Miglioramento acustico stanza ascolto
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
#31 Messaggio da TomCapraro »
Pepstain ha scritto:Grazie Tom,
una domanda generale (se esiste una sezione dedicata vi prego di indicarmela), nel test ho scelto di usare entrambi i diffusori; sarebbe stato meglio fare delle misurazioni separate per ciascun diffusore?
La sezione in cui si discute di queste cose è giusta.
Per quanto concerne la parte "investigativa" che verte a capire l'andamento acustico in relazione alla posizione, io opterei per un trio...vale a dire: misura del diffusore SX, misura del diffusore DX e misura di entrambi.
Ad esempio i problemi di asimmetria si noterebbero palesemente.
TeoMarini
#32 Messaggio da TeoMarini »
TomCapraro ha scritto:La risposta in frequenza è molto regolare, il basso risulta lineare fino ai 40hz.
Due cose bisogna migliorare:
1) l'assorbimento del riverbero (inserendo materiale assorbente, che ad occhio sembra mancare)
2) qualche riflessione di troppo, provando come consigliato ad avanzare leggermente i diffusori.
Io li avanzerei a step di 20cm alla volta misurandone tutti gli spostamenti in modo che si possa osservare l'energia delle riflessioni.
Incredibile, Tom! :shock:
Con un wooferotto da 4,5" ? :o
SPL?
Distorsione?
#33 Messaggio da TomCapraro »
TeoMarini ha scritto: Incredibile, Tom! :shock:
SPL?
Distorsione?
Ciao Teo, in questi casi l'ambiente e la relativa distanza (che è ridotta) dalla parete di fondo è venuta incontro al wooferottolo da 11cm.
Certamente avrà i suoi limiti di tenuta...
Qui le risposte in frequenza rilevate dal nostro amico.
TeoMarini
#34 Messaggio da TeoMarini »
Ah, beh: 60 dB...
#35 Messaggio da TomCapraro »
TeoMarini ha scritto:Ah, beh: 60 dB...
Non bisogna associare in forma assoluta il valore SPL che vedi nel grafico in quanto non sappiamo se è stato calibrato, quindi potenzialmente ha tutte le carte in regola per risultare valore relativo.
Certamente, come detto prima, non bisogna pretendere un livello sufficiente tale da riprodurre un basso con impatto.
Sembra una situazione da ascolti condominiali in locali estremamente silenziosi.
TeoMarini
#36 Messaggio da TeoMarini »
Ok!
#37 Messaggio da MarioBon »
Solo una cosa: avvicinare il punto di ascolto ai diffusori si può fare in due modi:
- avvicinando i diffusori al divano
ma anche:
- avvicimando il divano ai diffusori
Sembra banale ma poi uno magari non ci pensa.
TeoMarini
#38 Messaggio da TeoMarini »
Qui si possono trovare spunti per calcolare (almeno teoricamente...) il miglior posizionamento possibile dei diffusori:
http://www.hunecke.de/en/calculators/ro ... stics.html
http://dtmblabber.blogspot.com/2010/12/ ... tions.html
http://www.mh-audio.nl/Acoustic.html
https://mehlau.net/audio/floorbounce/
https://mehlau.net/audio/reflection_sidewall/
Comunque, qualora l'amico Pepstain volesse migliorare in maniera considerevole il proprio impianto, gli si potrebbe consigliare di acquistare uno o (meglio...) due sub da mettere agli angoli della stanza e "tagliarli" il più in alto possibile...
Oppure, se non disdegna l'auto-costruzione, farsi un paio di questi: http://www.audioplay.it/ap-sd411w/
IMHO :)
#39 Messaggio da MarioBon »
Temo che il problema principale sia di tipo familiare. Vediamo prima se si riesce a far suonare decentemente quello che ha.
TeoMarini
#40 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto:Temo che il problema principale sia di tipo familiare. Vediamo prima se si riesce a far suonare decentemente quello che ha.
Certo, certo! :)
Io ho precisato "Qualora volesse..."
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 3 ospiti
