Grazie Mario, proverò con quei pannelli.
Ora ho messo un quadro sopra il monitor e pure quello qualcosa migliora.
https://funkyimg.com/i/2Tv3i.jpg
Consiglio diffusori da appendere al muro
- Lemmy
Re: Consiglio diffusori da appendere al muro
probabilmente hai bisogno si aumetare il fonoassorbimento "in generale".
- Lemmy
Aspetto di montare altri arredi allora prima di mettere pannelli.
Mancano ancora tende alle finestre e qualche mensola.
Sicuramente devo trovare un altro posto per la stampante, perché ho notato che influisce parecchio!
Gli ostacoli in prossimità dei diffusori non devono essere sottovalutati.
A 500 Hz la lunghezza d'onda vale 68 centimetri quindi una superficie 30x30 cm "riflette" alla grande le frequenze medie.
