colorazione della cassa
arivel
Re: colorazione della cassa
#21 Messaggio da arivel »
il grosso buco che vedete tra i 40-45 Hz è dovuto alla stanza . se guardate il secondo grafico fatto in un ambiente enorme , scompare
#22 Messaggio da MarioBon »
NomeUtente ha scritto: 28/04/2024, 13:56
MarioBon ha scritto: 28/04/2024, 12:27 [cut]http://www.troelsgravesen.dk/download/1 ... ochure.pdf[cut]
Mi stavo leggendo il documento linkato... questi propagandano prestazoni 20Hz-20kHz con un basso da paura, fase e risposta ai transienti ottimali... mapperfavore...
A me sembra un robo gia' castrato in partenza :)
Che se fosse 'sta magnifica soluzione.... tutti produttori ne avrebbero almeno un modello a catalogo... invece lasciano i autocostruttori a scornarcisi... :D :D :D
Il nostro amico non ha realizzato la versione originale ma ha apportato delle modifiche. Se dice che, per certi aspetti, lo soddisfa non vedo perchè non dovremmo credergli.
Ha anche qualche difetto altrimenti non avrebbe aperto questo 3D.
Comunque se hai letto il brevetto è abbastanza chiaro il perchè non sia stato implementato su larga scala.
arivel
#23 Messaggio da arivel »
ma neanche tutti gli altri caricamenti sono perfetti , possono essere migliori ma non perfetti
#24 Messaggio da MarioBon »
arivel ha scritto: 28/04/2024, 18:30 ma neanche tutti gli altri caricamenti sono perfetti , possono essere migliori ma non perfetti
Migliore o peggiore dipende dallo scopo che ci si è dati.
La sospensione pneumetica consente di riprodurre frequenze arbitrariamente basse ma, per esempo, è meno efficiente del reflex.
arivel
#25 Messaggio da arivel »
puo essere che le 2 porte reflex non abbiano le dimensioni giuste (in termini di area) ?
comunque secondo me , che sia fatta in un modo o nell'altro questo problema vale per tutta la famiglia reflex
#26 Messaggio da MarioBon »
Il condotto del reflex è un elemento critico. Per prima cosa si deve definire la sezione tenendo conto dello spostamento volumetrico (SD x Xmax) del woofer e della frequenza di accordo fb. Poi si calcola la lunghezza necessaria (L). Se il condotto è troppo lungo va sostituito con un radiatore passivo di diametro e massa opportuni. Anche la forma della sezione e la posizione del tubo nella cassa hanno importanza.
Se le cose sono fatte come di deve si ottiene un sistema reflex privo di difetti udibili.
Nelle espressioni riportate nelle figure B e B* sono i coefficienti che consentono di calcolare le masse di correzione alle due estremità del condotto. Devono essere stabiliti sperimentalmente. c=344 velocità del suono.
vedere anche
viewtopic.php?t=1047
arivel
#27 Messaggio da arivel »
nel mio caso non c'è tubo ma solo apertura
#28 Messaggio da MarioBon »
arivel ha scritto: 01/05/2024, 16:54 nel mio caso non c'è tubo ma solo apertura
è comunque un tubo anche se molto corto. Più il tubo è corto (nel tuo caso come lo spessore del legno) più le masse di carico sono importanti (parchè maggiori della massa d'aria contenuta nel tubo corto).
arivel
#29 Messaggio da arivel »
riesci a passarmi anche come si calcola rapporto volume cassa posteriore-anteriore passabanda 6 ordine ?
#30 Messaggio da MarioBon »
fammi un disegno schematico di questo caricamento del 6° ordine e vedo cosa posso fare.
Nel frattempo potrebbe essere utile questo:
https://espacenomeutente.altervista.org ... co-reflex/
viewtopic.php?t=544
