Ok perfetto, è quello che ho fatto.
Ultimo dubbio: la curva target che hai creato su quale curva di riferimento misurata l'hai calibrata? Sulla curva non drczzata?
Customizzazione curva target DRC
- virman71
Re: Customizzazione curva target DRC
La curva che ti ho disegnato è fatta sulla tua risposta con entrambi i canali in funzione contemporaneamente e con DRC.Normal PA zero guadagno(WE1,0)
Ok, credo di averti inviato le curve DRC non corrette, nel senso che erano a 3 db. Quelle a zero db che ho fatto erano gia con la tua target. Non importa comunque, perché mi interesserebbe capire il metodo, senza il metodo, alla prima modifica o spostamento delle casse ti dovrei richiedere il filtro.
Quindi, prima genero un filtro flat 0 db PA con curva flat. Poi verifico la misura ed in base a quella realizzo una target aggiustando i valori per spianarla meglio (ho visto che hai sempre aggiustato in negativo). Poi rigenero il filtro sempre a 0db PA ma con là target corretta.
Se fino a qui non ho detto fesserie, proseguo....altrimenti mi arrendo
- virman71
Si,il procedimento è corretto
- virman71
Mettendo dei valori negativi sui picchi e lasciando a zero invece sulle aree a giusto livello.la curva che ti avevo disegnato ha già l andamento della linea azzurra
Ciao, a me pare che la target sia indipendente da picchi o buchi, va costruita seguendo un andamento e senza guardare alla misura. E' la misura che dovrà tendere alla target una volta corretta. La quantità di correzione determina quanto l'errore verrà corretto. In pratica se vuoi una linea retta devi impostare una linea retta, non una linea con correzioni contrarie ai difetti. Quello lo puoi fare dopo per affinare e solo dopo aver verificato che la correzione precedente abbia fatto il lavoro male o a metà ma sempre considerando le possibilità del diffusore e dell'amplificatore.
- virman71
Ho fatto parecchie prove.....avendo una curva personalizzata si raggiungono risultati a mio avviso migliori anche perché 2 canali linearizzati singolarmente molto spesso non portano ad una riproduzione stereo veramente linearizzati,un saluto
OK, volevo però capire come realizzare il file di testo da dare in pasto al drc per generare la target.
Mi detesti giusto un indicazione su come costruire il file, magari ipotizzando di correggere 4 o 5 punti della curva di esempio?
- virman71
DRC Interface,pulsante crea vedi,carica file(flat) e poi modifichi i valori semplicemente scrivendo la frequenza desiderata nella colonna di sinistra e l'eventuale attenuazione sulla colonna di destra dalla foto che postato giorni fa si vede qualcosapaolo.pasinetti ha scritto: ↑10/03/2021, 13:49OK, volevo però capire come realizzare il file di testo da dare in pasto al drc per generare la target.
