La mia risposta si riferiva ai sistemi attivi.
Forse non intendi sistemi multimamplificati (o sistemi attivi) ma sistemi passivi bi-amplificati (ovvero l'amplificazione passiva che sfrutta il cross over passivo già presente nelle casse).
La bi amplificazione passiva (orizzontale o verticale) dà dei vantaggi quando gli amplificatori sono scarsetti.
Infatti l'unico vantaggio della bi-amplificazione è di ridurre l'erogazione di corrente degli amplificatori. Meno corrente chiedi e meglio funzionano specie se non sono di qualità eccelsa.
Nel caso della bi-amplificazioe ogni amplificatore riceve tutto il segnale di tensione quindi gli amplificatori devono essere uguali.
Nella Quinta (che è predisposta per il bi.ampling passivo) woofer e medio sono collegati agli stessi morsetti a causa del cross-over che è la cascata di due sezioni in parallelo (che non possono essere separate).
Nella Quinta 2011 non ci metterei le mani perchè il cross over non è proprio semplice (nella prova vedi la risposta ai capi degli altoparlanti).
http://mariobon.com/a/prove/_O_Quinta_2 ... 011_AR.pdf
Se vuoi aggiungere un sub woofer (almeno un 12" con 8 o 9 mm di escursione) serve un cross over attivo con passa alto e passa basso a 100 o 120 Hz.
Senza passa alto non migliora la distorsione di intermodulazione e si genera interferenza tra il sub e la gamma bassa già riprodotta dai due woofer della Quinta. Esistono amplificatori (come i Crown serie XLS) che hanno i filtri attivi selezionabili e consentono di filtrare i satelliti.
Quindi una soluzione potrebbe essere:
- un sub amplificato (con il suo filtro passa basso)
- un amplificatore dotato di filtro passa alto
- la Quinta come satellite.
Se vuoi di meglio vendi le Quinta senza modificarle (dovrebbe ancora esserci richiesta) e considera un sistema amplificato Genelec o Neumann o simile (sempre sub + satellite).
