In linea di principio si misura l'impedenza Z ai morsetti del sistema di altoparlanti e qui si misura la tensione che alimenta gli altoparlanti.
Tutto quello che sta fuori (ampli e cavo) appare in serie a Z. Infatti la tensione ai morsetti del diffusore è
Vdiffore =Vvuoto Z/(Z+Zcavo+Zampli)
dove Vvuoto è la tensione che si misura all'uscita dell'ampli senza carico.
Differenze sui cavi e come si avvertono
Re: Differenze sui cavi e come si avvertono
- Tropico
In quel tempo...pro ha scritto: 30/07/2022, 23:20 Volevo porre una domanda a proposito del DF. Leggo che all'impedenza di uscita dell'ampli, vanno sommate quella del cavo e le resistenze di contatto delle connessioni, ma mediamente, una volta entrati nella cassa, come minimo si troverà una bobina in serie al woofer, con una sua resistenza in CC e probabilmente anche una resistenza in seriee al TW.
Queste resistenze c'entrano col DF, dato che comunque si innestano fra l'ampli e la bobina dell'altoparlante?, cioè, non andrebbero sommate anch'esse alla RU dell'ampli, per calcolare il DF?
Grazie.
http://www.roger-russell.com/wire/damptoole.htm
http://www.roger-russell.com/wire/dampaugs.htm
per essere corretti bisognerebbe portarsi ai morsetti di un altroparlante (per esempio il woofer) guardare verso l'amplificatore e calcolare l'impedenza che si vede verso l'amplificatore mettendoci tutto (anche il tweeter in parallelo).pro ha scritto: 30/07/2022, 23:20 Volevo porre una domanda a proposito del DF. Leggo che all'impedenza di uscita dell'ampli, vanno sommate quella del cavo e le resistenze di contatto delle connessioni, ma mediamente, una volta entrati nella cassa, come minimo si troverà una bobina in serie al woofer, con una sua resistenza in CC e probabilmente anche una resistenza in seriee al TW.
Grazie.
La stessa cosa per il tweeter ed altri eventuali altoparlanti presenti.
Si scopre così che il fattore di smorzamento visto da ogni altoparlante è molto dipendente dalla freuqenza e dipende da come è realizzato il filtro cross-over.
