Somma dei canali
pro
Il mio Impianto: Full diy
Re: Somma dei canali
#31 Messaggio da pro »
Ho fatto la misura come indicato in foto precedente.
Non ho capito però cosa si dovrebbe vedere.
Per aspera sic itur ad astra.
#32 Messaggio da MarioBon »
Se misure separatamente
- woofer
- medio
- la loro somma
vedi come si compongono e li regoli in modo che incrocino a -6 dB e che la somma dia 0 dB (relativi)-
pro
#33 Messaggio da pro »
Aaah ok grazie.
Ci provo.
pro
#34 Messaggio da pro »
pare che vada abbastanza bene.
#35 Messaggio da MarioBon »
L'incrocio va decisamente bene.
c'è quel picco del medio tra 50 e 60 Hz. Correggendolo diminuirebbe la distorsione di intermodulazione in gamma media.
Per caso il passa alto del medio è fatto con un singolo condensatore?
pro
#36 Messaggio da pro »
Si, è un primo ordine elettrico.
Ma l'altoparlante è tagliato elettricamente a 377 Hz terzo ordine e incrocia con i due medi acusticamente a 500Kz. Intermodula lo stesso?
#37 Messaggio da MarioBon »
pro ha scritto: 14/04/2025, 8:25 Si, è un primo ordine elettrico.
Il taglio verso l'alto non ha molta importanza.
Conta molto il passa alto perchè limita lo spostamento della bobina mobile. Nella risposta si vede quel picco che indica un massimo di spostamento.
Per eliminarlo, o atenualrlo, ti consiglio di porre in parallelo al medio una rete formata da una bobina di valore abbastanza alto (tipo 4 mH) con in serie una resistenza in modo da arrivare a 5 Ohm.
Metti il microfono in campo vicino del medio, collega la rete LR, e controlla l'effetto "in tmpo reale". Se serve modifica i valori (non lesinare sulla resistenza).
pro
#38 Messaggio da pro »
Una cella RLC serie messa in parallelo centrata sul picco di risonanza c'è sul crossover, l'ho staccata perchè mi attenuava circa 1 dB fra i 2 e i 300 Hz. Dici che è meglio se la ripristino?
Coltr@ne
#39 Messaggio da Coltr@ne »
Ma quel bel diffusore è tutto filtrato in passivo?
pro
#40 Messaggio da pro »
Coltr@ne ha scritto: 14/04/2025, 16:49 Ma quel bel diffusore è tutto filtrato in passivo?
Si, tutto passivo.
