Solo se biamplifichitommy_83 ha scritto:Poi scusate, tralasciando l'ingombro, che per me non è un problema, non sarebbe più valida la soluzione iniziale?
Costruzione diffusori
Alessandro Cioni
Re: Costruzione diffusori
- Coltr@ne
Il push pull riduce anche la distorsione, non solo il volume
- tommy_83
- Il mio Impianto: In costruzione
Per soluzione iniziale intendevo la costruzione di due diffusori completi.
Qui hanno usato i miei stessi componenti
http://www.ancoraudio.com/casse-spec.html
- Polin
Sono comunque biamplificati anche per allineare il woofer al resto del sistema,questo comporta ulteriori costi per un crossover elettronico a 2 vie stereo.tommy_83 ha scritto:Per soluzione iniziale intendevo la costruzione di due diffusori completi.
Se c'è già tutto basta rifarlo...
Mantengo le mie riserve sui componenti confermate anche dal taglio adottato tra medio e tweeter (appena sopra 2000 Hz ovvero abbastanza giusto per il medio ma un po' basso per il tweeter).
- tommy_83
Quindi il primo incrocio a 180hz circa e poi a 2100?
Diciamo che sotto i 200 Hz (visto che il sub sono due e vicini ai satelliti) può andar bene.
- tommy_83
Ci sono crossover già assemblati validi? Ho visto che ciare non ha crossover 3 vie con quegli incroci.
Ne ha uno a 300/5000 è un altro a 700/3500
- Coltr@ne
Mi sa che non funziona così.
- tommy_83
I crossover preassemblati non fanno il loro dovere?
