Beh se la risposta secca è si o no, tra le due direi no, ma potrei anche essere smentito all'ascolto.mario061 ha scritto: 17/04/2023, 18:25 E secondo te, guardando la foto di quel sistema, hanno tenuto conto delle variabili che hai menzionato tu nel post che hai scritto qui sopra, e di tutto il resto dei parametri che servono per progettare un sistema a tromba di alto livello? Risposta secca, si o no![]()
Fermo restando che come dicevo non mi considero un esperto, ci sono diverse cose che secondo me non corrispondono ai criteri ideali, anche se non conoscendo nemmeno le frequenze di taglio e difficile argomentare con precisione.
Prima fra tutto la tromba per i bassi a mio parere non ha senso per le ragioni che ho esposto sopra. Non mi sembra che possa arrivare a frequenze molto basse ma è difficile dirlo senza sapere anche come sono fatte dentro, la frequenza di risonanza del woofer ecc.
In ogni caso la lunghezza non "accorda" a frequenze basse, inoltre è a doppia carica, frontale e a retrocarica, che è un bella "macedonia". Pero se le varie frequenze di accordo sono ben assortite (tromba corta, tromba lunga) cioè se è progettata da uno che veramente "gli fumano" potrebbe anche funzionare. Io di certo non farei mai una cosa del genere. Non per uso domestico.
Non conosco le frequenze di taglio ma il trombone ripiegato mi pare troppo distante dal basso. Probabilmente il basso è tagliato molto basso e quindi e una specie di 4+1 piu che un 5 vie. Se è tagliato molto basso la sua tromba non è adatta, se è tagliato piu alto non è adatto il trombone sopra.
Secondo quanto so io il taglio ideale per diffusori del genere e sui 200Hz per il basso, in questo modo si puo fare la tromba del midbasso più piccola (e rettangolare) in modo da ridurre la distanza verticale dei centri di emissione a parecchio meno di una lunghezza d'onda che migliora moltissimo la coerenza e l'immagine. inoltre a occhio la lunghezza del trombone non mi pare rapportata alla bocca, ma questo dipende dai parametri del driver.
Restando sempre sulla disposizione del resto delle vie secondo me sono un po buttate li "ad cazzum".
La tromba dei medi in mezzo ai due tromboni e per giunta di lato secondo me suona per i fatti suoi. Sarà tagliata a un migliaio di Hz, messa sopra a una specie di sub il rapporto di distanza di una lunghezza d'onda è un lontano ricordo.
Però tra la teoria e la pratica ce ne passa e quindi non disdegnerei di ascoltarle, altro non fosse per trovare conferma o smentita a quello che so io, e se suonano bene ammettere che mi trovo di fronte all'opera di un genio che è capace di correggere anche le cose fatte peggio e controregola. Anzi dato che sono amplificate con DSP se suonano bene vuol dire che questi accrocchi fanno davvero miracoli (cosa che dubito).
