Miglioramento acustico stanza ascolto
Re: Miglioramento acustico stanza ascolto
#41 Messaggio da MarioBon »
TeoMarini ha scritto: Incredibile, Tom! :shock:
Con un wooferotto da 4,5" ? :o
SPL?
Distorsione?
Questo test mostra la MIL di tre diffusori realizzati con lo stesso altoparlante Seas P11 (SD=50 cm^2, Xmax=3 mm) in tre configurazioni diverse:
- Callas SP due woofer in quasi parallelo
- Callas Mini un woofer
- Centrale due woofer in serie.
Non ci fai la discoteca ma in molte situazioni è quello che serve.
http://www.mariobon.com/discontinui/SP_ ... e_mini.pdf
La prova è del 2006. Oggi un 4" arriva a Xmax = 5 mm (4 dB abbondanti di MIL in più).
A casa mia ho una coppia di queste:
http://www.mariobon.com/discontinui/ope ... _AR280.pdf
il mio soggiorno fa 4x4.5 metri e devo tenere il volume "basso".
Pepstain
Il mio Impianto: All-in-one Naim Uniti Atom, Totem Arro, Nas WD My Cloud Mirror
#42 Messaggio da Pepstain »
TomCapraro ha scritto:
TeoMarini ha scritto:Ah, beh: 60 dB...
Non bisogna associare in forma assoluta il valore SPL che vedi nel grafico in quanto non sappiamo se è stato calibrato, quindi potenzialmente ha tutte le carte in regola per risultare valore relativo.
Certamente, come detto prima, non bisogna pretendere un livello sufficiente tale da riprodurre un basso con impatto.
Sembra una situazione da ascolti condominiali in locali estremamente silenziosi.
Si abito in un condominio e quindi oltre ai problemi "Familiari" ci sono le regole del buon vicinato da rispettare. Scusate l'ignoranza, ma che significa calibrare il valore SPL.
Pepstain
#43 Messaggio da Pepstain »
MarioBon ha scritto:Solo una cosa: avvicinare il punto di ascolto ai diffusori si può fare in due modi:
- avvicinando i diffusori al divano
ma anche:
- avvicimando il divano ai diffusori
Sembra banale ma poi uno magari non ci pensa.
Si effettivamente potrei agire su entrambi i fattori.
Pepstain
#44 Messaggio da Pepstain »
TeoMarini ha scritto:Qui si possono trovare spunti per calcolare (almeno teoricamente...) il miglior posizionamento possibile dei diffusori:
http://www.hunecke.de/en/calculators/ro ... stics.html
http://dtmblabber.blogspot.com/2010/12/ ... tions.html
http://www.mh-audio.nl/Acoustic.html
https://mehlau.net/audio/floorbounce/
https://mehlau.net/audio/reflection_sidewall/
Comunque, qualora l'amico Pepstain volesse migliorare in maniera considerevole il proprio impianto, gli si potrebbe consigliare di acquistare uno o (meglio...) due sub da mettere agli angoli della stanza e "tagliarli" il più in alto possibile...
Oppure, se non disdegna l'auto-costruzione, farsi un paio di questi: http://www.audioplay.it/ap-sd411w/
IMHO :)
Grazie per i link.
Per i sub sarebbe un po' problematico da far digerire all'amara metà :)
Pepstain
#45 Messaggio da Pepstain »
Pepstain ha scritto:Grazie Tom,
una domanda generale (se esiste una sezione dedicata vi prego di indicarmela), nel test ho scelto di usare entrambi i diffusori; sarebbe stato meglio fare delle misurazioni separate per ciascun diffusore?
La sezione in cui si discute di queste cose è giusta.
Per quanto concerne la parte "investigativa" che verte a capire l'andamento acustico in relazione alla posizione, io opterei per un trio...vale a dire: misura del diffusore SX, misura del diffusore DX e misura di entrambi.
Ad esempio i problemi di asimmetria si noterebbero palesemente.
Ok,
il portatile è da mia figlia per qualche giorno. Appena riesco rifaccio un po' di misure seguendo i vostri consigli.
Vi ringrazio, non per adularvi, ma sono capitato sul forum per caso e devo dire che ho trovato davvero tanta competenza, ho avuto una botta di c..o :D
rollo
#46 Messaggio da rollo »
rollo ha scritto:pepstein, io proverei anche ad avanzare un po' i diffusori verso il punto di ascolto e a ruotarli con vari gradi di inclinazione.
poi forse così facendo non ti servirà coprire la tv.
Anche sulla posizione dei diffusori devo sempre scendere a compromessi con il mio "capo"; per lei la soluzione migliore sarebbe eliminarli del tutto.
vendono dei diffusori da parete quasi piatti che sembrano quadri, come suonano non so. magari al capo non glielo diciamo.
#47 Messaggio da TomCapraro »
Pepstain ha scritto: che significa calibrare il valore SPL.
Rendere fonometricamente oggettivo il valore SPL che vedi nella scala dei grafici.
Se utilizzi un microfono UMIK-1 e relativo file di calibrazione REW in genere lo riconosce, quindi i grafici risultano poi congrui a livello di SPL.
Per una verifica servirebbe un fonometro in modo da poter verificare la calibrazione tramite l'apposita funzione del software.
TeoMarini
#48 Messaggio da TeoMarini »
IMHO :)
Grazie per i link.
E' un errore di battuta, o... :mrgreen: :) ;)
TeoMarini
#49 Messaggio da TeoMarini »
SPL?
Distorsione?
Tu sai che io ho idee un bel po' diverse: conosci il mio sistema...
Ma sono, da sempre, rispettoso delle idee, dei punti di vista altrui...... :) ;)
Pepstain
#50 Messaggio da Pepstain »
MarioBon ha scritto:...
- mettere strati di assorbente sopra ai mobili più alti (così non si vede) anche 10 cm di spessore (poliuretano a cella aperta)
[/url]
Stavo cercando dei pannelli da mettere sulla testata della libreria e della credenza; un consiglio... Per la rimozione della polvere che si accumulerà sui pannelli, esiste una soluzione con copertura lavabile o sulla quale potrò passare un panni umido? Potrei usare un panno bagnato anche sul pannello non ricoperto? Potrei usare un aspirapolvere?
Grazie
