gli ampli in classe D per sub sfruttano la piastra di alluminio come dissipatore. Nel tuo caso vedo un dissipatore verticale ma non vedo se è collegato alla piastra nera. Comunque la dissipazione è ridotta. Per far circolare aria all'interno del volume che racchiude l'ampli servono due ferritoie: una in basso (richiama aria fredda) e una in alto (esce aria calda).
ciao, una domanda pratica.
Nei prossimi giorni (forse da domani) dovrei cominciare ad assemblare il box.
Non vorrei da subito chiudere e sigillare tutto, perchè se devo fare qualche intervento interno, se tutto chiuso potrei avere problemi di accessibilità (anche se l'oblò è abbastanza ampio)
La mia idea era quella di incollare tutti i pannelli ad eccezione di quello inferiore che potrei per esempio momentneamente avvitare anzichè incollare. Il rischio forse è quello di perdere la tenuta ed avere maggiori perdite...
Procedo comunque cosi? o avete altri suggerimenti?
grazie mille
grazie mille
Le viti vanno bene, mettici una guarnizione in gomma o un po' di silicone (che poi si stacca).
Ciao a tutti,
finalmente ho ricevuto a casa i pannelli MDF e sono riuscito ad assemblare il tutto!
aplikasi cek keyboard laptop
- Non ho chiuso l'ampli ermeticamente in un box ma l'ho protetto frontalmete con delle barriere. comunque qui se si vuole si può chiudere tutto ereticamente.
- purtroppo non avevo in casa ne silicone,ne guarnizioni, quindi ho chiuso tutto e incollato. ho visto che comunque l'apertura del woofer consente un buon margine di manovra all'interno. Avrò forse qualche difficoltà ad estrarre in woofer dalla sede.
Ora veniamo alla prima accensione,
-posizionato il sub a fianco del mobile dei satelliti,purtroppo quasi in angolo (unica posizione ad oggi disponibile)
- ho collegato il tutto, impostato l'ampli per sub quindi introducendo il taglio a 90Hz tra sub e satelliti.....un disastro! bassi invadenti e rimbombanti particamente inutilizzabile....
Misura in REW:
Credo il problema grosso fosse il picco tra 40 e 47 Hz...
Ho applicato un equalizzazione EQ in REW:
Cosi è migliorato tantissimo! ma credo che siamo ancora lontani dal domare la bestia!
Ora attendo suggerimenti su come procedere
Auguro a tutti una Buona Pasqua!
ciao
Misura in REW:
ciao
Visto che hai la possibilità di fare misure farei queste (con il microfono nel punto di ascolto):
Nello stesso grafico:
- sub senza filtro (ovvero con la frequenza di taglio più alta consentita)
- statelliti senza filtro passa alto
Questa misura serve per vedere la zona dove si sovrappongono le risposte
nello stesso grafico
- sub con filtro
- statelliti con filtro passa alto
Questa misura serve per vedere se sub e satelliti si integrano bene o se resta una sovrapposizione o un "buco"
- sub + satelliti in fase.
- sub + satelliti in controfase.
Questa misura serve per scegliere la fase relativa tra sub e satelliti. Non si prend la risposta più piatta ma quella che aumenta di più il livello complessivo.
Fatto ciò si equalizza (sostanzialmente riducendo i picchi).
Sarebbe anche interessante fare le prime 4 misure nel campo vicino del sub e del woofer del satellite.
- sub con filtro
