Consiglio diffusori da appendere al muro
Lemmy
#1 Messaggio da Lemmy »
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio...il mio impianto verrà trasferito in casa nuova, su una stanza piuttosto ampia e ho deciso, per forza di cose,di passare ad un ampli più potente.
Il mio adorato simply two, però voglio utilizzarlo per un secondo impianto da allestire in studio, per quando la moglie vuole guardare la tv in soggiorno!!!
A questo nuovo impianto,per ora,userei come sorgente un lettore cd con dac per collegare il pc... Il dubbio però riguarda i diffusori che andrebbero posizionati sopra scrivania del pc, su mensola oppure appesi al muro.
La stanza è piccola,10mq circa, chi mi sa consigliare dei diffusori, non costosi,adatti a questo posizionamento e che si possano pilotare con 12 watt?
Re: Consiglio diffusori da appendere al muro
Ho ipotizzato un volume di 28 metri cubi, T60=0.7 secondi, 1.5 metri dal punto di ascolto.
con 12 Watt e un diffusore da 86 dB 2.83V/1m/8Ohm, nel punto di ascolto ottieni 103 dB SPL.
Puoi usare questo dato per scegliere i diffusori. Vista la collocazione sceglierei una cassa chiusa.
Lemmy
#3 Messaggio da Lemmy »
Grazie per il consiglio...secondo te meglio una mensola o attaccarli direttamente al muro?
Se metto mensola, per me,sono costretto a posizionarli troppo in alto,poiché la mensola dovrò metterla più alta del monitor del pc.
Lemmy
#4 Messaggio da Lemmy »
Io avrei individuato le Indiana Line nota 240,che hanno attacco per muro e si può chiudere il reflex con spugna e sono economiche...
Purtroppo il budget è limitato, anche perchè devo comprare un nuovo ampli per l'impianto principale, e una sorgente per l'impianto dello studio.
Lemmy ha scritto:Grazie per il consiglio...secondo te meglio una mensola o attaccarli direttamente al muro?
Se sono attacate al muro non cadono, se sono su una mensola bisogna prevedere una sicurezza (tipo una catenina che regga il peso fissata a qualche cosa di solido).
Le indiana Line sono conosciute per l'ottimo rapporto qualità prezzo.
Quelle "vecchie"
http://www.mariobon.com/_X_forum/Indian ... si_240.pdf
Quelle "nuove"
http://www.coral-indianaline.com/wp-con ... pdf?x27292
Lemmy
#6 Messaggio da Lemmy »
Sto cercando qualche alternativa in cassa chiusa, ma sembra non ne esistano!... Continuo a spulciare i cataloghi...
Nemmeno Opera ha un modello da libreria in cassa chiusa attualmente?!
Lemmy
#7 Messaggio da Lemmy »
Ho visto le Mission vx2 in cassa chiusa.
Hanno il tweeter in basso che forse mi permetterebbe di posizionare meglio su una mensola sopra scrivania pc.
Mi fa paura la bassa sensibilità con i 12 watt, ma é pur vero che la stanza è piccola e punto d'ascolto ravvicinato.
#8 Messaggio da MarioBon »
A proposito di mission-vx2:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/dif ... ssion.html
Se il tweeter è stato posto sotto al woofer significa che l'asse provilegiato di radiazione è orientato verso l'alto (cosa utile quando i piedistalli sono "bassi"). Ne segue che, se vengono poste in alto, devono essere rovesciate (con il tweeter sopra al woofer).
Poco sopra avevo proposto un calcolo dll'SPL ottenibile con un diffusore da 86 dB. Questo fa 85 dB quindi togli un dB resti comunque oltre i 100 dB.
Lemmy
#9 Messaggio da Lemmy »
Su audiocostruzioni le danno come bass reflex, ma sono in cassa chiusa...credo che negli anni abbiano fatto versioni diverse.
Grazie Mario per le dritte, avrei sbagliato in tronco col discorso tweeter!!!
Ero convinto che tweeter in basso sarebbe stato più facile tenerlo ad altezza orecchio... Cerco un cassa chiusa più tradizionale...
Lemmy
#10 Messaggio da Lemmy »
E dei Dynavoice dx5, che ne pensate?
Sono un tre vie da parete con 2 tweeter di cui uno a nastro, più grandi degli altri diffusori che ho visto, ma hanno attacchi per fissaggio a muro.
Configurazione piuttosto insolita...
