Dove c'è gusto non c'è perdenzaLigo ha scritto:Io uso ancora il vinile soprattutto per motivi affettivi, anche se devo dire che si trovano ottime registrazioni che rendono molto bene. Ora la signora delle pulizie mi ha divelto per la seconda volta lo stilo nonostante avesse l'ordine tassativo di non avvicinarsi al gira. Dopo che con calma l'avrò uccisa, deciderò se tenere il gira attualmente in uso oppure venderlo e mettere il mio vecchio gira di quando ero ragazzo, che ho conservato gelosamente, che non va affatto male e che ha un braccio di massa medio/alta molto più gestibile per quanto riguarda gli accoppiamenti rispetto al project in carbonio.
Ormai lo uso poco, il vinile, ma non voglio e non riesco a rinunciarvi del tutto.
Ritorno al Futuro, Vinile si, Vinile no.
- MarcelloDalmazia
Re: Ritorno al Futuro, Vinile si, Vinile no.
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Sono d'accordoMarcelloDalmazia ha scritto:Dove c'è gusto non c'è perdenzaLigo ha scritto:Io uso ancora il vinile soprattutto per motivi affettivi, anche se devo dire che si trovano ottime registrazioni che rendono molto bene. Ora la signora delle pulizie mi ha divelto per la seconda volta lo stilo nonostante avesse l'ordine tassativo di non avvicinarsi al gira. Dopo che con calma l'avrò uccisa, deciderò se tenere il gira attualmente in uso oppure venderlo e mettere il mio vecchio gira di quando ero ragazzo, che ho conservato gelosamente, che non va affatto male e che ha un braccio di massa medio/alta molto più gestibile per quanto riguarda gli accoppiamenti rispetto al project in carbonio.
- Markrates
Il fatto è che il vinile viene prodotto utilizzando file digitali.
Una presa in giro per i nostalgici. La sensazione degli acuti più morbidi è relativo alla risposta in frequenza della testina, e al peso di lettura. L'equalizzazione RIAA riduce l'ampiezza dei transienti delineando così un suono più caldo. Si ottiene lo stesso risultato del vinile attenuando gli acuti di un file Hi Res. Del resto i file digitali hanno una risposta piatta fino a 1/4 della frequenza di campionamento e uno slew-rate elevato.
Infatti la transcodifica PCM to DSD ha avuto un grande **successo** per questa percezione di "vinilita" e suono "analogico".Markrates ha scritto:Il fatto è che il vinile viene prodotto utilizzando file digitali.
Oggettivamente alle misure veniva riscontrato nel DSD un roll-off alle alte frequenze.
È bastato applicare un FFT filter al PCM che simulasse la risposta del DSD per renderli perfettamente indistinguibili.
- Lemmy
Secondo me invece, sarebbe interessante sapere quanto è ancora migliorabile il vinile o l'analogico in generale. Il digitale vediamo che é in gran fermento, ma quanto margine di miglioramento può ancora avere l'analogico?nuove tecniche di stampa, il ritorno dei nastri,nuovi sistemi, ecc ecc
L' analogico sarà sempre superiore al digitale. Nella migliore delle ipotesi il digitale potrebbe arrivare ad essere di pari qualità, ma non potrà mai essere superiore.
È il sistema di riproduzione analogico giradischi/braccio/testina/cod. e dec. RIAA/stampa vinile, ad avere grossi problemi rispetto a un sistema di riproduzione digitale....
- MarcelloDalmazia
È il sistema di riproduzione analogico giradischi/braccio/testina/cod. e dec. RIAA/stampa vinile, ad avere grossi problemi rispetto a un sistema di riproduzione digitale....[/quote]
E quindi la superiorità con una premessa del genere, da cosa dovrebbe essere data..? Ad oggi, tu conosci qualcosa che in questo ambito abbia fatto gridare al Miracolo..?
PS. Ho avuto Gira e Testine di un certo riguardo, Reg.Bobine Tascam professionale, e a tutt'oggi tranne pochissime eccezioni, qualcosa che suoni meglio del semplice Lett. CD o Files, ancora devo trovarne...chiaro che parliamo di Lett.CD o Convertitori di un certo tipo.
Il digitale, in particolar modo hi-res, è capace di replicare qualsiasi analogico.
Basta acquisire, e digitalizzare, le caratteristiche dell'analogico che si vuole replicare.
All'ascolto non vi saranno differenze.
Premesso che non sono competente in materia, sono comunuque convinto che, quantomeno in teoria, una sinusoide è una serie infinita di punti, quindi il campionamento digitale dovrebbe campionare moltissimi di questi punti, cosa che a 20Kz un file campionato 44100Hz 16 bit non fa.MarcelloDalmazia ha scritto:
Di conseguenza una registrazione analogica dovebbe contenere più informazioni.
Purtroppo bisogna fare i conti, nella realtà, con il rumore di fondo che limita tantissimo la dinamica e la risoluzione.
Una testina a bobina mobile esce con meno di un millivolt, farci stare dentro una certa quantità di dB non è cosa semplice, con buona pace di quelli che sostengono che il vinile ha più dinamica del CD...
No, infatti sono convintissimo che il digitale, nella pratica, sia superiore al vinile e anche ad altri sistemi di riproduzione analogica.MarcelloDalmazia ha scritto:
Ho fatto le mie prove, e ho constatato che una registrazione da vinile fatta a 44100Hz 16bit con una vecchissima soundblaster creative SB16, è sufficente a replicare in tutto e per tutto l'originale.
Ho fatto ascoltare le due sorgenti a un pò di amici ottenendo lo stesso risultato, cioè difficilissimo stabilire quale dei due sia a suonare, se CD o vinile.
E questo, se ce ne fosse bisogno, dimostra anche che un "semplice" stadio di uscita ad operazionali NE5532 ha una grande qualità sonora perchè non aggiunge ne toglie nulla all'originale, senza bisogno andare a cercare valvole o componentistica esotica...
- Ligo
C'è il teorema di Shannon che ci dice quale campionamento è necessario in base alla massima frequenza che si vuole campionare. 44.1 KHz sono già sovrabbondanti per una frequenza massima di 20 KHz.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
