Sai che densità usano?
Sul sito non mi pare ne facciano menzione
Riflessioni dal pavimento
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: Riflessioni dal pavimento
Carlo da Firenze
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
C'è scritto. Ci sono due versioni ad esempio per quelli da 6m:
Premium con lana I80 PT80 (densità di ~ 80 kg / m3)
Standard con utilizzo di lana acustica speciale (densità di ~ 50 kg / m3) , adattata al pannello. (non si sa che maca).
Io li ho presi tutti e due: sicuramente relativamente ai 6cm di spessore meglio quelli premium.
- Paolo Boccardi
Non hanno valori di coefficiente di assorbimento da primato (gik acoustics dichiara valori superiori di un 0.1 a 200hz) ma costano poco e sono fatti veramente veramente bene.
Una differenza rispetto agli altri: usano nella parte posteriore una lastra di compensato invece di un tessuto comprente.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Una lastra di compensato? Mi togli il dubbio che avevo, dato che sul loro sito non ho visto foto del retro e mi chiedevo come fossero.
Questo mi fa pensare però che un loro posizionamento staccato dalla parete, nel mio caso dal soffitto, non sortirebbe particolari effetti.
Carlo da Firenze
Se si monta il pannello stacccato dal muro si aumenta il fonoassorbimento in una banda ristretta di frequenze ma non si perde l'effetto della lana di roccia. Comunque basterà leggere le istruzioni di montaggio.
- Paolo Boccardi
Sul sito si legge: "Retro coperto con HDF, che consente al pannello di assorbire meglio le frequenze più basse".
Il pannello di lana é spesso 5cm mentre il pannello è di 6cm: sarà per creare un sorta di camera d'aria interna grazie al pannello di hdf?
Visitano il forum: Roberto Barbato, SEMrush [Bot] e 7 ospiti
