Quali driver?
Ticci
Il mio Impianto: In fase di assemblaggio
Re: Quali driver?
#21 Messaggio da Ticci »
Ticci ha scritto: 08/10/2025, 20:18
MarioBon ha scritto: 08/10/2025, 19:26
Ticci ha scritto: 08/10/2025, 19:12 Farò un mobile così…mi piace di più!
per un tre vie con il primo taglio a meno di 200 Hz va benissimo.
Se andrà a porto il taglio sui woofer sarà elettronico, poi in ambiente posso provare se alzarlo leggermente sino a poco meno di 300hz, aiutando il medio a essere più pulito linearmente.
https://en.toutlehautparleur.com/coaxia ... -inch.html
Questo è decisamente più adeguato allo scopo,inserito al centro dei due woofer che ho linkato in configurazione d’Appolito…così potrei bassa la frequenza d’incrocio intorno alle 200hz.
Ultima modifica di Ticci il 08/10/2025, 22:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Quali driver?
#22 Messaggio da NomeUtente »
I link sopra postati generano errore 404.
Funzionano al post #13: viewtopic.php?p=58648#p58648 .
Ticci
Re: Quali driver?
#23 Messaggio da Ticci »
NomeUtente ha scritto: 08/10/2025, 21:35 I link sopra postati generano errore 404.
Grazie!
Re: Quali driver?
#24 Messaggio da MarioBon »
Ticci ha scritto: 08/10/2025, 21:02
Questo coassiale B&C 10CLX64 ha una supeficie SD=320 centimetri quadri (10 pollici) ma lo spostamento Xmax è solo di 1.5 mllimetri.
con taglio a 250 Hz => 115 dB a un metro
con taglio a 300 Hz => 118 dB a un metro
con taglio a 400 Hz => 123 dB a un metro
B&C consiglia il taglio a 1200 Hz ma (a vedere la risposta) non sembra tanto facile da relizzare. La sensibilità non è altissima e per sfruttare i 500 Watt di tenuta di potenza si deve tagliare a 400 Hz.
Re: Quali driver?
#25 Messaggio da MarioBon »
Considera il FAITAL 8HX200 di cui si parla molto bene e che è stato usato anche per un kit di Audio Review con questo cross over:
