Costruzione diffusori
tommy_83
Il mio Impianto: In costruzione
#1 Messaggio da tommy_83 »
Salve, sono in possesso di tre coppie di altoparlanti, due Ciare HT263; due Ciare HW172; due Ciare HW321.
Vorrei, quindi, costruire due diffusori dalle dimensioni abbastanza importanti, visti i 32CM dell'Hw321.
So che questi altoparlanti non appartengono alla fascia alta, credo che gli audiofili non li prendano nemmeno in considerazione, ma io ho questi, e perchè non sfruttarli al meglio?
Penso che mi dedicherò alla costruzione con la massima cura, ho buona dimestichezza con lavori di questo genere, le mie lacune tuttavia sono inerenti alla progettazione.
Questi sono gli schizzi:
Ultimamente sto passando giorni e giorni a leggere tutto ciò che riguarda risonanze/volumi/frequenze/tagli/impedenze etc etc.. però ci sono ancora dei punti che non mi sono chiari.
Tralasciando il filtro Crossover, la quale costruzione non è proprio alla mia portata, non mi è chiaro ancora come scegliere la frequenza di accordo, e di conseguenza il diametro/lunghezza del tubo reflex. Cosa cambia a livello pratico, per esempio, una frequenza di accordo di 30HZ da una di 32HZ?
Re: Costruzione diffusori
Un consiglio che mi sento di darti è questo:
porta il medio sopra al tweeter e chiudilo come in figura qui sotto.
In questo modo potrai riempire tutta la camera dietro al medio con materiale assorbente e d eliminare tutte le riflessioni.
Poi puoi aggiungere una tavola di rinforzo appena sotto al woofer con un bel buco rotondo (almeno 80% della superficie). Cosi il mobile viene più rigido.
Il tweeter è questo e sembra un buon tweeter
https://www.rgsound.it/ht263-tweeter-11 ... 20818.html
woofer:
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... _hw321.pdf
Richiede un wolume importante: 60 litri per una cassa chiusa, almeno 80 per un reflex.
Medio
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... _hw172.pdf
Questo altoparlante presenta delle incertezza nella risposta in frequenza proprio nell'ottava che precede il taglio con il tweeter (che è indicato a 3000 Hz e non potrà essere molto più basso) e presenta una sensiblità inferiore al woofer.
Se dovessi cambiare qualche cosa cambieri questo medio.
In questo sito http://www.calpedel.it/altlst.php il woofer viene abbianto al medio ciare
PM160 (vedi il KIT KHO53)
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... _pm160.pdf
che, in effetti sembra più facile da tagliare.
A questo punto però il tweeter sarebbe un po' giù di sensibilità.
In sostanza corri il rischio (con i componenti a disposizione, di fare un diffufore con "troppi bassi")
O tieni il woofer e cambi medio e tweeter oppure tieni il medio ed il tweeter e cambi il woofer con uno di diametro inferiore.
TeoMarini
#3 Messaggio da TeoMarini »
Il Ciare HW321 ha una EBP uguale a 72,97: io lo utilizzerei in sospensione pneumatica.
Polin
#4 Messaggio da Polin »
TeoMarini ha scritto:Il Ciare HW321 ha una EBP uguale a 72,97: io lo utilizzerei in sospensione pneumatica.
Una sospensione ci può anche stare per volumi compatti con qualche limitazione in gamma bassa ma è preferibile di gran lunga un reflex per sfruttare al meglio il componente!
Alessandro Cioni
#5 Messaggio da Alessandro Cioni »
MarioBon ha scritto: Il tweeter è questo e sembra un buon tweeter
Io invece è la prima cosa che sosituirei.
Ha una cupola pesante, adatta solamente a lavorare in "basso".
Alle alte è afono.
Lo utilizzerei al massimo come penultima via, aggiungendo un tw più adatto dai 5kHz in su.
Quindi personalmente sceglierei una delle seguenti soluzioni:
- Aggiungere un tw (anche econimico) come quarta via, magari un planare da 10€
- Sostituire il ciare da subito con un tw migliore, ma anche tendenzialmente più costoso
- Sostituirlo in seguito, evitando quindi di incassarlo a filo del pannello frontale
Le prestazioni migliori si avrebbero con la soluzione delle 4 vie, con incroci a circa 200, 1500, 5000Hz.
Polin
#6 Messaggio da Polin »
Sarebbe una scelta auspicabile...
Ultima modifica di Polin il 13/10/2018, 14:06, modificato 1 volta in totale.
Alessandro Cioni
#7 Messaggio da Alessandro Cioni »
Allora siamo in due.
#8 Messaggio da MarioBon »
tommy_83 non ha detto di essere un esperto quindi, secondo me, la cosa migliore sarebbe trovare la descrizione di quel kit ciare (del quale non ho trovato il cross-over) e indirizzarlo verso la realizzazione di un kit. Altrimenti tanto vale consigliargli di multiamplificare.
Con questo non voglio bloccare la discussione. Ho detto anch'io che la sospensione pneumatica sarebbe un soluzione ma ci voglio pur sempre 60 litri, magari anche un po' meno ma non è comunque una cassa "piccola".
Il kit sarebbe questo:
che ha lo stesso woofer ma medio e tweeter diversi.
Il mobile si può fare di forma diversa.
grazie ad un vero colpo di c... ho trovato anche la dscrizione completa con tanto di cross-over e risposta in frequenza.
http://www.ciare.com/Portals/0/xBlog/up ... _h05.3.pdf
L'unica cosa che consiglio è riempire completamente di assorbente a camera del medio.
La sensibilità è ben superiore ai 90 dB.
Alessandro Cioni
#9 Messaggio da Alessandro Cioni »
Sul filtraggio avrebbero potuto applicarsi un po' di più...
Si sono limitati ad un generico 12/12 ovunque, che è una scelta piuttosto condivisibile, ma non si sono preoccupati di attenuare di quei 3/4 db la zona tra 4000 e 7000Hz , cosa che oltre a migliorare la linearità della risposta e ridurre la fatica d'ascolto, avrebbe notevolmente sgravato il lavoro del tw, migliorando la coerenza alle altissime.
Comunque questo kit prevede l'uso dell' mt320, un animale da 32mm con camera di risonanza e dotato di un potente motore...
Niente a che vedere con l'ht263
#10 Messaggio da MarioBon »
Purtroppo il woofer non si sposa bene con gli altri componenti in possesso di tommy_83
