Prova ufficiale a livello nazionale.
Re: Prova ufficiale a livello nazionale.
Ripropongo il video cosi calabrese se lo guarda e riguarda con attenzione. https://www.youtube.com/watch?v=Nh3K3c7cTHE
L'ampiezza della waveform tra i due files (uno è l'originale e l'altro quello a cui è stata applicata un opportuna modifica della FASE) non dipende affatto "da altro" (pura fantasia di un fruttivendolo messo al tappeto)
Svarione
Iix con testina wos 100
James moir?
Ingegnere audio, Direttore tecnico della goodmans, quella che faceva diffusori, partecipò alla seconda guerra mondiale, dal 62 all’80 costituì una società di consulenza sul rumore e sui fenomeni elettroacustici, con cui ci andò in pensione per poi perire in un incidente aereo, scrisse articoli da cui probabilmente ne leggiamo uno stralcio.
Definirlo uno dei massimi esperti è un pò entusiastico, ma alla bisogna ci accontentiamo pure, siamo di bocca buona, ma questo signore era fermo ai parametrici, forse, prima di lasciarci, una quarantina di anni fa ancora.
E il pc allora forse lo aveva visto in una stanza dell’ibm.
Poi c’è berkocoso che non è purtroppo un killer o uno psicologo, ma un semplice consulente audio degli anni 50, questo non ha visto nascere nemmeno le decca quadrifoniche.
Mah.
Ma stiamo parlando con uno che ha studiato sulle fotocopie di quando aveva 20 anni cioè vecchie di 60 e su quelle fa i diffusori, altrochè convoluzione, e crede che il mondo sia stato fermo ad aspettarlo, cosa che costa tempo.
Mah.
Ignorante e incompetente, oltre che diversamente furbo.
Adesso dalle NON differenze sullo spettro pretendi anche che la forma d'onda non cambi...???
Vuoi che ti posto un altro video ?
Oppure nel frattempo, prima che rientri a casa, ripeti il tuo stesso esperimento (su rumore BIANCO) di invertire la fase nella banda media e confronti se le due forme d'onda non cambiano...cosi...tanto per farti entrare qualcosa in quel melone di testa marcia che ti ritrovi.
Nel caso avessi bisogno dei video fammi un fischio.
Sentilo come strillail Fabbri (progettista VERO) ha scritto:O sei capace di spiegare a parole (e con disegni) un setup sperimentare ripetibile, oppure sei solo un pupazzetto ridicolo.
NomeUtente ha scritto:Sentilo come strillail Fabbri (progettista VERO) ha scritto:O sei capace di spiegare a parole (e con disegni) un setup sperimentare ripetibile, oppure sei solo un pupazzetto ridicolo.Tom, mettilo 'sto pulsantino paypal
Quando avra' pagato ci farai il videocorso
...quando strilla avrò capito che si trova al capolinea.
Prossima mossa...una serie di insulti.
...glielo prepariamo noi, altrimenti calabrese ci mette un secolo.
Rumore Bianco, nel quale è stata invertita la FASE nella banda 700hz-2000hz
Cambia l'ampiezza e la forma della waveform, ovvio, ma NON cambia la rappresentazione della FFT.
Le interazioni di fase, a seconda del segnale, possono incrementare il rapporto tra segnale medio e di picco, come possono diminuirlo...la sostanza NON cambia e l'ignorantone dovrà farsene una ragione, guardarsi allo specchio (in fase) e auto-pronunciare la frase:...si...ho toppato e dovrò rivedere TUTTE le mie passate, presenti e future elucubrazioni mentali fondate sul NULLA.
p.s adesso calabrese si precipiterà a provare e con 100.000 travisamenti dirà che anche questo non va bene.
Se ci fate caso, quanto specificato nel documento di J.Moir, accade perfettamente con una variazione irrisoria (poichè in questo caso non è considerabile udibile o quasi) come quella della variazione integrale di 180° che comprende la parte di banda media.
E gli scritti in cui l'ignorante dichiara che la forma d'onda non conta nulla ancora aspettano per essere riesumati.
E adesso osserviamo le statistiche di ampiezza dei due canali SX (occhio somaro a non fare confusione) di entrambi i file (il canale SX del file originale e il canale SX del file con fase modificata) messi dentro una traccia stereo.
Come si evince (esattamente come dichiara J.Moir) il valore medio RMS rimane pressochè invariato, mentre cambia il rapporto con i picchi e che l'ignorante ha interpretato come "distorsione dei campioni"
Tutto questo variando opportunamente la fase...(ma per la soluzione l'ignorante dovrà prima strisciare per terra)
Gli indizi sono stati forniti per almeno il 90%.
enne.effe
Fabrizio Calabrese...BASTAAAAAA!!!! Piantale di ritagliare articoli vecchi! Devi pubblicare integralmente letteratura RECENTE non scavamenti di Pompei. Non hai capito e non stai capendo niente. La shienza non è fatta di "ragionamoci insieme"!!!
Miii che precisioni! L'ignorante arriva al più a vedere se si sposta la lancetta...
Sennò je da er corpetto!
Er trombarolo de noartri!
Pensa tu che ha detto che convoluzione è "latinorum" ...
È un concentrato di ignoranza tale che può essere preso come esempio di buco nero intellettuale.
