Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#40 Messaggio da MarioBon »
paolo.pasinetti ha scritto: ...
che ralazione c'è tra Qb e volume virtuale?
Qb rappresenta le perdite all'interno del volume della cassa.
Queste perdite dipendono dal tipo, dalla quantità e dalla disposizione del materiale assorbente.
In una cassa chiusa si tende a disporre l'assorbente in tutto il volume (per esempio acrilico)
in un reflex si deve limitare l'assorbente a coprire le pareti per limitare le perdite (ovvero efficenza).
Mettendo l'assorbente in tutto il volume la propagazione del suono da adiabatica tende a diventare isoterma e questo provoca
- un aumento del volume virtutale (anche del 20%)
- la diminuzione del Qb (il picco di risonanza si abbassa e si allarga)
- l'aumento della densità virtuale dell'aria all'interno del volume e quindi un aumento della massa di carico vista dall'altoparlante. Aumento di massa => diminuzione di rendimento.
Non è facile tenere conto di tutte queste cose che richiederebbero delle informazioni molto precise sul materiale fonoassorbente (diametro medio delle fibre, densità, ecc.) ma soprattutto sull'impaccamento (quanto viene schiacciato il materiale).
Per questo si conviene di usare, in progettazione, un valore di Qb compreso tra 5 e 10 e poi verificare sperimentalmente (con misure) quello che succede e regolarsi di conseguenza. Di solito si fanno delle misure con la cassa senza e con assorbente e si confontano i risultati (misure di impedenza e di risposta in campo vicino).
Questo spiega anche perchè simulatori diversi forniscano risulati diversi: dipende dai modelli utilizzati. E' evidente che, quando si simula per scegliere un certo altoparlante, si deve guardare al "grosso" senza perdersi troppo in dettagli. Calcolare la frequenza di risonanza con due cifre decimali è illusorio perchè le tolleranze costruttive dell'altoparlante comportano variazioni superiori. Faccio notare che alcuni woofer hanno la RE specificata con più o meno il 5% di tolleranza che comporta una differanza, per esempio, di SPL tra due esemplari fin quasi a 1 dB.
Per ridurre le tolleranze c'è solo un modo: automatizzare la produzione.
In un sub woofer la banda di utilizzo spesso è inferiore alla frequenza del primo modo normale della cassa. In queso coso il fono assorbente non serve e si può porre Qb=10 o superiore (ma non più di 20).
Più il materiale assorbente è vicino al diaframma dell'altoparlante più è efficace ed il Qb basso.
Più il materiale assorbente è lontano dal diaframma dell'altoparlante meno è efficace ed il Qb alto.
Quindi si può modificare il Qb semplicemente spostando il materiale fono assorbente.
#41 Messaggio da paolo.pasinetti »
[quote="MarioBon"][quote="paolo.pasinetti"]
E' valida anche questa relazione?
1/Qb = 1/Ql + 1/Qa +1/Qp
Qb = total losses of vented enclosure
Ql = leakage loss-> sono le perdite dovute alla "tenuta" del box?
Qa = loss of absorption from damping material
Qp = vent losses -> sono zero nel caso di cassa chiusa?
in realtà quello che è elmerso è che dalle formule "semplificate" da cui risulta per esempio 105litri di Vb per AP 2, utilizzando modelli più accurati il volume piu o meno si dimezza. la differenza è moltissima. Non so quindi quanto sia realistico usare formule approssimate-> meglio un simulatore o delle formule più precise come quelle di nomeutente?
#42 Messaggio da paolo.pasinetti »
NomeUtente ha scritto:
Coltr@ne ha scritto:io uso bassbox, audio for Windows, o quello della visaton, non sono mai uguali.
Un bel foglio di calcolo e passa la paura :) Anche se ha le sue controindicazioni.
bisogna riempirlo con le formule giuste :D
#43 Messaggio da paolo.pasinetti »
rollo ha scritto:quello da 8 ohm stesso qt cassa mi vengono 48.5 litri f3 a 36 herz. io penso che se a sto punto il sub te lo devi fare allora tanto vale farlo che scenda di più.
Anche qua i risultati corrispondono, con Qb = 1000000.
piu tardi ricontrollo i parametri bassbox evidentemente ho commesso qualche errore...farò una tabellina riassuntiva
#44 Messaggio da paolo.pasinetti »
concordo, tutta la discussione ora è focalizzata a capire che metodo/software usare per il calcolo.
come suggerito da Mario, probabilmente poi utilizzerò il 12" che scende ancora piu in basso....
#45 Messaggio da NomeUtente »
Nel caso di cassa chiusa il Qp non deve essere considerato. Comunque la relazione e' giusta.
'Sto BassBox e' disponibile in rete aggratis oppure bisogna comprarlo? Necessita di un installer?
Io non uso formule piu' precise. Uso Vb=Vas/((Qtc/Qts)^2-1) e Fc = Fs*Qtc/Qts. Poi correggo per il Qb. Non e' che faccia chissa' cosa.
#46 Messaggio da MarioBon »
in realtà quello che è emerso è che dalle formule "semplificate" da cui risulta per esempio 105litri di Vb per AP 2, utilizzando modelli più accurati il volume piu o meno si dimezza. la differenza è moltissima. Non so quindi quanto sia realistico usare formule approssimate-> meglio un simulatore o delle formule più precise come quelle di nomeutente?
Ql sono le perdite per fessurazione della cassa. Se la cassa è ben realizzata Ql è infinito e io non lo prenderei in considerazione.
Qp sono le perdite nel portello del reflex (di solito è alto e poco interessante) per una cassa chiusa è infinito.
Qa sono le perdite dovute all'assorbente nel volume. A seconda dei modelli possono essere in serie o in parallelo (in reltà ci sono tutte e due).
qui si vede il circuito equivalente del volume con assorbente:
http://www.mariobon.com/Glossario/___El ... ezione.bmp
Per quanto riguarda le espressioni semplificate semplificate bisogna vedere quanto sono semplificate. Mi sembra un po' strano che un programma dia un volume e un'altro il doppio (a parità di condizioni al contorno).
Comunque a proposito di modelli:
questo è semplificato (c'è anche il passivo mp)
questo è "meno semplificato" (solo reflex con condottto):
Qui invece viene calcolata la correzione pel la lunghezza del condotto del passivo (da un articole di Leach):
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... ezione.htm
#47 Messaggio da paolo.pasinetti »
ciao a tutti,
sto facendo molta fatica a sintetizzare tutti i risultati dei vostri calcoli.
Credo però di aver capito dove agire su bass box per ottenere una simulazione simile alla vostra:
Bass box ti da 4 pre setting per il riempimento del volume:
- volume vuoto
- minimo riempimento
- medio riempimento
- full riempimento
Per ogni presetting posso decidere:
Qa (fattore assorbimento fono assorbente)
gamma (coefficiente cp/cv dell'aria all'interno)
Posso poi decidere il QL in funzione del volume
A questo punto dovrei riempire le caselle con i valori corretti..
QL l'ho messo sempre molto alto (1000000)
QA ho ipotizzato 100000 nel volume vuoto, poi ho messo 20,10,7
gamma che valori ha?
Poi ora ho creato un problema...nel modificare i valori non roesco piu a tornare a quelli impostati precedentemente...
mi ricordo che nel caso di vuoto era QA=100 e gamma =1.....
#48 Messaggio da paolo.pasinetti »
è un programma a pagamento...
#49 Messaggio da NomeUtente »
Il link alla immagine non funonzia.
