Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#201 Messaggio da paolo.pasinetti »
pro ha scritto:Ma non è che quel bozzo che vedi a 40 Hz è il bass boost dell'ampli, che è proprio a 40 Hz?
esatto, è quello che ho detto :D
direi che ci sono pochi dubbi...
#202 Messaggio da carlochiarelli »
Mi sa che c'è un PA a 12db/ott con Q di 1,4 circa!
#203 Messaggio da paolo.pasinetti »
carlochiarelli ha scritto:Mi sa che c'è un PA a 12db/ott con Q di 1,4 circa!
:shock: :shock: :shock: :shock:
come fai a dirlo?
#204 Messaggio da carlochiarelli »
Per fare una esaltazione di 3db si fa prima con un PA del secondo ordine con smorzamento basso ( q= 1,4).
Il problema è che dovresti vedere circa 24db/ott , il che non non risulta dalle misure ( a occhio sembra sui 18db/ott)
Per cui ho sbagliato io.
Sarebbe comodo sapere che PA è che circuito hanno usato.
#205 Messaggio da paolo.pasinetti »
da specifica l'ampli lo danno da 20 a 200Hz. Dubito che ci sia un passa alto a 40 Hz
#206 Messaggio da MarioBon »
Per togliesi ogni dubbio basterebbe misurare la tensione ai morsetti dal woofer.
(ma bisogna smontare il woofer o l'amplificatore).
Vsto che la stanza è abbastanza grande non si può escludere anche un modo prossimo a 40 Hz.
#207 Messaggio da carlochiarelli »
Ho trovato questa curva del SAM300D e sembra avere un PA sottosmorzato a 18db/ott.
O la curva che ho trovato on line è sbagliata oppure non torna la rilevazione sul sub
#208 Messaggio da carlochiarelli »
#209 Messaggio da paolo.pasinetti »
Ciao Carlo,
grazie, interessante. Il modello che monto è il SAM 500D, comunque credo che abbia la stessa gestione di PA...provo magari a sentire il distributore italiano a cui avevo inviato delle mail per capire se potevo chiudere l'ampli in un vano sigillato...
Ieri sera ho rifatto la misura spostando il sub in un altro punto. Il picco a 40Hz è scomparso, ne è comparso uno a 20Hz. Da qui io deduco che siano modi della stanza o comunque dei picchi dipendenti dalla posizione di misura...
La pendenza sembra di 22 db/ott, e non c'è traccia del boost...
A questo punto mi pare comunque di capire che l'ampli ha una netta influenza sul comportamento generale e sulla risposta...che forse un pò vanifica tutti i conti e i calcoli fatti in fase di dimensionamento del box. Per esempio se avessi voluto avere un F3 a 30 Hz, con questo ampli non sarebbe stato possibile perchè questo taglia a 40Hz (ed in specifica non era indicato...)
Quello che interessava a me era capire se adottare delle correzioni a livello di volume box o fonoassorbente per migliorare il tutto...
#210 Messaggio da carlochiarelli »
Guardando i plate amplifier di Monacor, sembrano molto simili a quelli Yung analizzati da audioreview. Penso che il PA sia lo stesso o molto simile. Stasera ci guardo. Per quanto riguarda la pendenza l'assintoto teorico dovrebbe essere 24db/ott per cui i 22db/ott che hai misurato ci stanno.
