Primo diffusore 3 vie
Re: Primo diffusore 3 vie
#31 Messaggio da paolo.pasinetti »
Il punto di incrocio tra woofer e mid è a 900Hz, il che significa che la distanza massima tra i centri acustici dovrebbe essere 20cm.
Ora, se il tweeter è ad altezza orecchio (circa 75cm) e il mid per forza di cose deve stare molto vicino, possiamo solo muovere il woofer.
Se posiziono il woofer a 10cm da terra la distanza con il mid è di 40cm circa. E' troppo?
#32 Messaggio da MarioBon »
In teoria la distanza per un taglio a 900 Hz dovrebbe essere di 19 centimetri e 43 sono più dl doppio.
Con una frequenza così alta conviene alzare il woofer fin sotto al medio.
#33 Messaggio da paolo.pasinetti »
Potrebbe venire cosi:
Immaginebest way to reduce breast
Con piedistallo anzichè un mobile intero...devo capire che dimensione deve avere la base per dare stabilità e se sono in grado di realizzarlo... :roll:
rollo
#34 Messaggio da rollo »
per evitarti un altro mobile il mid non ci sta mica nelle attuali casse ?
#35 Messaggio da MarioBon »
paolo.pasinetti ha scritto: 18/09/2020, 23:12 ....
Per prima cosa la base deve essere più larga e più lunga della base del mobile in modo che, inclinandola, il baricentro del sistema cada sepre all'interno della base stessa. Si può ridurre la dimensione della base aumentandone il peso (il che porta il baricentro più in basso ammettendo così inclinazioni maggiori). Per esempio la base potrebbe pesare quanto la cassa.
https://it.wikipedia.org/wiki/Misirizzi
#36 Messaggio da paolo.pasinetti »
rollo ha scritto: 19/09/2020, 10:49 per evitarti un altro mobile il mid non ci sta mica nelle attuali casse ?
No, non ci sta
rollo
#37 Messaggio da rollo »
a questo punto allora visto che rifai il mobile e poi magari in futuro ci vuoi anche rimettere mano, tanto vale che fai una torre completa senza piedistallo,
predisposta in modo che nella parte inferiore se ti va ci puoi aggiungere un altro woofer, tanto costo e ingombro sono in pratica uguali.
#38 Messaggio da paolo.pasinetti »
Si, esatto, ci sarebbe anche lo spazio per un caricamento reflex. In realtà questo tipo di mobile così ingombrante, anche se ho spazio, mi mette un pò in difficoltà. Avrei preferito la versione bookshelf ma la disposizione dei driver non è un gran che..
rollo
#39 Messaggio da rollo »
guarda che una torre prende anche meno spazio di un bookshef su supporto. se invece è anche una questione di posizionamento, di non dover rifare il mobile ecc ecc
magari se ti prendi un altro medio meno ingombrante ce lo puoi far stare nelle casse che hai adesso. per esempio il morel a flangia quadra, lo tiene axiomedia.
forse costa di più dei dayton, ma non rende di sicuro di meno.
#40 Messaggio da MarioBon »
i midrange Morel con la flangia quadrata li ho provati e non li ho tenuti. Meglio il Dayton.
