Floorstanding 3 Vie DIY
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#291 Messaggio da MarioBon »
rinorho ha scritto: 17/03/2025, 16:06 ....
Del midwoofer Ciare HWB160 si parla molto bene: lineare e con la possibilità di essere incrociato sia molto in basso che molto in alto. I woofer da 10" H_251, sia in versione a doppia bobina che a singola bobina, ....
Ho inoltre notato che nel catalogo Ciare sono presenti altri due modelli da 12":
L'HWB322 (doppia bobina 4+4 Ohm), che appare robusto e ben costruito, ma ha una Fs di soli 35 Hz.
L'HW320, che richiede solo 85 litri, a differenza del fratello HWB321 che ne necessita 136 considerato in precedenza.
Fare qualche conto aiuta:
in HiFi conta Xmax=(Hvc-Ht)/2 in campo pro si aggiunge un pezzo di Ht perchè la distorsione conta meno (fino al 10% è tollerabile).
Ciare HWB160 => Xmax dichiarato = 4.5 mm ; Xmax calcolato = (Hvc-Ht)/2 =3 mm > (se ne metti due si taglia a 150 Hz tirato per il collo)
Ciare HW251N (bobina singola) => Xmax calcolato = (Hvc-Ht)/2 =3.65 mm SD=346 SV=1262.9
Ciare HS251 (doppia bobina) => Xmax calcolato = (Hvc-Ht)/2 = 8 mm SD=346 SV=2768 (più del doppio)
Ciare HW321 (12") = Xmax calcolato = (Hvc-Ht)/2 =5.25 mm SD=547 cm2 SV=2871.25
Cuare HW320 (12") = Xmax calcolato = (Hvc-Ht)/2 =4.25 mm SD=539 cm2 SV=2290.25
la differenza tra HS251 (10") e HHW321 (12) è di 20log(2761/2871)=0.33 dB
quindi il 10" consente di raggiungere 0.33 dB SPL meno del 12".
Se serve ci sono woofer da 10" con Xmax=14mm (SV circa 5000) ma costano
l' HW320 sposta meno aria del HS251
Ora puoi scegliere gli altoparlanti..
rinorho
#292 Messaggio da rinorho »
MarioBon ha scritto: 17/03/2025, 17:09
Un bagno di sangue praticamente ... come l'ottimo Purifi: PTT10.0X08-NAB-01 :mrgreen:
rollo
#293 Messaggio da rollo »
bon, domandona che mi è venuta a mente adesso
che tu sappia, ci sono costruttori hi fi professionali per uso home che usano ciare ?
perchè pensandoci forse anche no, nel senso che mi pare che usino tutti produzioni
in genere nord europee oppure produzione propria o cose cinesi.
#294 Messaggio da Pippo Grasso »
Ciao Mario, per i 14 mm di riferisci al Seas L26ROR? Visto che si era preso in considerazione Purify, se è lui, si risparmia pure. Ricordo che lo hai utilizzato, e simulato più volte. Rinorho, a buon intenditore…
#295 Messaggio da MarioBon »
Pippo Grasso ha scritto: 17/03/2025, 19:19 Ciao Mario, per i 14 mm di riferisci al Seas l 26 roy? Visto che si era preso in considerazione Purify, se è lui, si risparmia pure. Ricordo che lo hai utilizzato, e simulato più volte. Rinorho, a buon intenditore…
si è sempre quello. Comunque c'è un Aura Sound che fa 50 mm picco-picco (roba da 1000 $).
#296 Messaggio da MarioBon »
rollo ha scritto: 17/03/2025, 19:12 bon, domandona che mi è venuta a mente adesso
Oggi non so. Mi sembra che Chario usasse dei modelli custom Ciare (se non ricordo male una cupola particolare che veniva tagliata a 1200 Hz). Ciare promuoveva dei concorsi tra autocostruttori.
https://www.dday.it/redazione/18524/add ... toparlanti
#297 Messaggio da MarioBon »
rinorho ha scritto: 17/03/2025, 18:57
che costa 900 euro e ne servono 4... ormai i prezzi hanno debodato eccessivamente.
#298 Messaggio da mario061 »
Beh, sarà che sono in pensione e il mio reddito è diminuito in maniera non trascurabile, ma se si dipone di un volume di 160 litri, invece di stare a cercare configurazioni con woofers che costano una fortuna, non conviene pensare a sto punto a uno solo di questi https://www.axiomedia.it/it/subwoofer/1 ... -8ohm.html ( si trova anche a meno di 600 euro volendo...) che arriva tranquillamente a 200Hz, non serve accendere un mutuo, e sicuramente soddisfa anche i polsi più pesanti che girano le manopole del volume sanza ritegno? Ma anche no ripensandoci, perchè è più brutto anche del 6ND430...niente niente, come non detto...
#299 Messaggio da MarioBon »
un 12" con un prezzo decente potrebbe essere questo SD315A-88 - Dayton Audio Subwoofer 12"
https://www.axiomedia.it/it/subwoofer/4 ... r-12-.html
#300 Messaggio da MarioBon »
Nel mio archivio ho trovato questi woofer:
Swan 305
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... iMwhx6p8Yv
Altre marche che potrebbero avere prezzi umani:
Eminence (woofer standard americani)
https://eminence.com/collections/pro-audio
Swan Speakers
https://www.swanspeakers.com/
https://www.swans-europe.eu/highend_lau ... 73ab0.html
TB Speakers
https://www.tb-speaker.com/products/list/30
Per quanto riguarda i prezzi è istruttivo il sito di Axiomedia:
https://www.axiomedia.it/it/8/subwoofer
