Suono metallico e impastato
Re: Suono metallico e impastato
#21 Messaggio da mario061 »
Domanda, i brani incriminati di essere striduli e impastati a che volume li ascolti? O per meglio dire, queste caratteristiche negative all'ascolto le riscontri a qualsiasi volume?
Il Reba
#22 Messaggio da Il Reba »
Le riscontro a volume medio, non esagero mai se anche non ho nessuno intorno che possa essere disturbato.
Io penso che sia la stanza che reagisce a determinate frequenze, eppure ci sono librerie e dischi dappertutto...il suono nella mia mente bacata dovrebbe essere "spezzettato" a sufficienza...
#23 Messaggio da mario061 »
Il Reba ha scritto: 27/07/2025, 10:12
Premettendo che non so cosa sia (nè dove trovare) un filtro passa alto devo aggiungere che (a memoria) i sub arrivano al massimo a 50hz..
Il sub Velodyne Db10, da specifiche, ha un passabasso regolabile che consente un taglio da 50 fino a 200Hz 12dBB oct.
https://www.velodyneacoustics.com/pdf/d ... v-G_EN.pdf
Purtroppo non mi pare abbia una uscita pre sotto passaalto in modo da pilotare il finale valvolare togliendo la porzione di frequenze che riproduce già il sub. In pratica con questa configurazione hai un rinforzo sui bassi ma imho non sfrutti il vantaggio principale di un subwoofer, cioè limitare l'escursione del midbass riducendo la distorsione da intermodulazione e aumentare la sensazione di maggiore definizione, e aumentare un pò la dinamica dell'impianto. sul pannello posteriore del sub ci sono delle regolazioni, dove c'è la manopola con la scritta a sx 50Hz e a fine corsa a dx 200Hz, prova a girarla in senso orario e posizionare l'indice a ore 9. Dovrebbe aumentare la frequanze di taglio fino a 70/80Hz, fai delle prove per sentire se si riduce un pò la sensazione di suono "leggero" con certa musica. Se non ti piace puoi riportare l'indice al taglio minimo (50Hz). puoi anche andare oltre ore 9 con l'indice per capire quello che succede variando la frequenza di taglio.
Puoi giocare anche con la manopola del volume del sub sempre per capire quello che succede. Certo senza misurare andando a orecchio non è facile riuscire a metterlo a punto, ma qualche prova bisogna farla tanto è tutto reversibile nel caso peggiori la situazione (prima di cominciare con le prove segnati su un foglio le posizioni dei vari potenziometri o fai una foto al retro del sub in modo da avere memoria della situazione di partenza).
#24 Messaggio da mario061 »
Il Reba ha scritto: 27/07/2025, 10:44 Le riscontro a volume medio, non esagero mai se anche non ho nessuno intorno che possa essere disturbato.
Se a basso volume il problema non si presenta allora ha ragione Mario Bon nel sostenere che potrebbe dipendere dalla potenza disponibile.
#25 Messaggio da MarioBon »
Il Reba ha scritto: 27/07/2025, 10:19 Riflettendoci non capisco un'altra cosa: Se il sub è già tagliato da 50 hz in giù, perchè tagliare anche i satelliti?
Nell'attuale configurazione i satelliti sono liberi di emettere fino a 50hz (limite in basso del diffusore) e dai 50 hz. in giu' subentrano i sub. Mi sembrava una cosa corretta, dove sbaglio?
Per mantenere lo stesso SPL lo spostamente del cono del woofer deve quadruplicare per ogni dimezzamento della frequenza.
Hai un woofer da 8". Supponiamo che la superficie di radiazione SD sia di 220 centimetri quadri ed il massimo spostamento lineare del cono sia 14 millimetri picco picco (che sono caratteristici di un buon woofer per HiFi)
La massima pressione ottenibile da un woofer come questo è:
a 25 Hz => 85.21 dB
a 50 Hz => 97.25 dB
a 100 Hz => 109.29 dB
Quindi più si limita la banda passante del woofer del satellite (e si estende quella del sub), più diminuisce lo spostamento del cono del woofer (aumenta il massimo SPL ottenibile) e diminuisce la distorsione la distorsione di intermodulazione in gamma media.
In sostanza aggiungendo un sub woofer senza il filtro passa alto sul satellite aumenta il livello delle basse frequenza ma non migliora la distorsione in gamma media. Più bassi ci sono nel programma musicale e più cresce la distorsione in gamma media (nel tuo caso fino a 1600 Hz).
Per migliorare il tuo impianto (e la distorsione si può ridurre facilmente ad un fattore dieci) serve un filtro passa alto sul satellite.
Il Reba
#26 Messaggio da Il Reba »
Quindi sarebbe meglio usare un "woofer" di dimensioni inferiori? Lo metto tra virgolette perchè sotto quella misura non so se si possa parlare di woofer. Per assurdo sarebbe più idonea una LS3 5/a nel mio ambiente?
#27 Messaggio da MarioBon »
Il Reba ha scritto: 27/07/2025, 11:22 Quindi sarebbe meglio usare un "woofer" di dimensioni inferiori? Lo metto tra virgolette perchè sotto quella misura non so se si possa parlare di woofer. Per assurdo sarebbe più idonea una LS3 5/a nel mio ambiente?
Un woofer di diametri inferiore andrebbe tagliato ancora più alto (tipo 150 Hz).
Qualsiasi satellite tu usi il filtro passa alto è comunque necessario. Il tuo 8" va benissimo.
Il Reba
#28 Messaggio da Il Reba »
Ok, in settimana farò qualche prova.
Vi ringrazio per il supporto.
#29 Messaggio da MarioBon »
#30 Messaggio da Pippo Grasso »
Consultando le istruzioni dei finali, si potrebbe conoscere l’impedenza di ingresso e la banda passante. Con questi dati, si può calcolare il condensatore da collegare in serie al segnale, che dal preamplificatore va all’ingresso dei finali di Potenza. Qualsiasi tecnico, con pochi euro di manodopera, può fare questo lavoro. Si realizza così, come detto altre volte nel forum, un semplice ma efficace filtro passa alto. Saluto tutti.
