Complimentimario061 ha scritto: 09/11/2024, 16:45Ma gli impianti del progettista di Bracciano non sono esenti dalle interferenze ambientali?
Sfatata anche questa favola...che delusione...basta trombe di sesta generazione, basta paragon, basta poliedri, restano volgarissimi diffusori a radiazione diretta, e per giunta con filtro passivo sulle vie superiori... il mio impianto dai 1000Hz in su è a tromba, triamplificato attivo, 900W RMS per canale totali dei quali ne uso forse 5/6 medi per canale, perchè i miei diffusori fanno veramente 97dB SPL 1w 1metro, e in ambiente bastano pochissimi watts per suonare forte, roba da marziani...![]()
tola1
- Il mio Impianto: Nessie
Svarione
Iix con testina wos 100
Si, il problema dell’alta efficenza con il vinile è il fruscio, ma i contenuti escono.
Penso che un ampli da due o tre watt saturi una stanza di media alta cubatura con facilità, quindi poca spesa.
E come osservi all’aperto, dove dal macintosh dei baracconi, ai thomann puoi metterci tutto, l’alta efficienza è la via.
In casa le trombe vanno addomesticate, o stock non piacciono neppure a me, chi sostiene il contrario o ascolta in ambienti enormi o ha trattato l’acustica e curato molto l’impianto, o sopporta alti trapananti e bassi opinabili.
Io pensavo un tempo che calabrese fosse uno di quelli che seguissero questa corrente di appassionati, i trombaroli,mai pensiero più sbagliato.
Comunque plin plin a parte non è che in appartamento ci puoi riprodurre un organo o un orchestra, quindi ..con il tempo ci si rassegna alle magneplanar..
pagando un botto di watt, o altro….
Le diva sono critiche con le risonanze.
tola1
Nessie e‘ l’impianto entry Level poliedro paragon e aleandro sono a tromba….e registrazioni le ho fatte a volume medio per paura di saturare il cellulare… potevo alzare di altri 15 db
I diffusori commerciali per scendere tanto in litraggi ridotti devono utilizzare altoparlanti con membrane pesanti e magneti piccoli per (piccole dimensioni) poter essere ospitati nelle stanze dei normali esseri umani che sono sposati...noi che abbiamo impianti da marziani invece siamo abituati ai bassi che rimandano l'aria in bocca e fanno tremare lo stomaco...
tola1
Il sub wlm duo 12 comunque non è male, ma rispetto al wlm duo 15 prende una paga devastantemario061 ha scritto: 09/11/2024, 17:07I diffusori commerciali per scendere tanto in litraggi ridotti devono utilizzare altoparlanti con membrane pesanti e magneti piccoli per (piccole dimensioni) poter essere ospitati nelle stanze dei normali esseri umani che sono sposati...noi che abbiamo impianti da marziani invece siamo abituati ai bassi che rimandano l'aria in bocca e fanno tremare lo stomaco...![]()
Questa canzone dei Dire Straits la conosco bene perchè a casa mia mi fa venire la pelle d'oca quando parte l'assolo di chitarra (anzi adesso la riascolto...Svarione ha scritto: 09/11/2024, 15:54
Oppure sta cosa all’aperto
https://youtu.be/Lfez7MILnTY?feature=shared
Magrado la sua infinita cultura elettroacustica il sig. Fabrizio Calabrese ha copiato e riportato nel Forum Libero una pagina del mio glossario (ora non più in linea).
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... cf#p167283
riporto solo il primo pezzo dell'immagine perchè è quella riconoscibile.
Si è dimenticato di dire che l'effetto Chatter avviene solo negli amplificatori protetti sia in tensione che in corrente (utile con i finali a transistor). Con MOSFET non c'è effetto chatter..
@Tola1
veramente vorresti fare un sistema a 32 vie?
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... 58e7d8b5cf (terzo post)
Hai considerato che 32 altoparlanti occupano un sacco di spazio e che la dispersione sarebbe "problematica"?
tola1
Se fossi ricco si… avrei anche un salone immensoMarioBon ha scritto: 09/11/2024, 17:29 @Tola1
Un diffusore 32 vie è come il cavo speciale, o i supporti dei cavi per sollevarli dal pavimento, o i VU Meter blu di McIntosh.MarioBon ha scritto: 09/11/2024, 17:29
Mi viene in mente lo sciogli pancia di Wanna Marchi...ha fatto i miliardi sulla creduloneria della gente...
