WinISD settaggi
Re: WinISD settaggi
Ti ho fatto installare un cagata a quanto pare.
Scarica Revo Uninstaller Free, la versione Portable cosi non devi fare installazione e pulisci il PC.
Vai con i dati di Ciare. Se poi lo scatolo lo fai di 21 litri... va bene lo stesso.
Scopiazza tranquillamente la disposizione Proac. Non farti scleri.
Maverik
- Il mio Impianto: cellulare con super cassa bombom bluetooth
Re: WinISD settaggi
Non ti preoccupare, mi piace sperimentare, e ti dirò che forse forse Bass-PC è meglio di WinISD, ma ha qualche problema di compatibilità essendo vecchiotto anche quello.
Infatti io nelle mie misure ho previsto 21,5 lt lordi, poi togli un pò il volume del cono, il tubo lo calcolo ma è circa 0,5 lt, quindi alla fine è più vicino a 20 che a 19 il netto.
Appena mi arriva il materiale procedo con un prototipo in stile Proac quindi
Re: WinISD settaggi
Ok.Maverik ha scritto: 13/12/2024, 18:36 Non ti preoccupare, mi piace sperimentare, e ti dirò che forse forse Bass-PC è meglio di WinISD, ma ha qualche problema di compatibilità essendo vecchiotto anche quello.
Appena mi arriva il materiale procedo con un prototipo in stile Proac quindi![]()
Cmq il volume grande lo puoi sempre riempire con qualcosa... un mattone incollato. Ci fai le gare con chi fa il diffusore che pesa di piu'
Maverik
Re: WinISD settaggi
Si, in effetti con un volume maggiore del previsto, è facile togliere, mettendo magari qualche rinforzo o semplicemente ritagli di MDF calcolandone ovviamente il volume.NomeUtente ha scritto: 13/12/2024, 18:47Ok.Maverik ha scritto: 13/12/2024, 18:36 Non ti preoccupare, mi piace sperimentare, e ti dirò che forse forse Bass-PC è meglio di WinISD, ma ha qualche problema di compatibilità essendo vecchiotto anche quello.
Cmq il volume grande lo puoi sempre riempire con qualcosa... un mattone incollato. Ci fai le gare con chi fa il diffusore che pesa di più![]()
L'idea del mattone non mi attira molto
Maverik
Re: WinISD settaggi
Bello Revo Unistaller.... facile e free, come piace a meNomeUtente ha scritto: 13/12/2024, 18:27 Ti ho fatto installare un cagata a quanto pare.
- Coltr@ne
Re: WinISD settaggi
Anche VituixCad più o meno è li
STATISTICS
f3 54,2 Hz
f6 45,6 Hz
f10 38,3 Hz
Zmin 6,2 Ohm @ 5 Hz
Zmax 37,8 Ohm @ 77,7 Hz
GDmax 9,3 ms @ 43 Hz
XmaxC 4,9 mm @ 5 Hz
VmaxR 2,5 m/s @ 38,3 Hz
Pmax 1,3 VA @ 5 Hz
DRIVER: Ciare HWB160, 1 pcs in series
n0 0,53 % Reference efficiency
SPL 89,3 dB/W Sensitivity
USPL 90,7 dB/2.83 Sensitivity
EBP 104,9 Efficiency bandwidth product
Dd 13,4 cm Effective diameter of driver
Vd 42,3 cm^3 Maximum linear volume of displacement
Cas 1,98E-7 m^5/N Acoustic equivalent of Cms
Mas 6,99E1 kg/m^4 Acoustic equivalent of Mms+Mme
Ras 3,97E3 Ns/m^5 Acoustic equivalent of Rms
Rae 4,62E4 Ns/m^5 Acoustic equivalent of Re
Lces 5,31E-2 H Electrical inductive equivalent of Cas
Cmes 2,61E-4 F Electrical capacitive equivalent of Mas
Res 6,75E1 Ohm Electrical resistive equivalent of Ras
BOX REAR 1: Vb=18,8 l, Ql=7,0
Fb 46,6 Hz System resonance frequency
Cab 1,33E-7 m^5/N Acoustic compliance of air in enclosure
Rab 2,57E2 Ns/m^5 Acoustic resistance due to absorption
Ral 1,8E5 Ns/m^5 Acoustic resistance due to leakage
Lceb 3,56E-2 H Electrical inductive equivalent of Cab
Reb 1,04E3 Ohm Electrical resistive equivalent of Rab
Rel 1,49E0 Ohm Electrical resistive equivalent of Ral
VENT REAR 1: Dv=7,1 cm, Lv=25,0 cm
Sp 40,0 cm^2 Effective area of port
Map 8,78E1 kg/m^4 Acoustic mass of air in port
Rap 2,57E3 Ns/m^5 Acoustic resistance of port losses
Cmep 3,28E-4 F Electrical capacitive equivalent of Map
Rep 1,04E2 Ohm Electrical re
STATISTICS
f3 54,2 Hz
f6 45,6 Hz
f10 38,3 Hz
Zmin 6,2 Ohm @ 5 Hz
XmaxC 4,9 mm @ 5 Hz
Pmax 1,3 VA @ 5 Hz
Maverik
Re: WinISD settaggi
Grazie a tutti per le informazioni che mi avete dato...
Re: WinISD settaggi
Grazie a te per aver postato i risultati Di VituixCad. Tutta la sbrodolata di parametri postati li confronterò con quelli che calcolo io. Io mai usato VituixCad. Nemmeno per curiosita'.
Hai la possibilita' di postare i grafici che il sw grafica?
VituixCad ha la funzione per generare un file txt delle curve generate? Anche un file CSV va bene.
Addenda: fa solamente questo?
Ultima modifica di NomeUtente il 14/12/2024, 9:05, modificato 1 volta in totale.
- Coltr@ne
Re: WinISD settaggi
Perdonami non son capace di postare immagini e non ho tempo, si certo esporta in txt e molti formati per Clio e molti altri, la previsione del caricamento si esporta e unisce alla risposta in frequenza misurata, ha il programma per trasformare in txt il grafico dei datasheet, messo nel software dei filtri puoi fare molto altro, i cross puoi disegnare qualsiasi tipo di filtro.
- Coltr@ne
Re: WinISD settaggi
Preimpostato si, puoi variare ogni valore, se ti riferisci a audio for windows, si è molto più intuitivo e veloce capire come variano le curve al variare dei parametri
