#41 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Preso il sub! Ha qualche graffietto sul case ma i woofer sono a posto e sembra funzionare tutto bene. Come procedo per integrarlo con i diffusori? Uso il filtro DRC dei diffusori a cui applico un filtro passa basso dai 100 in giù e quindi attivo il sub (con taglio a 100) e misuro per vedere come si integra il sub con il 4esto?
Grazie mille
E' il primo passo, si, per vedere cosa "eccita" il sub e che linearità produce.
Successivamente, se il sub dovesse richiedere una DRCzzazione, dovrai rifare il filtro.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#42 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom: nel caso dovessi rifare il filtro come faccio a fare lavorare dai 100 in giù (esempio) il sub e meno i diffusori? Se misuro insieme sub e diffusore sinistro non ho modo di applicare il filtro in maniera diversa ad uno dei dur
#43 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie Tom: nel caso dovessi rifare il filtro come faccio a fare lavorare dai 100 in giù (esempio) il sub e meno i diffusori? Se misuro insieme sub e diffusore sinistro non ho modo di applicare il filtro in maniera diversa ad uno dei dur
Come collegherai il sub all'impianto ?
Il sub ha un crossover proprio e potrai selezionarlo come passa basso, mentre i satelliti no...e a seconda di come lo collegherai (il sub) potrebbe servire una rete di filtraggio passiva.
Paolo Boccardi
#44 Messaggio da Paolo Boccardi »
Con quello che ho adesso in casa: ovvero ho collegato con cavi di potenza sul sub e amplificatore.
Per ora ho tagliato a 100hz il sub e creto un filtro DRC (rielaborando quello che avevo) tagliando in maniera ripida i diffudori. Domani provo a misurare. Il volume del sub ora l'ho messo a metà.
Paolo Boccardi
#45 Messaggio da Paolo Boccardi »
Oggi ho fatto delle prove veloci ed ho iniziato ad affinare il rapporto Pylon sub: una volta trovata una posizione congrua del sub più o meno a metà tra i diffusori, alla fine ho preferito tagliare a 110hz., usare la fase a 180 (con phase a 0 si creava una voragine intorno a 100hz) e con il volume del sub leggermente più alto della metà per riempire un po’ sui 40/50hz. Così facendo alla misurazione avevo il sub molto presente e così ho limato di tanto in DRC.
Alla fine ho ottenuto questo (misura di entrambi i diffusori + lavoro di DRC).
Devo dire che già così mai avuto un basso così profondo e controllato.
#46 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Oggi ho fatto delle prove veloci ed ho iniziato ad affinare il rapporto Pylon sub: una volta trovata una posizione congrua del sub più o meno a metà tra i diffusori, alla fine ho preferito tagliare a 110hz., usare la fase a 180 (con phase a 0 si creava una voragine intorno a 100hz) e con il volume del sub leggermente più alto della metà per riempire un po’ sui 40/50hz. Così facendo alla misurazione avevo il sub molto presente e così ho limato di tanto in DRC.
Notevoli i 29hz in flat.
Sei sulla buona strada.
Paolo Boccardi
#47 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom, mi sono meravigliato anche io in effetti. Non ho capito sulla finestra del decadimento quel valore sui 75, ma credo che sia qualcosa in ambiente visto che non ero proprio in situazione ottimale di misura.
All'ascolto mi piace già tanto, è come avere un nuovo modello di Pylon: piacevolezza su medio alte e estensione sul basso.
#48 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie Tom, mi sono meravigliato anche io in effetti. Non ho capito sulla finestra del decadimento quel valore sui 75, ma credo che sia qualcosa in ambiente visto che non ero proprio in situazione ottimale di misura.
Se la scala dello spectral decay è quello di default conto 3 righe, ovvero lo stimolo e i successivi 40ms.
Questo vuol dire poco, per vedere meglio le code in ambiente visualizza lo spettrogramma con almeno 1 secondo di finestra.
Paolo Boccardi
#49 Messaggio da Paolo Boccardi »
Ciao Tom, la terza scala più rossa è 100ms, quella di mezzo è 50ms e quella più alto è dell'impulso.
Stasera posto lo spettrogramma.
Grazie
#50 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Ciao Tom, la terza scala più rossa è 100ms, quella di mezzo è 50ms e quella più alto è dell'impulso.
Grazie
Ok, l'hai cambiata a passi da 50ms piuttosto che 20ms.
Vediamo sto spettrogramma.
