Si, va bene.Pepstain ha scritto: Può andar bene questa:
https://www.amazon.it/treppiede-microfo ... ERYJ4MVZF1
Grazie
Miglioramento acustico stanza ascolto
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
- Pepstain
- Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
Ok!TomCapraro ha scritto:Si, va bene.Pepstain ha scritto: Può andar bene questa:
Grazie
- Pepstain
In attesa che arrivi l'asta (Amazon mi da tempi d'attesa molto lunghi malgrado sia un acquisto prime), per il calcolo dei filtri, che software dovrei usare? Esistono delle guide al riguardo?TomCapraro ha scritto: ...
Quali filtri vuoi implementare ? filtri DRC ?
Se cosi dovrai anche attrezzarti di microfono, asta microfonica, software di misurazione, software di calcolo dei filtri e...se non lo hai mai fatto...di tanta dedizione e pazienza.![]()
Esiste l'ottima DRC Interface corredata di cartella "Help" con cui poterne studiare il funzionamento.
Adesso ti carico il software e ti posto il link.
Se dovessi incontrare delle difficoltà nella realizzazione dei filtri, appena sistemi tutto con l'asta mi mandi le misure e i filtri te li preparo io.
- Pepstain
Gentilissimo!TomCapraro ha scritto:Esiste l'ottima DRC Interface corredata di cartella "Help" con cui poterne studiare il funzionamento.
DRC Interface ---> http://www.filedropper.com/drc18-copia
- Pepstain
Ho scaricato il pacchetto e avviato l'eseguibile, purtroppo però non ci ho capito niente; anche guardando l'help.TomCapraro ha scritto:DRC Interface ---> http://www.filedropper.com/drc18-copia
Non esiste una guida passo passo in stile REW (http://www.rew-wiki.it/index.php?title= ... principale)?
Comunque l'asta per il microfono è stata spedita, anche si ma l'arrivo previsto per lunedì 23.
Per le misure devo uso sempre una sweep 35-24000 Hz?
La misura va fatta in in unico punto?
Misuro L, R e L+R?
Basta una sola misura?
Misuro L, R e L+R?
Tra lo studio del sistema e l'esperienza per mettere in atto tutti i trucchi per farlo rendere al meglio perderesti troppo tempo.
La misura solitamente va eseguita in un unico punto, quello relativo all'altezza delle orecchie in posizione seduto, e con il microfono puntato al centro tra i due diffusori.
Il microfono va posizionato in orizzontale usando il file di calibrazione a corredo.
Per risultati ancora migliori (e precisi) si dovrebbe effettuare la rilevazione in dual mono (acquisendo il canale SX e successivamente il DX) posizionando il microfono ad altezza orecchie ma simmetricamente puntato verso il diffusore...poi da ripetere sull'altro.
Qui un esempio...
In questo modo si migliora la rilevazione alle alte frequenze e la relativa correzione delle stesse.
Lo sweep 35hz-24000hz va bene nel caso tu volessi correggere i soli diffusori totem, se invece implementi la soluzione subwoofer ti conviene farlo partire da 25hz....quindi 25hz-24000hz.
Anche una sola rilevazione potrebbe andar bene, (dei singoli canali) ma dovrai fare un po di pratica in modo che si possa evitare qualsiasi forma di saturazione e o rumori ambientali (tipo vibrazioni di sportelli, ect)
Una volta effettuate le misure, le salverai con REW in mdat e me le manderai nella posta privata del forum.
- Pepstain
Ti ringrazio per l'aiuto (l'ennesimoTomCapraro ha scritto: ...
L'asta è stata appena consegnata. Potrò quindi fare le prove stasera o domani. Quando parli di fare un po' di pratica per evitare saturazione e o rumori ambientali, come riesco a capire se la misurazione che ho fatto è ok?
REW ti segnalerà quando il segnale ha un corretto livello di acquisizione.Pepstain ha scritto:come riesco a capire se la misurazione che ho fatto è ok?
Segnala anche quando il livello è troppo basso o troppo alto.
