Prova a togliere (mettere in corto) solo il condensatorepro ha scritto: 14/04/2025, 14:56 Una cella RLC serie messa in parallelo centrata sul picco di risonanza c'è sul crossover, l'ho staccata perchè mi attenuava circa 1 dB fra i 2 e i 300 Hz. Dici che è meglio se la ripristino?
Somma dei canali
Re: Somma dei canali
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Quali controindicazioni ci sono a lasciarlo inserito?
Per aspera sic itur ad astra.
se togliendolo la risposta si sistema ... hai un componente in meno nel filtro (un condensatore di valore elevato).
Volendo essere precisi:
quando l'altoparlante si scalda la frequenza di risonanza si abbassa e la rete di compensazione RLC non è più centrata sulla frequenza giusta.
Questo potrebbe avere delle conseguenze, non necessariamente, ma potrebbe (riduzione dell'impedenza).
Questo disallineamento tra rete di compensazione RLC e frequenza di risonanza è più evidente (e grave) per un woofer ed è questo il motivo per cui il sottoscritto, di regola, non ha usato le reti LRC di compensazione dell'impedenza. Erano previste in un paio di progetti che però non sono arrivati in produzione. Un caso era proprio come il tuo (filtro del primo ordime sul medio tagliato basso) e nell'altro caso regolava un picco a 100 Hz quindi più che regolare l'impedenza equalizzava la risposta.
- pro
Grazie della delucidazione, non si finisce mai di imparare.
- pro
Ho messo la cella LR sul midwoofer, 8.8 mH con R 5.3, Ho anche modificato leggermente sia il filtro del MW che dei W.
come suona?
- pro
Onestamente, non riesco ad apprezzare certe finezze.
In quattro anni l'ho modificato almeno una decina di volte, ma mi sembra che suoni sempre uguale.
Fortunatamente, almeno, suona decentemente.
Allora fermati, chiudi tutto, e ascolta musica.
- pro
- pro
Non so perchè, ma con la cella mi aspettavo una THD più bassa, invece è più alta. Cos'è la distorsione della bobina della cella?
Quella di intermodulazione non la so misurare, suppongo sia quella che diminuisce.
