Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
Maxardi
Il mio Impianto: Nothing
Re: Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
#21 Messaggio da Maxardi »
paolo.pasinetti ha scritto: Oppure la butto li, magari ti conviene cominciare a fare un due vie con i componenti che hai (se si riesce a combinarli correttamente), ti fai un po di esperienza e pratica e poi passi ad un tre vie (cosa che ho fatto io cominciando con un due vie e sono già in difficoltà a capire tutto)
vediamo cosa dicono i senior... :D
Avevo pensato anche ad un due vie, PW328 + PT383 che su "facebooK" mi è stato bocciato in un certo senso perchè a detta di alcuni non era il massimo far lavorare un woofer cosi in alto e che un medio fa sempre bene. Dico questo perchè sono tutti pareri che ho rivecuto e che riporto qui per avere un vostro confronto :)
#22 Messaggio da NomeUtente »
Maxardi ha scritto:La cassa attuale, costruita secondo il kit dr001, ha un volume di circa 37 litri (calcolato rimisurando l'interno del mobile con il fonoassorbente escluso dal volume) e i tubi di tuning sono come da progetto.
Se prendo il pdf del DR001 e faccio riferimento alle quote il volume interno e di 60 litri virgola qualcose. Il pdf mi dice che il volume netto interno e' di 55 litri.
Per le risposte in frequenza ho un ecm800 quindi posso effettuare le misure, e ci mancherebbe aggiungerei.
Hai anche la resistenza da 1k per misurare le impedenze?
I kit Ciare H05.3 e H05.6 li pensavo come un punto di partenza da cui partire per ridisegnare la nuova cassa in caso
Aaah... ecco il significato del rendering al post #1.
pro
Il mio Impianto: Full diy
#23 Messaggio da pro »
Ho provato a fare una simulazione. Non va male.
Per aspera sic itur ad astra.
Maxardi
#24 Messaggio da Maxardi »
Esatto, ho provato a rifare i calcoli. 60 litri dalle misure mentre nelle caratteristiche 55. Penso per via del volume del fonoassorbente o dei coni. Mentre quello che ho misurato è 37. La cassa esternamente differisce di qualche cm in piu o in meno in base al lato. Sinceramente non saprei effettivamente quanto è internamente. Devo sottrarre lo spessore dell'mdf.
Resistenze tutte quelle che voglio.
Il rendering iniziale è un H05.6 ridisegnata su consigli precedenti
#25 Messaggio da NomeUtente »
pro ha scritto:Ho provato a fare una simulazione. Non va male.
Impedenza? Escursione? Diagrammi polari?
Maxardi
#26 Messaggio da Maxardi »
MarioBon ha scritto:Immagine
Questo PM160 andrebbe usato con il filtro del kit H053
Queste considerazioni sono per il kit H05.3 con montati i coni che gia posseggo ? (PW328, PM160, HT262)
pro
#27 Messaggio da pro »
Nel crossover riporta HW321 e MT320, quindi non sono i tuoi.
pro
#28 Messaggio da pro »
Rosso=risposta anecoica
Verde=risposta 45°
Nera=somma moduli
Blu risposta in ambiente
#29 Messaggio da NomeUtente »
Il programma tira fuori solo risposte in frequenza? Utilissimo :)
Maxardi
#30 Messaggio da Maxardi »
pro ha scritto:Nel crossover riporta HW321 e MT320, quindi non sono i tuoi.
Mmmm non saprei, credo che si riferisca ai miei, ha stravolto il filtro cancellando i nomi del woofer e tweeter del kit. Penso
