Satelliti e sub-woofer
Re: Satelliti e sub-woofer
#21 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:si,, ma come si fa a capire ad orecchio se c'è casino sull'incrocio sub setelliti?
Non può esserci casino in quell'incrocio, al massimo potrebbe "incasinarsi" qualcosa a volume molto alto.
Questo dipenderà da altri fattori.
Diciamo che, per il sistema e per il locale che ti ritrovi, avrai raggiunto un compromesso difficilmente migliorabile.
rollo
#22 Messaggio da rollo »
scusate se mi intrometto con una richiesta di info su sub e satelliti ma non volevo aprire un altro tread.
allora provo a spiegarmi: ho due diffusori da libreria, pilotati da un ampli integrato. dall' ampli c'è un' uscita pre
out che pilota un sub attivo, ora tagliato a 80hz ( passa basso ) con il suo cross dedicato. dal sub se si vuole c'è un' uscita
segnale tagliata fissa 80 hz ( passa alto ). secondo voi c'è modo che io riesca a far andare i satelliti con il segnale tagliato ?
senza aggiungere un altro finale intendo. grazie
rollo
#23 Messaggio da rollo »
aggiungo anche qualcosa dal manuale : "Signal Connections ! There are 6 Inputs (18 -24) on your K3 Integrated Amplifier. Except for PHONO input (19) all other inputs are line level and will accept virtually all currently available source components. The PHONO input is factory set for Moving Magnet Cartridges to accommodate record players fitted with MM phono cartridges. The AV input (22) is linked to the BYPASS input (18) and switch to set BYPASS, then the AV input will be deactivated and the BYPASS input will become activated. In this mode, the BYPASS input can be used to a surround sound processor’s front L & R pre output for home theatre use. The BYPASS input is directly connected to the power amp section and bypasses the preamp. The volume is then controlled via the surround sound processor and not the K3 Integrated. You could also use the integrated as a power amp in this mode. "
dunque a parte l' inglese, ho capito che c'è uno switch dove si può usare l' ampli anche solo come finale, ma senza volume ( ? ) usando l' ingresso 18 ( bypass ). giusto ?
quindi se ho capito, dall' uscita cd dentro all' ampli, dal pre out dell' ampli dentro al sub e dall' uscita sub con il segnale tagliato a 80 hz dentro al bypass. corretto ?
aiuto ( cioè provare con due cavi costerebbe anche poco ma non volevo far esplodere tutto). e il volume ? scusate la prolissità.
scintilla
#24 Messaggio da scintilla »
Se il tuo amplificatore hai i ponticelli allora si puo fare
rollo
#25 Messaggio da rollo »
non ha i ponticelli, ha quel bypass che non ho capito realmente a che serve
scintilla
#26 Messaggio da scintilla »
Se usi il tuo integrato come finale, perdi tutta la parte del preamplificatore, quindi dovrai usarne uno esterno.
potresti indicare marca e modello del tuo integrato ?
se possibile anche delle casse
rollo
#27 Messaggio da rollo »
l' ampli è un roksan k3, le casse sono un kit due vie su a/p monacor, preso direttamente in germania.
comunque leggendo meglio mi sono convinto anche io che senza un pre esterno non combino niente,
ma non volevo aggiungere altra roba, più connessioni, maggiori potenziali problemi di interfaccio ecc ecc
verrebbe: le sorgenti verso il pre, uscita pre verso il sub, uscita sub filtrata verso l' ampli che diventerebbe
solo un finale, collegamento del finale alle casse.
scintilla
#28 Messaggio da scintilla »
Si potrebbe provare ad agire sulle casse.
Ad esempio se sono reflex si potrebbe provare ad ostruire il condotto con dell'assorbente
rollo
#29 Messaggio da rollo »
sono chiuse... :mrgreen:
e te pareva.. :mrgreen:
rollo
#30 Messaggio da rollo »
comunque l' insieme va bene eh, solo che volevo provare a tagliare le casse sotto per diminuire la distorsione ed aumentarne il wattaggio sopportato. acusticamente in realtà non serve perché quelle casse li di loro sotto i 100 hz non hanno niente.
