Un Open Baffle (dipolo) da autocostruire
Re: Un Open Baffle da autocostruire
Post che trasudano invidia, i vostri.
Open baffle degli anni '50 a marchio Warfedale:
Piu' complesso di un semplice cavalletto con una tavola forata.
Note per dare significato al sand filled:
Edit: ho rimosso il link al documento PDF iniziale, che non funzionava correttamente, e l'ho sostituito con tre immagini PNG.
Da hifi-do qualche immagine: https://www.hifido.co.jp/sold/16-05809- ... html?LNG=E .Admin ha scritto:Nel 1956 dichiarava risposta in frequnza 30-20000 Hz (!)
Admin ha scritto:dovessero sparire le immagini ho ingrandito il testo
Link a una galleria fotografica su Flickr con oggetto un open baffle (sembrerebbe) ispirato al SFB di Warfedare : https://www.flickr.com/photos/mortentei ... otostream/
Quel tw piazzato a raccogliere la polvere...
Una galleria fotografica da scorrere per altri interessanti gingilli.
tra le molte fotografie c'è anche questa:
i CD non vanno messi con il lato inciso verso il basso perchè si strisciano.
I CD sono delicati. Se ci avete fatto casole custodie in plastica dei CD sono fatte in modo che il dischetto rimanga sospeso e non a contatto con la scatola.
The OBL-11 baffle. As close as possible to the Wharfedale SFB... gli OBL ispirano: http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm http://www.troelsgravesen.dk/OBL11_baffle.htm
La OB.11 e OB.15 usano una flangia sul tweeter Seas:
https://www.hificollective.co.uk/catalo ... 5c002.html
che ricorda molto la flangia WG-300 usata per il tweeter Monacor DT 300 (la differenza sul diametro è di 4 mm mentre la profondità sembra la stessa)
https://www.dibirama.it/altoparlanti-hi ... etail.html
https://www.thesoundofthevalve.it/
The Sound O.T. Valve modello Quasar
Nelle note c'è scritto: "totale assenza di carico" come se lo schermo su cui sono montati gli altoparlanti non costituisse il carico.
Speriamo lo abbia scritto l'Ufficio Commerciale....
Usano gli autoparlanti
si tratta di un evidente refuso dato che nella riga successiva c'è scritto "altoparlante".
Dispiace di più leggere che una sorgente limitata possa generare onde cilindriche (nel campo lotano) o che un cavo richieda 60 ore di rodaggio.
Un refuso ripetuto
Ho sempre pensato che un sito web fosse un biglietto da visita.
