Miglioramento acustico stanza ascolto
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
#21 Messaggio da TomCapraro »
Li ho scaricati adesso, quanto prima gli do un occhiata.
rollo
#22 Messaggio da rollo »
pepstein, io proverei anche ad avanzare un po' i diffusori verso il punto di ascolto e a ruotarli con vari gradi di inclinazione.
poi forse così facendo non ti servirà coprire la tv.
Pepstain
Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
#23 Messaggio da Pepstain »
MarioBon ha scritto:Per le tende non ci sono problemi. Prendi un tessutopesante e coprilo con le tende attuali.
Per il televisore l'essenziale è non strisciare lo schermo.
Tutto quelloche riguarda mdat e rew è "dominio" di Tom.Con un po'di pazienza vedrai che li guarda.
Perfetto,
ti ringrazio.
Pepstain
#24 Messaggio da Pepstain »
TomCapraro ha scritto:Li ho scaricati adesso, quanto prima gli do un occhiata.
Grazie.
Pepstain
#25 Messaggio da Pepstain »
rollo ha scritto:pepstein, io proverei anche ad avanzare un po' i diffusori verso il punto di ascolto e a ruotarli con vari gradi di inclinazione.
Si in effetti li devo avanzare. ieri ho appeso il televisore e non ho avuto tempo per fare qualche prova sulla posizione dei diffusori.
Prima di appendere il televisore avevo seguito il consiglio di MarioBon, allargando i diffusori e incrociandoli davanti al punto di ascolto (non all'altezza delle orecchie) ed avevo ottenuto buoni risultati.
Anche sulla posizione dei diffusori devo sempre scendere a compromessi con il mio "capo"; per lei la soluzione migliore sarebbe eliminarli del tutto.
#26 Messaggio da TomCapraro »
La risposta in frequenza è molto regolare, il basso risulta lineare fino ai 40hz.
Due cose bisogna migliorare:
1) l'assorbimento del riverbero (inserendo materiale assorbente, che ad occhio sembra mancare)
2) qualche riflessione di troppo, provando come consigliato ad avanzare leggermente i diffusori.
Io li avanzerei a step di 20cm alla volta misurandone tutti gli spostamenti in modo che si possa osservare l'energia delle riflessioni.
Pepstain
#27 Messaggio da Pepstain »
TomCapraro ha scritto:La risposta in frequenza è molto regolare, il basso risulta lineare fino ai 40hz.
Ok, lo forò.
Potresti dirmi qual'è il grafico che mostra l'energia delle riflessioni?
Grazie
#28 Messaggio da TomCapraro »
Pepstain ha scritto:
Ok, lo forò.
Grazie
E' il grafico relativo alla ETC, in pratica dovresti contenere i picchi sotto i 15dB nei primi 20 millisecondi. (e poco oltre)
#29 Messaggio da TomCapraro »
Per renderti conto meglio di come le pareti vengono influenzate dalla dispersione polare del diffusore ti posto la mia situazione acustica.
Nel primo grafico le riflessioni osservate dal punto ascolto, che risultano ottime sia a livello di ITG che a livello generale poichè sotto i 15dB diventano non percepibili.
Mentre il secondo grafico mostra la misura nel momento in cui il microfono viene avvicinato maggiormente al diffusore, che riceve un segnale prevalentemente diretto e molto meno riflesso...infatti l'energia riflessa perde vistosamente consistenza dopo il segnale diretto (il picco principale tutto a sinistra con livello piu alto rappresenta il segnale diretto)
Pepstain
#30 Messaggio da Pepstain »
Grazie Tom,
una domanda generale (se esiste una sezione dedicata vi prego di indicarmela), nel test ho scelto di usare entrambi i diffusori; sarebbe stato meglio fare delle misurazioni separate per ciascun diffusore?
