Ho guardato i pannelli, semplicemente perché tra due settimane devo smontare tutto per pitturare la stanza,per cui ho guardato qualcosa di economico...ma ho già capito che se é devo andare su roba costosa con spessori importanti e diventa un problema anche per gli spazi!...oltre che la moglie mi corre dietro col forcone!!!
Diffusori Vestlyd
- Lemmy
Re: Diffusori Vestlyd
Si certo ,é tutto da affinare...ho già messo dei feltri sotto i diffusori e la situazione è già migliorata. Stranamente non hanno piedini o non me li hanno dati...ho cassa sx su un mobile che porta anche le elettroniche,che ho costruito io,che mi sembra bello rigido e pesante e non crea problemi,mentre la dx è sulla scrivania di truciolare,secondo me piuttosto morbido anche se di buon spessore,con una "campata"piuttosto lunga e si sente che vibra se alzi tanto.
- Lemmy
Grazie Mario per le informazioni sui pannelli...io potrei fare solo la fascia dietro e di lato ai diffusori...avrebbe senso?...di lato da una parte ho come una nicchia che vorrei riempire.
- Lemmy
Per Tropico...di dove sei?io sono di Tessera Venezia,se sei delle mie parti te le faccio sentire volentieri....magari ti porti un ampli più potente!....volendo ho anche un Unico secondo...quello che ti posso dire io,é che ho come delle distanze dove mi piacciono di più....circa un metro o poco più.... ovviamente più indietro,ma non distantissimo...e poi mi piacciono quasi con la testa in mezzo ai diffusori...cmq anche in negozio mi piacevano piuttosto da vicino.
- Lemmy
Come si caricano le foto che non capisco?così vi mostro...
Ciao Lemmy, ora ti faccio ridere. Piega in quattro pezze bagnasciuga nuove da cucina, piega in due il risultato ottenuto. Con questo sistema, a suo tempo, ho isolato da un piano di appoggio un sub. Se nel tuo caso non dovesse funzionare, comunque, non hai speso niente.a
- Lemmy
Ah beh,faccio anche io rimedi casalinghi!
... Quello che riesco anche me lo costruisco,non avendo budget stellari...
- Lemmy
Ma se prendo uno di quei quadri con la tela e il telaio di legno...per dietro lo riempio di lana di roccia,quella che consiglia Mario,Rockwool 211....e in qualche maniera chiudo il tutto,magari con un pannello di compensato per dietro...ho fatto il mio pannello fonoassorbente? Lo piazzo dietro ai diffusori e al monitor del PC che é in mezzo...é un'idea sbagliata?
- Tropico
Puoi fare tutto, basta che la superficie sia assorbente, tipo se prendi un quadro in tela per dipingere, non lo è, le tele stampate è da valutare, quindi si usano tessuti monocromatici di solito, fono trasparenti in modo che dietro la lana di roccia o quel che sia, fa il suo lavoro.
Per evitare il forcone, puoi appendere un tendaggio pesante, Con drappeggio profondo.
- Lemmy
Hai già capito il problema!
...in soffitta ho un quadro stampato di tela col ponte di Brooklyn ... dovrebbe essere più o meno giusto come dimensioni per coprire la zona tra i diffusori.Mi é balenata questa idea,e alla moglie racconto che mi piace New York!
