Il tuo ragionamento ha un difetto logico.tola1 ha scritto: 13/10/2024, 14:35 Certo ma se un impianto è superiore ad un altro secondo tutte le misure? Direi che è oggettivamente superiore![]()
Devi distinguere tre condizioni:
le condizioni necessarie (che possono essere molte e devono essere tutte contemporaneamente soddisfatte)
le condizoni sufficiente (che possono essere anche più di una ma basta che una sia soddisfatta)
la condizione necessaria e sufficiente che è unica (e basta che sia soddisfatta)
Il problema con le misure elettroacustiche, che sono quasi tutte multidimensianali, è che non si può stabilire un relazione semplice "maggire o minore di".
Per esempio prendiamo la distorsione:
- un sistema presenta distorsione THD dello 0.32% massimo ma solo di seconda e terza armonica
- un sistema presenta distorsione THD dello 0.32% massimo ma con seconda, terza, quarta e quinta armonica allo stesso livello.
Nel secondo sistema la distorsione di seconda e terza è minore ma l'intermodulazione è più alta (anche se pochi la misurano). All'ascolto il sistema migliore è il primo anche se la distorsione delle singole armoniche è più alta (perchè c'è meno intermodulazione).
Due sistemi hanno esattamente le stesse misure (nel campo diretto) ma uno ha la radiazione posteriore (come Revel Ultima Studio, Triangle o Mirage) e l'altro no.
Dipendendo dall'ambiente possono suonare uguali, meglio uno o meglio l'altro.
Se l'ambiente fa parte del sistema va messo in conto come condizione necessaria.
