Floorstanding 3 Vie DIY
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#271 Messaggio da Pippo Grasso »
Una coppia di HS 251 , con le bobine in serie nel singolo altoparlante,fanno 16 ohm per altoparlante. con due in parallelo, torniamo a 8 ohm.
#272 Messaggio da MarioBon »
Ho sbagliato è Hs251 (doppia bobina 8+8)
https://www.dibirama.it/home-page/sub-w ... -wmax.html
Osservare bene le misure fatte da DiBiRama.
se ne usano 2 in parallelo, ciascuno con le bobine in serie
oppure 2 in serie, ciascono con le bobine in parallelo (meglio).
i parametri sono quelli riportati nel data sheet (che specifica parametri di Small con bobine in serie)
In alternativa se ne possono usare due (a bobina singola) in parallelo in cassa chiusa
si ottiene lo stesso SPL ma impedenza dimezzata.
Usando una sola bobina, la seconda può essere utilizzata per controllare lo smorzamento.
http://www.mariobon.com/1988_KIT_Focal.pdf
#273 Messaggio da MarioBon »
il woofer a doppia bobina è descritto qui:
viewtopic.php?t=3627
rollo
#274 Messaggio da rollo »
bon, tra i due caricamenti presi in esami linea nera o linea rossa che sia, quale sarebbe in teoria il più smorzato, con meno code e distorsione.
#275 Messaggio da mario061 »
Secondo me quella accordata più bassa.
Ma credo che anche a 30Hz vada bene, io l'ho usato in auto e se piace il basso molto profondo e morbido è il suo pane, se si vuole la "pacca nello stomaco" forse non è l'altoparlante adatto, o quantomeno, per la mia esperienza di autocostruttore, bisogna tagliarlo sotto i 100Hz e delegare la porzione di banda da 80Hz in su a un midbass di dimensioni adeguate (se di HS251 se ne usano due) e adatto allo scopo che però non è facile da far salire fino al tweeter, probabilmente serve aggiungere una via.
#276 Messaggio da MarioBon »
rollo ha scritto: 15/03/2025, 10:52 bon, tra i due caricamenti presi in esami linea nera o linea rossa che sia, quale sarebbe in teoria il più smorzato, con meno code e distorsione.
il rosso.
#277 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 15/03/2025, 11:55 ... se si vuole la "pacca nello stomaco" ...
si possono usare due woofer, a bobina singola (che ha il Qt quasi doppio), in parallelo ed in cassa chiusa. La risposta ha un picco attorno a 100 Hz.
l'impedenza va a 4 Ohm.
Con una coppia di woofer a doppia bobina si possono fare tente cose.
#278 Messaggio da mario061 »
E' una soluzione che non ho preso in considerazione, è interessante.
E domanda, siccome non ho mai usato un doppia bobina in un sistema stereo, se dovessi usare per esempio un HS251 con le bobine collegate a un finale stereo, come se fossero due woofers separati, che parametri devo tenere in considerazione? Grazie
#279 Messaggio da MarioBon »
Bella domanda.
se le bobine sono alimentate da due tensioni uguali (modo comune) è come se fossero in parallelo, valgono i parametri delle due bobine in parallelo.
se le bobine sono pilotate da tensioni diverse (modo differenziale) si deve applicare sovrapposizione.
Nell'applicare sovrapposizione una bobina è alimentata mentre l'altre è chiusa sulla impedenza di uscita del secondo amplificatore (con uscita a zero).
Quindi l'altoparlante si comporta come se fosse a bobina singola ma più smorzato.
si veda il post 11 a pag 2 di questo3D;
In reltà il doppia bobina è fatto per funzionare da subwoofer con bobine pilotate dalla stessa tensione (in modo comune) ovvero dalla componente monofonica del segnale stereo. La componente differenziale viene attenuta.
questo è il circuito elettrico equivalente di un woofer a doppia bobina pilotato in modo differenziale dove viene applicata la sovrapposizione,
una bobina è alimentata da Vin mentra l'altra è chiusa sulla impedenza di uscira Rampli2 (perchè ampli 2 è collegato ma con tensione di uscita nulla).
La tensione Vin, a causa dell'induzione tra le due bobine produce una corrente anche attraverso Ze2.
Quando viene pilotata solo una bobina l'altra è aperta e in Ze2 non circola corrente.
#280 Messaggio da mario061 »
Grazie Mario, in effetti ho sempre pensato anch'io che un doppia bobina solitamente venga usato nella porzione di frequenze dove il segnale è per la quasi totalità delle frequenze, monofonico, però ero curioso di capire, in caso di taglio un pelo più alto in frequenza cosa poteva succedere.
Comunque la configurazione che hai suggerito con singola bobina per il HS251 è molto interesante perchè consente di farlo lavorare in un volume non molto grande con un Qtc attorno a 0,8 in Sosp Pneum con una banda passante piuttosto estesa.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
