Floorstanding 3 Vie DIY
rinorho
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#241 Messaggio da rinorho »
In genere un driver più piccolo richiede un volume piú piccolo che si può ridurre facilmente. Sempre in genere...
Ampli AZ1 da 4 a 16Ohm, Z7 da 4 a 8Ohm
Ultima modifica di rinorho il 12/03/2025, 18:34, modificato 1 volta in totale.
#242 Messaggio da MarioBon »
Ho solo una riserva:
Per il woofer Ciare HW321 è consigliato un volume di oltre 130 litri. Cercherie un woofer un po' meno sensibile ma che richieda un volume inferiore. il Ciare WH321 equivale a un 10" (SD=330) con Xmax=12 mm. Mi orienterei su un buon 10" (da 4 Ohm) che lavori in 50-60 litri da tenere come definitivo.
Il data sheet del tweeter non è completo. Visto che prevedi di cambialo la cosa non ha grande importanza.
come cross over c'è anche questo (usato ance per l'impianto di MArcello Dalmazia)
https://www.thomann.de/it/the_t.racks_dsp_408.htm
https://www.avmagazine.it/articoli/diff ... sEAO2J2mDY
Coltr@ne
#243 Messaggio da Coltr@ne »
rinorho ha scritto: 12/03/2025, 18:22 In genere un driver più piccolo richiede un volume piú piccolo che si può ridurre facilmente. Sempre in genere...
Non direi proprio, sei troppo legato al mobile, la possibilità di variare driver è pari a zero, 0,5 va oggi son buono.
rinorho
#244 Messaggio da rinorho »
Abbiamo circa 400 litri, se deve essere alta 160cm con i MW che ne prendono solo 19 litri cad, quindi tutti i driver prenderebbero 300 litri...
Se sostituisco con Ciare HW251N richiede 79 litri, ma è sempre 8Ohm sembrerebbe avere buone caratteristiche
rollo
#245 Messaggio da rollo »
a parte che costa tanto di più, prova a vedere questo 10RS430-8P - Woofer 10" Faital se ti si combina con il discorso
#246 Messaggio da MarioBon »
Calcoliamo l'altezza:
Ciare HW251N 276.5 mm (10", un 10" standard fa 260 mm)
Ciare HMB160 174 mm (6.5" , un 5" sarebbe 148 mm)
Ciare HTB260 100 mm (1" una flangia standard fa 104 mm, la più piccola fa 60 mm)
se il centro del tweeter è a 850 mm da terra, considerando solo le flange degli altoparlanti si arriva a
850+ (100/2)+174+276.5 =1350.5 mm
Considerando 50 mm per lo spessore del legno siamo a 1400.5 mm. circa
La larghezza del pannello frontale sarà 276.5+50=327.5 mm
la profodità interna = 500 mm
il volume risulta nell'ordine di 180 litri. Se non bastano si aumenta la profondità.
Se si usa un medio da 5" l'altezza si riduce di altri 26 mm.
Quindi restare attorno a 1400 mm di altezza è possibile.
rinorho
#247 Messaggio da rinorho »
Queste sono buone notizie... anche perché i diffusori che avevo preso come riferimento hanno profondità 650 e larghezza 480 (Canton Reference 1K che ha 2 ben Woofer da 12").
Quindi con il 10" Ciare ci siamo dentro...
L'altra domanda è focalizzata sull'uso di un pc e una interfaccia Audio MOTU Ultralite MK5, al posto del Flex Eight.
Qualcuno ne sa qualcosa? :)
#248 Messaggio da MarioBon »
Poco sopra ho segnalato il cross over usato da Marcello Dalmazia perchè il suo impianto è stoto confezionato da Matarazzo e Majandi:
https://www.thomann.de/it/the_t.racks_dsp_408.htm (versione per 4 vie stereo => 466 euro)
C'è anche la versione per 3 vie stereo => 322 euro
https://www.thomann.de/it/the_t.racks_dsp_206.htm
Questi t_rack si possono programmare con o senza il PC e ogni canale ha 9 possibilità di scelta tra filtri ed equalizzatori.
Visto il costo di amplificatori come i Crown 1502 (440 € x 2) e 2502 (722 €) con 2000 € si acquistano creoos.over e 3 amplificatori.
Considerato che c'è chi spende il doppio per un cross over passivo non è male.
Mancherebbe un preamplificatore passivo tipo questi:
https://www.rcf.it/it/products/product-detail/mc-1
https://www.centromusicalesrl.it/pa-equ ... 00xlr.html
i costi dei componenti:
woofer HW251N => 128 € x 2 = 256
medio HWB160 => 77 € x 2 = 154
tweeter HTB260 => 75 €
Totale = 485 euro (evidentemente sbilanciato rispetto al osto delle elettroniche)
I mobili non so cosa costano. Per ora siamo a 2500 + mobili + cavi.
rollo
#249 Messaggio da rollo »
chiedo, quei due ampli yamaha già in possesso del forumer che mi pare siano del tipo a/v , sono già dotati di crossover interno ?
il senso sarebbe che per cominciare si può anche provare al minimo di spesa, cioè una sorgente, un qualcosa che smista agli ampli e basta e poi si vede come va
#250 Messaggio da mario061 »
Ho appena finito un paio di monofonici con dentro la scheda del clone (versione 2019) del Quad 405, confrontati con un Mission 778X non c'è storia, sembra che sui medioalti a suonare siano due diffusori diversi...
IMHO quando si cerca di fare un progetto così impegnativo e ambizioso bisogna definire in partenza tutto l'occorrente e usare quello che ci si è prefissati da "capitolato", altrimenti poi in fase di messa a puno si rischia di non capire se eventuali carenze dipendano da altoparlanti o amplificazione.
