viewtopic.php?f=27&t=1450.
#311 Messaggio da NomeUtente »
MarioBon ha scritto: 06/11/2024, 10:20
tola1 ha scritto: 06/11/2024, 9:58
mario061 ha scritto: 06/11/2024, 8:47 Esatto...a ponte su 4 Ohm, il sogno di ogni ampli economico...
sicuro che i diffusori siano scatole vuote con dei cavi?
in bassa frequenza non devono emettere nulla
Non fare il pirla. Rispondi nel merio: prendi un metro e misura la distanza tra i centri acustici del satellite.
Invece di fare l'ironia dei negazionisti prendi un libro e studia.
Mario (the admin)... non hai ancora capito il giochetto? Dai...
#312 Messaggio da mario061 »
L'efficenza di un altoparlante non la fai crescere mettendo dentro al diffusore "qualcosa"...
Un bicono del genere con 1mm di Xmax va tagliato almeno almeno a 200Hz se non vuoi trovarti una distorsione elevata sotto quella frequenza già a basse potenze di pilotaggio. Il sub di Nessie dovrebbe essere tagliato a quelle frequenze. Poi se vuoi credere alle fate, padronissimo.
#313 Messaggio da NomeUtente »
Quel sistema fa largo uso di polvere di fata...
#314 Messaggio da MarioBon »
NomeUtente ha scritto: 06/11/2024, 10:22 ...
Sono ingenuo.
#315 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 06/11/2024, 10:59 ...
Mi ricordo di aver visto una risposta in frequenza del Nessie 1 con e senza sub dove il sub interferiva con il satellite sulle medio basse. Purtroppo non la trovo.
tola1
Il mio Impianto: Nessie
#316 Messaggio da tola1 »
vi vedo nervosi. io non ho proprio voglia di studiare hi-fi, il mio lavoro è un altro.
l'hifi è un hobby, mi interessa sentire musica nel modo migliore possibile.
mi diverte leggervi, per questo sono qui... il vostro interesse per il mio impianto e Nessie 2 solo per screditarlo è inverosimile.
ad orecchio l'impianto è uno dei piu potenti (fra gli impianti hifi) che abbia mai sentito, ne deduco che l'efficienza è molto alta.
alle misure fatte nel mio ambiente non c'erano buchi da 27 a 20.000 hz ma solo una risonanza che abbiamo corretto a 87 hz
#317 Messaggio da NomeUtente »
L'inizio di una nuova rassegna stampa di recensioni.
#318 Messaggio da mario061 »
NomeUtente ha scritto: 06/11/2024, 11:02 Quel sistema fa largo uso di polvere di fata...
Dovessi vedere FC gli stringo la mano e mi complimento per come riesce a convincere i suoi clienti che le leggi fisiche possano essere superate dai suoi impianti...
Mi vengono in mente gli anni 80 quando i miei amici (ignoranti in materia tanto da dire autoparlanti invece di altoparlanti ) uscivano dal negozio hi fi convinti che la luna fosse un pezzo di formaggio, perchè il negoziante aveva fatto bene il suo lavoro...
#319 Messaggio da MarioBon »
Vorrei tornare un momento sui 120 dB a 40 Hz.
Supponiamo di avere un sub di tipo passa banda con un condotto di 80 cm2 (diametro poco più di 10 cm).
Ai fini pratici è come avere un pistone delle stessa superficie.
Per ottenere 120 dB a 40 Hz su mezzo spazio a un metro bisognerebbe spostare un cilindro d'aria di 413 mm di lunghezza.
Poniamo il sub in angolo e supponiamo di ottenere il massimo incremento di SPL pari a 18 dB. Dato che abbiamo fatto il calcolo precedente su mezzo spazio dobbiamo togliere 12 dB e otteniamo un SPL di 102 dB.
Ne segue che dovremo spostare un cilindro di aria lungo 53 mm.
Facciamo il calcolo cinematico:
x = 0.053 cos (wt) spostmento
v = - 0.053 40 6,28 sin (wt) velocità dell'aria = 13.3 metri al secondo (di picco)
In letteratura, diversi autori, raccomandano di contenere la velocità dell'aria da un minimo di 0.4% fino al 4% della velocità del suono (da 0.13 a 13.7 m/s). 13.3 m/s è poco sotto al 4%. Più la velocità è alta più cresce la distorsione, la cavitazione, i soffi ed i rumori. L'atrito aumenta e l'SPL prodotto si riduce (compressione).
Abbiamo fatto il conto a un metro, per mantenere lo stesso SPL oltre al metro la velocità dell'aria dovrà per forza aumentare superando il limite del 4% della velocità del suono.
Questo significa due cose:
- i sub passa banda possono produrre SPL elevati solo se il diametro del condotto è ben maggiore di 10 cm.
- tenuto conto che il dimezzamento della frequenza richiede di quadruplicare la velocità dell'aria, l'area della sezione del condotto diventa dell'ordine della superficie di radiazione del woofer.
Nota: se c'è più di un portello si farà la somma vettoriale della velocità dei flussi.
Per scendere ai limite della prima ottava potrebbe essere più vantaggiosa la cassa chiusa.
tola1
#320 Messaggio da tola1 »
i condotti verso l'esterno di nessie sono enormi
